Страница 149 от 188 ПърваПърва ... 99139147148149150151159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,221 до 2,235 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2221
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    dodo_pv, много писаници, много обяснения. Само да ти кажа, че имам наблюдение над 19 годишни клими от тези с трафовете. Може да кажа и марката. След пълна профилактика вкл. основно измиване се оказа, че работят като нови. Главния проблем беше, че турбините бяха станали на плътни цилиндри и не завихряха изобщо въздуха. Признавам си, това ме изненада много. Затова е добре да говорим за неща, които познаваме. Преди да бъда обвинен във вещерство, да кажа - не продавам и нямам бизнес с климатици втора употреба. Но апелирам за това, човек да има правото да избира какво и как да ползва.
    Това за 5-те години са глупости, особено за топ машините.
    Този пост е редактиран от Mega; 24-11-13 в 18:08.
    Aleksandars, Kasap, gnf и 1 други харесват това.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2222
    Пази Боже - летлив фреон! Това сигурно е опасно.
    Mega одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2223
    Ама и това с 19 годишни дето са като нови на мен не ми го разправяи. Доста стари клими съм слагал някои изкарват до толкова ама доста рядко.
    dodo_pv и mirandi харесват това.
  5. Novice
    Jan 2012
    #2224
    Цитат Първоначално публикувано от desitata Виж публикацията
    Ето ме отново да докладвам каква я свърших:
    Избраните са Toshiba RAS-285PDR и Toshiba RAS-225PDR,според наличностите по Софийско за тези пари.Мислех да мина по-тънко ама не стана-обща цена с монтажи и платена гаранция за 3 години 2600 лева.
    Какво мислите...
    Деси, точно с същата комбинация топля точно същата кубатура на 1-ви етаж от къща с три външни стени, 4 прозореца (2-та по 3.2 и 4.5 кв.м.) дървен стъклопакет. Изолация 5 см. стиропор отвън (така я купих) и 3 см мин. вата и ламперия в/у гипскартона отвътре. На пода и тавана няма - все пак отгоре пак съм си аз.....В резултат - топло, комфортно и евтино като разход на ел. енергия. Взимай без да се чудиш - ако са добре сервизирани ще се родиш след газовата печка. Цената е добра и аз лично също бих те посъветвал да прежалиш "онези" 100лв. отгоре за Пловдивските.
    Додо градски,
    Би ли ми казал какъв е СОР-а на горецитираните Тошиби и колко нови клими има с такива СОР-ове и на какви цени разбира се????
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2225
    Цитат Първоначално публикувано от venciru Виж публикацията
    ...Додо градски,
    Около 1000 лева, без монтажа. Като им превърнеш СОР-овете в SСОР-ове, ще разбереш.
    Nov 2008
    #2226
    Цитат Първоначално публикувано от m1m0o Виж публикацията
    Здравейте, имам колебание за закупуване на климатик понеже не съм много на ТИ с тази техника. Искам да отоплявам 17 квадрата и не знам към коя марка да се насоча беше ми предложен дайкин 9-ка за около 900-1000 лв и ценовият ми капацитет се върти там ..
    Благодаря ви предварително.
    Виж модела MITSUBISHI ELECTRIC SF 25 VE.Но е 1200 без монтаж, иначе SCOP 4,4.
    #2227
    Техническа информация ...
    Марка HITACHI
    Модел вътр. тяло RAК/RAC25PPA
    Модел външно тяло RAK/RAC25PPA
    Инвертор ROTARY КОМПРЕСОР ДА
    Страна производител китай
    Гаранция 36 месеца
    Енергиен клас охлаждане - отопление А+/A+
    Консумирана мощност- охл. 0.25- 0.70-1.25 kW
    Консумирана мощност- отопл. 0.25-0.88- 1.29 kW
    Отдавана мощност-охл. 0.90- 2.50-3.10 kW
    Отдавана мощност-отопл. 0.90 -3.40 -4.00 kW
    SСОР 4.19
    SЕЕR-Btu/W.h 5.80
    Шум вътрешно тяло-Hi/Me/Low 20 db
    Шум външно тяло- 47 db
    Тип фреон R410a
    Размери вътрешно тяло WxHxD -мм 283x770x201
    Размери външно тяло WxHxD- мм 550x658x275
    Работен диапазон-охл. C +10 /+43 C
    Работен диапазон- отопл. C -15/+ 21 C
  10. Banned
    Dec 2002
    Русе
    #2228
    Привет на знаещите , както и на всички останали в този полезен форум.
    Регистриран съм отдавна, но предимно само чета.
    Дойде време и аз да потърся съвет.
    Въпреки изчетеното, ще съм благодарен на всеки съвет и препоръка.
