Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 102 от 178 ПърваПърва ... 5292100101102103104112152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1516
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Nanoe-G си е йонизатор на въздуха и не филтрира нищо. Натрупването на прах по вътрешния електрод води до проблеми, поради което се почиства с памучна клечка от време на време, когато е изключен. Освен това, Nanoe-G възпрепятства от образуването на мухъл и неприятни миризми във вътрешния топлообменник чрез отделяния озон. При работа в режим на охлаждане поне 4 часа и последващо спиране на климатизатора, Nanoe-G генераторът остава включен, обогатявайки циркулиращият във вътрешното тяло с много ниска скорост въздух с озон и трепещ всякакви гадинки. Системата работи по-добре от плазмените филтри на Тошиба и е много по-безопасна за здравето.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1517
    И как го сътворихте това бе колега....?
    Mega одобрява това.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1518
    Аман от глупости! Плазмата седи на входа на потока, йонизатора на изхода. Ценово също плазмата е много по-скъпа и по-ефвктивна. След 6 -та серия в Тошибите има и двете.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1519
    До 6-та серия са със софтуерен проблем, водещ до пренасищане на въздуха с озон, при определени условия. Когато решиш да квалифицираш определени твърдения като глупости, е добре първо да се замислиш дали си достатъчно компетентен за това или поне да попиташ за какво точно става въпрос. Нищо лично. Щом съм го написал, значи съм го проверил лично, няколко пъти. Аз да не съм търговец?
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1520
    До 6-та серия са със софтуерен проблем, водещ до пренасищане на въздуха с озон... Аз да не съм търговец?
    А какво, да не си софтуерист?
    AC_From_Hell одобрява това.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1521
    Плазмите са си много полезни и лете и зиме и особено за такива като мен!
    "Пренасищането" на въздуха с озон, също е много полезно за мен.Нямам дразнение на гърлото, а пък откакто съм в новия офис вече близо 4 години не съм хващал зимата болест от клиент, за разлика от предни зими -поне по два пъти в зимата ...
    Лично аз предпочитам да мирише на озон, отколкото на други миризми ...
    Пък този толкова хвален йонизатор не е нищо друго освен един плазма електрод.Доколкото знам дори като плазмата на тъмно "свети", тоест искри .И той като плазмата когато се замърси от "изпържения" прах и гадини иска почистване и това става със спирт по възможност 95%-тов и нагоре.
    За да сме точни -на шарпа плазма клъстера и на някои други климатици мисля, че е по-близко до йонизатор отколкото до плазма филтър.
    Jul 2014
    #1522
    Да, грешката е моя, по инерция моделите са 13SKV-E2 и 137SKV-E3
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1523
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Имаш пред вид програмист? Не, тестер съм и често обяснявам на такива като тях, как да си вършат работата. Между другото, измежду климите ми фигурират дайсейкай V и PKE на Панасоник. И двете машини са перфектни за помещенията си, осигуряват перфектен комфорт на минимална цена, от което съм изключително доволен. Бих ги препоръчал на всеки. Заслужават си всяка една стотинка от цената. Въпросът ми към теб е, кого го интересува това? Такива реклами вървят непрекъснато по телевизията, прави ги всеки един търговец и са абсолютно безполезни за информирания потребител. Той се интересува от нещата, които не са наред и не се споменават в сервизните, по магазините и по телевизията. Затова са техническите форуми, към които принадлежи (или принадлежеше??) този форум. Затова гледам да не пропусна нещо, което съм забелязал, че не е наред или да опровергая вменяването на невярна информация относно несъществуващи проблеми, като, например, опитите да се внуши неефективност в контрола на мощността на компресора на V серия дайсейкай около минимума. Когато щраусът си зарови главата в пясъка, му лъсва задника. Ти привърженик ли си на принципа, че всяка лична вещ трябва да се възхвалява като най-добрата и перфектна на света?
    Nov 2006
    #1524
    Моля за помощ при избора на 1 от следните три климатика:
    GENERAL ASHG12LMC
    DAIKIN FTX-35JV COMFORT
    MITSUBUSHI HEAVY SRK36ZMP-S
    Става въпрос за отопление най-вече на стая на 1 етаж, северно изложение, дограма и топоизолация
    Благодаря!
    Този пост е редактиран от star_t; 21-07-14 в 20:09.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1525
    Отговор: Избор на климатик за спалня
    Даикина го махни от списъка. Хевито не го знам как е аз препоръчвам Дженерала поне го знам че топли много.
    Nov 2006
    #1526
    Благодаря
    А модела 12LUCA заслужава ли си спрямо 12LMCA?
    Plovdiv
    #1527
    Да, заслужава си.
    Mega одобрява това.
    Jul 2014
    #1528
    Моля за съвет за избор между 2 климатика със сходни параметри:
    Panasonic CS-RE12QKE/CU-RE12QKE
    Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA
    Ще се ползва предимно за отопление. Помещението е във Варна, около 16 кв.м. с предимно северно изложение. Две външни стени. Тухлени зидове, има външна изолация и алуминиева дограма. Отгоре и отдолу помещенията са неотопляеми.
    Чух мнение, че външното тяло на Fujitsu General е по-шумно, но не съм сигурен в това. Един продавач говореше, че давало повече вибрации, които се усещало като бучене. Той препоръчва Панасоника.
    От друга страна забелязах, че системата за насочване на потока - ръчна и при двата климатика, е сякаш по-стабилна при Fujitsu General - има няколко твърди позиции, докато при Panasonic е плавно и се опасявам да не отклонява от силата на духането.
    Благодаря за интереса!
    Този пост е редактиран от smateev; 23-07-14 в 09:17.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1529
    Един глас за панасоника.
  18. Junior Member
    Jan 2010
    #1530
    Един глас за Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
