Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 72 от 178 ПърваПърва ... 2262707172737482122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1066
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Дайкин са си скъпички
    МА СА ФАЛИШ С МЕРСЕДЕС ВА БАТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ(А-класа ,ма МЕРСЕДЕС)
    mirandi одобрява това.
    Nov 2005
    #1067
    Ще се радвам да ми помогнете в избора. Велико Търново, апартамент, хол 34 м2, височина 2.60, 88 м3, изолация 5 см. Външни стени - 4м южна към тераса с прозорци+врата 4.5м2 и около 9 м запад с прозорец 2.1м2. Дограмата е ПВЦ 3-камерна, стъклопъкет с нормални стъкла. Последен етаж. Имам парно на природен газ, така че основната цел е охлаждане, но все пак искам да взема нещо хубаво и с опция да топли, ако примерно най-високото джудже в света реши да врътне кранчето. 34 ребра H600 на парното ме отопляват добре, в най-големите студове вдигам градусите на котела до 60-70 (по спомен, скоро не се е налагало). Зимата гоним към 23 градуса на парното, което при клима вероятно ще е по-скоро 24-25, заради липсата на лъчиста топлина и студените външни стени. Лятото (което напомням е основната цел) - 24-26. Насочил съм се към Нокрия 14-ка, но имам лко притеснение за охлаждането. Знам, че обикновено отоплението изисква повече мощност, но в случая лятото като напече слънцето дългата западна стена и покрива и вътре става чудня баня. Притеснявам се дали 14-ката би се справила примерно при 42-та градуса по-миналото лято? Бях сложил временно някаква 8-ма злоупотреба 12-ка 200 волта mistubishi инвертор набор 96-та (беше без пари) и той хич не се справяше при тези условия. На амперклещи качваше максимум 4.5 ампера, което по груби сметки при да речем COP 3 е към 3 киловата, но губеше фреон много бавно и неоткриваемо, поради което към края на сезона падаше на 3.5 ампера. Знам, че избушена стара 12-ка, изпускаща фреон не трябва да е база за сравнение, но все пак ако приемем, че е давал 3kw студ и в най-голямата жега със зор се е седяло само по гащи, дали 4.2kw (номинал) Нокрия ще направят такава голяма разлика? Ясно, че горната граница е 5.3kw, но ако опрем до нея за поддържане на температура, значи сме сбъркали климата, а и вентилатора ще е на максимум, което значи шум. Гледам, че 18-ката Нокрия е със същите тегло и размери като 14-ката, но пък с осезаемо по-нисък EER. Та дилемата е да се презастраховам ли с 18-ката, плащайки хем повече пари, хем за по-нискък EER? Други подходящи модели за моя случай? Пропуснах да отбележа, че много държа на безшумната работа.
    Хм, замислих се и за аспирация като екстра, че много ни мързи да проветряваме... Има ли смисъл, кои модели, подходящи за моя случай я имат? Рекуперират ли? Може ли да се ползва като независима функция, например зимата докато се топля на газ? Шумна ли е?
    Apr 2014
    #1068
    Кой каквото ще да си говори Дайкина си е ДАЙКИН особено този произведен в Япония,така че си заслужава парите,в другата си къща сложих 3 броя Фуджитцу за 4000 лева и сега само при един работещ климатик ,тока е 150 лева,така че скъпото си е скъпо.
    necata2 одобрява това.
  5. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1069
    Не знам, но все ми се струва, че след като си дал 11 000 лв за климатик, сметките за ток би трябвало да са ти последната грижа.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1070
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    Пост без реални данни, освен една цена си е един жалък опит за реклама на една умираща в България марка. Ако някой толкова има нужда да се похвали, е редно да напише и какво е получил срещу тези пари. Дали е сплит/мултисплит сиситема, или термопомпа въздух-вода. Както и модела, и други данни за да може всеки да прецени за себе си дали инвестицията е изгодна.
    VeleV.Klima, Aleksandars, DUNDURMA и 5 други харесват това.
    Aug 2011
    #1071
    Мега, зарязвай климатиците и почвай ремонт на перални.Човека две къщи има вече и е спастрил 11000 бимберици за духалки.На чети:
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    След 13 години опит в ремонта на тази техника,няма как да не знам кое е най доброто.
    Колкото до това какво прави Самсунг в списъка,мога да кажа ,че след толкова години имам само една или две изгорели и непоправими платки ,всичко останало е с минимални проблеми отсраняеми срещу 2-3 лева.