    Касае се за приземен етаж на голяма масивна къща в югозападен квартал на Русе.
    Външни 30 сантиметрови зидове от плътни тухли единички измазани с хоросанова мазилка преди санирането.
    Изложение на фасадата чист Юг. Южните помещения са хол и спалня.
    Само приземния етаж е саниран външно с 10см EPS на Баумит.
    Плътност : 15 - 18 kg/m3, топлопроводимост λD. ≤ 0,35 W/mK
    Спялня : 350/320 – малко повече от 11м/2 с прозорец 175/150см.
    Дневна : 450/460 или приблизително 21м/2 с балконска врата и прозорец 175/2800.
    Прозорци изработени от фирма ВАЛДА шест камерна KBE System 88 + троен стъклопакет- две бели и едно К стъкло.
    Лятото помещенията са хладни. Намират се под тераса и слънцето не ги грее много.
    Това е и причината, поради която не съм сложил външното емисийно стъкло, а и да ми пускат слънчице зимата, когато Слънчо минава по-ниско.
    Ще се монтират растерни окачени тавани на височина 240см от пода. На горния етаж нищо не се топли. ( Въпрос - да направя ли изолация на плочата над окачените тавани и ако да , каква? )
    Под : теракот директно върху основната плоча. Предстои поставяне на ламинат. ( Въпрос – необходимо ли е преди монтажа на ламината да направя изолация под него и ако да, каква? )
    Избирам климатици за двете помещения.
    Ориентирам се към тия:
    За спалнята Климатици Vimax, Mitsubishi Heavy SRK/SRC 20ZJX-S, ХИПЕРИНВЕРТОРНИ и ХИПЕРИНВЕРТОРНИ
    За дневната:
    Toshiba Ras 10 PKVP-E Super Daiseikai5 , ХИПЕРИНВЕРТОРНИ
    Климатиците ще се ползват предимно за отопление. Не сме много зиморничави и температура от 21-22 градуса е напълно достатъчна.
    В Русе не са рядкост температури около и под -20 градуса.
    Държа предимно машините да са здрави, икономични и с нисък минимум, че да не влизат често в режим On/Of.
    Повече ме притеснява в спалното, да не се получи преоразмеряване.
    Отворен съм за всякакви забележки, препоръки и предложения от ваша страна.
    Занимавам се въздушни пушки и ако имате въпроси от подобно естество, мога да бъда полезен.
    Предварително благодаря.
    Поздрави.
    #2229
    HITACHI
    36 месеца
    SСОР 4.19
    SЕЕR-Btu/W.h 5.80
    Тип фреон R410a
    и с коя точно машина на 100 волта ще сравниш това нещастно хитачи ..
    Aleksandars одобрява това.
  12. Junior Member
    Nov 2013
    КЛИМЕНТОВО
    #2230
    Feb 2012
    #2231
    ivodoc
    Мился , че 10-ката ще доиде малка за хола . Които и климатик да вземеш ще работи он/офф при определени условия .
    За хола погледни тези General-Fujitsu, ASHG12LTC , Toshiba, RAS-13SKVP2-E - Super Daiseikai 6 .
    За спалнята също може да погледнеш и Toshiba, RAS-B10N3KV2-E Suzumi + . Ако слагаш MHI по добре му сложи и нагреватели в тавата , да работят само при размразяване .
    gangstera Колега 28.8 X 2.3 = 66.24 кубика
    Jun 2013
    #2232
    Здравейте, живот и здраве пролетта замислям подмяна на старата ми дървена с ПВЦ дограма и външни ролетни щори и искам да сложа климатик в хола, който е около 15м2. Към него има преходна стая, която е спалня, още 12 м2. Ще се използва само за охлаждане, тъй като апартамента е на 9-и етаж югозападно изложение и лятото нито се диша, нито се спи вътре. Блока е тухлен с ТЕЦ. Няма външна изолация. От това което попрочетох във форума, давате добри отзиви за Hitachi RAS14GH4. Ако има по-подходящи климатици за моя случай, моля споделете.
  16. Junior Member
    Nov 2013
    КЛИМЕНТОВО
    #2233
    ми не смятам да отоплявам и тоалетната
    mirandi одобрява това.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2234
    ivodoc,
    машините, които си избрал са супер, само трябва да сложиш 4 или 5см. XPS на тавана и поне 2-3см XPS на пода! Ако не става с пода - залепи два пласта депрон и тогава ламината с неговата си изолация.
  18. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #2235
    Цитат Първоначално публикувано от gangstera Виж публикацията
    Те това погледни
    Климатици Варна Добрич Силистра Разград- FUJITSU-GENERAL, MITSUBISHI, DAIKIN
    или това
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
