Страница 91 от 188 ПърваПърва ... 41818990919293101141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1351
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Основното предназначение на климатиците е да охлаждат. Отоплението с тях е функция на някои модели, които надвишават двойно зададения от теб бюджет, за два пъти по-малка кубатура от тази, която споменаваш. Помисли за алтернативни топлоизточници.
    Aug 2003
    #1352
    Какво мислите за Sharp климатиците : Sharp AY/AE-X12PSR
    Климатик Sharp AY/AE-X12PSR
    Plovdiv
    #1353
    Пълна драматургия...
  5. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #1354
    Ок аз може би и неправилно се изразих! Основното предназначение на климатика ще ми бъде за охлаждане! Ще се ползва да постопли така въздуха в помещението може би 10 дни в през зимата, няма това да му е основното предназначение! За това моля за съвет какво да избера в този ценови клас 700-800 лв?
    Feb 2012
    #1355
    Я кажи, в кой град е тая къща ?
    Този пост е редактиран от avenger; 31-07-13 в 12:10.
  7. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #1356
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    Я каже в кои град е тая къща ?
    https://maps.google.com/maps?q=%D0%9...D1%8F&t=m&z=14
    Feb 2012
    #1357
    Това са температури там
    Месец Ян Фев Март Апр Май Юни Юли Авг Септ Окт Ное Дек Годишно
    Средна максимална дневна
    температура (°C)
    4 6 10 16 21 25 30 29 25 20 11 5 16,83
    Средна минимална дневна
    температура (°C)
    -4 -3 -1 4 10 14 20 18 15 9 5 0 7,25
    Валежи (mm) 20 22 24,5 30,8 41,5 32 35,8 25,6 32 21,8 30,5 37,7 354,2
    Тези 30 кв една или 2 стаи са , че старите къщи рядко имат помещение 30 кв .
  10. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #1358
    Една стая е, тя къщата не е много стара (1978г), а даже това е допълнителна постройка към къщата и е правена 90-те.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1359
    Аз бих предпочел най-красивия и с най-дълга гаранция.
    Feb 2012
    #1360
    Потърси някъде дали се намира това GREE GWH18ND ( 739 лв седи по сайтовете ) , или нещо с подобни параметри .
  13. TSH
    TSH е офлайн
    Jun 2010
    #1361
    сложих два климатика LG H09MW за двете спални.. още съм в ремонт и съм пробвал само единия. Доволен съм като цяло, на слееп режим изобщо не се чуват. Външните тела са също тихи. Монтажа беше извършен от фирма Роял Електроникс. Доволен съм пробиха без да закачат желязо в панела и като цяло работят добре и обясняват, вакумираха всичко ок. Сега и лятото не е толкова топло... така че не ги позлвам много. Все пак когато свърша с ремонта ще кача снимки на вътрешните и външните тела. Това което засега е като забележка, ама сякаш беше само първите дни е като застана точно под климатика, когато е на слееп режим и сякаш чувам малко фреона. Другото е когато духа студен въздух, не можеш да насочиш струята право надолу, което е тъпо. Когато духа топъл въздух можеш. Периодично ще качвам информация как се държат, по натам ще почна да ги замервам от към консумация
    Благодаря много на всички, които отговаряха на въпросите ми докато си търсих климатик!
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1362
    Да са ти честити машинките.Не можеш при режим на студено клапите да ги свалиш.При охлаждане студения въздух пада от горе надолу, иначе ще си охлаждаш само пода.Освен това ще ти кондензира влага и ще тече по вътрешното тяло, пък и горе като е горещо, машината ще бичи на високи обороти, датчика няма да мери добре температурата на въздуха.
  16. TSH
    TSH е офлайн
    Jun 2010
    #1363
    Благодаря, аз чудесно разбирам логиката да не духа надолу.. но при другите като Тошиба, Митсубиши и т.н също ли не може да насочиш студената струя право надолу? Иначе в коя тема да пиша как се държат машинките?
    Бтв забравих да кажа, че имам 5 години гаранция от сегашната промоция.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1364
    Виж си условията за тия 5 години гаранция да не останеш изненадан.
  18. TSH
    TSH е офлайн
    Jun 2010
    #1365
    Гаранцията е от LG, прочетох условията като ги монтираха... нищо не ми хвана окото.. Имаш ли нещо конкретно предвид?
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 11:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 16:05
