Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 22 от 178 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    #316
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    аз това го знам най добре
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #317
    Алекси, доста си назад с материала. Аз коментирам нещо, което ми е в ръцете (CS-CU-E9PKE), а капилярката му е на същото място, където е и на Тошиба дайсейкай V. И размерите им са еднакви. Гореспоменатият Панасоник духа хладен въздух в края на месец септември, по мое желание. Сега си духа точно толкова горещо, колкото сходните му по мощност събратя от по 2к и повече лева. Има си и ТРВ, ако за теб това представлява някаква особена ценност. Досега не е имал проблеми с отоплението на 60 кубиково таванско помещение, въпреки мъглите. Бях втория човек, който спа в помещението, за тест на шумност и комфорт. Е, става точно за спалня. Ако те интересува, мога да ти разкажа и за недостатъците му, нямащи нищо общо с това, което пропагандираш за него. Съвсем други са.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #318
    dodo_pv , без да коментирам машините, само да попитам - колко студени зими изкара PKE модела? В температури като сегашните всичко работи, дори Neo. Машината може да е супер, може и да не е? Но нека да я видим и после да пишем. За сега е факт само, че за парите си е супер.
    Този пост е редактиран от Mega; 09-01-14 в 22:53.
    Aleksandars, Kasap и mirandi харесват това.
    Jul 2011
    #319
    Нещо по моя въпрос, че часовника тиктака?
    #320
    dodo нищо не пропагандирам ( за разлика от теб ,във всяка тема хвалиш панасоник ,и ти не знаеш защо .. ) просто изказвам лични впечатления от модел 2 пъти по скъп от твоя ( беше 1800 лв през 2005г ,минималната заплата в Бг беше 150 лв а средната - 300 лв ) и с 38 кила външно тяло за 9ка ..
    Plovdiv
    #321
    Цитат Първоначално публикувано от Djonny Виж публикацията
    Някакъв шанс за повдигане на бюджета?
    #322
    Ми такива бяха тогава цените на хубавите неща. И аз взех тогава два, само че от по-големите (CU-G125KE). Сега, като чета, само Мицубиши и Тошиба се доближават до тях? Другото си е шкарто. Нито съм търговец, нито имам вина за това, че Панасоник влязоха в час и почват да работят както трябва. Докато при Фуджицу, а сега и при Тошиба, нещата тръгват в обратна посока.
    @Mega, не вярвам да не си наясно, че девятките на NKE-3 и PKE на Панасоник са едни и същити, само където при РКЕ са сложили ТРВ, за да повдигнат мъничко (незначително) COP-а. Не прочетох кой знае какви оплаквания от NKE-3. Ще топли толкова, колкото топлина успее да вкара един 32-килограмов топлообменник. Знам как да тествам, дори да не е било по-студено от -6 градуса. Никакъв проблем за спалня, освен, може би, височкия минимум. Ама за толкова пари, толкова.
    Jul 2011
    #323
    Това е макса - 3000 лв. без монтажа Въпреки, че пред жената ще е 3000 лв всичко
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #324
    че девятките на NKE-3 и PKE на Панасоник са едни и същити, само където при РКЕ са сложили ТРВ, за да повдигнат мъничко (незначително) COP-а. Не прочетох кой знае какви оплаквания от NKE-3. Ще топли толкова, колкото топлина успее да вкара един 32-килограмов топлообменник. Никакъв проблем за спалня, освен, може би, височкия минимум. Ама за толкова пари, толкова.
    Там ти е проблема, пишеш, а не знаеш. За разлика от теб имам стотици пъти повече инфо като feedback от клиентите и знам коя машина колко може, и за какво става. Но хората повече пишат и по-малко, или изобщо не четат. Знам какво може MKE, LKE, NKE ... Не случайно казвам, че за парите си са супер. Ако PKE не поднесе голяма изненада в положителна посока (предвид покупката на Sanyo), няма да има разлика с предните модели, за това си прав. Ако няма разлика с предните модели, няма да предложи нищо впечатляващо. Уважавам тези модели, защото предлагат добра работа за цената си, но само това, нищо повече.
    Този пост е редактиран от Mega; 09-01-14 в 23:51.
    vlado1976 и mirandi харесват това.
  12. Junior Member
    Nov 2011
    Русе
    #325
    Съгласен съм Mega.Само че другите марки в този ценови клас не предлагат аналог.Ако не сам прав дайте пример.Аз имам в детската Е-7РКЕ и мога да твърдя,че се справя много добре с 11 квадрата.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #326
    Цитат Първоначално публикувано от vlado1976 Виж публикацията
    я направи едно бързо ревю : потдържа ли температурите , как са пластмасите , как е шума, как са дефростите , как е на духа ли студено или топло и каквото се сетиш.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #327
    Аз не съм казал нищо противно на това. За мен също това е машината за тези пари. Просто колегата се отнася малко.
    Този пост е редактиран от Mega; 10-01-14 в 00:43.
  16. Junior Member
    Nov 2011
    Русе
    #328
    Дефростите са по-редки от митсутата в другите стаи,но малко по-дълги като време въпреки,че машината е с 1 ред изпарител навън.Климатика се ползва само на режим quiet с изключение вечер при къпане на малките.Климатикът е незабележим като шум.Хладък полъх се усеща при намаляване на градусите и след дефрост.Митсубишитата духат по-гореща струя на 1-ва степен и реагират по-бързо при промяна на температурата.Пукания при мен засега няма,външното тяло е много тихо.Настроен на 22 градуса си ги поддържа без проблем.
    estqwerty одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #329
    ...само където при РКЕ са сложили ТРВ...
    Някой може ли да потвърди, че има ТРВ? Някой отварял ли е такъв модел? Мерси.
    Тая машина с монтаж си отива към 1.5
    Има доста алтернативи. МХИ, Шарп и други.
    mirandi одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #330
    Отговор: Помощ при избор на климатик за целогодишно ползване 23 кв.м. до 1900лв.
    Е, от япончетата от това време, всички европейци са далече.Като гледам моя "дъртак" на вилата, скоро няма да има нова машина за Европа с такива показатели на отопление.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