    Електрониката на Индезит,Аристон,Хотпйнт,Електролукс,Зануси и АЕГ е под всякаква критика,имам пълни кашони с такива платки.
    затова съветвам който иска да си купува ,да избира или нещо от 800 лева нагоре или да взима Беко за 400-500 .
    Естествено това е само съвет :
    Този пост е редактиран от VLADO 66; 27-04-14 в 00:13.
    Apr 2014
    #1072
    Искам първо да ви обясня ,че с това което написах не съм искал да показвам о обяснявам нищо друго,освен това че за да си сигурен ,че ще получиш това което искаш,трябва да повикаш хора които се занимават с това да огледат и да ти дадат съвет.
    Ако чак толкова ви интересува какво точно съм получил за 11 000 лева ,това е друг въпрос и мога да ви опиша всичко точно по спецификация.Но не смятам за нужно.Става въпрос за две мулти сплит системи ДАЙКИН.
    А колкото до двете ми къщи,пожелавам ги на всеки,нито съм крал,нито съм убивал за тях.
    И за сведение на VLADO66 бизнеса ми е в Англия и сега от година се опитвам да започна и тук в България.
    Като искате повече,вместо да говорите за другите/ което си е много типично за българина,не ви обвинявам /,идете и вие там,граници вече отдавна няма.
    Човек е толкова голям колкото са големи мечтите му.
    dodo_pv, necata2 и ttanev харесват това.
    Plovdiv
    #1073
    Цитат Първоначално публикувано от Romford1 Виж публикацията
    Много правилно!
    Romford1 одобрява това.
    May 2008
    #1074
    не се сърди на никой.........идеята ни беше,че споменаваш едни пари,но не казваш за какво.............просто ни беше интересно дали си се НАШИЛ или наистина някой те е обзавел с нещо наистина добро.никой не ти прави сметка на парите,просто ни е интересно какво аджеба си купил,щот 11 майки са сериозна сума...............
    Mega и mirandi харесват това.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1075
    Хайде бе Дундьо, ти колко мантри изпя за мерцедесЪт, преди да приемеш правата вяра!
    Този пост е редактиран от Kasap; 27-04-14 в 17:56.
    DUNDURMA одобрява това.
    Apr 2014
    #1076
    2 бр мулти сплит 3MXS68G3V1B външни тела,1бр FVXS50FV1B,2бр.FVXS25FV1B и 1бр FTX25K2v1B.
    Това сега достатъчно ли е?
  15. Junior Member
    Nov 2012
    #1077
    Отговор: Избор на климатик за спалня
    Цитат Първоначално публикувано от mirandi Виж публикацията
    И моите уважения към Велев но аз имам лични наблюдения върху модела CS12AQ и не мога да кажа и една лоша дума за него . Имаме го вече 2 години и работи безупречно като и на - 18 се справяше в помещение ( офис ) 28кв.м. на 2,90м. височина . От гледна точка на шум е направо незабележим а относно разхода на енергия средно около 150 kW месечно през отоплителния сезон който тук в Чехия е малко по дълъг от България . От към дизайн също са го докарали корейците -
    Прикачен файл 13543
    Колега можеш ли дадеш по-подробни данни за лг-то консумация ако помниш за февруари и как се държи при температури над -15.че гледам се е заформила голяма дискусия.
    Питам те, защото тръгнах да го купувам, но докато проучвам за него във фирмата имаха 3 и са ги продали и вече за съжаление не се внасят, предложиха ми Д12АК, който бил същият, но без плазма, а с йони /не знам какво е това/ проблема, че дойде с 350 лв. по-висока цена и се двоумя между него и едно Хитачи RAK35PPA на много голяма промоция. Хитачито не му знам данните на мен ми е необходимо при -10- 3 kw. Намерих един сайт, но май е пунта мара, защото там дават, че при -7 мощността му пада от 4.2kw до 2.7, a при -15 му идва вътъка и влиза в релси вдига си мощността на 3.15kw За ЛГ дават, че не се вляе от външни температури при +7- 4kw, -7- 3.5kw, -10 -3.5 kw.Наистина ли е така, мога да изчакам да му падне цената в края на лятото /при нас се използват основно за охлаждане и фирмата са сигурни, че цената му ще падне, понеже не се продава на тази цена/. Ако пък някой има реални впечатления от това Хитачи как се държи при минусови температури /мощност и размразяване/И двата били с два реда серпентини и еднакво тегло на външните тела, просто Хитачит е приблизително два пъти по-евтино. Ако може мнения от реални ползватели и за ЛГ -то и Хитачито. Благодаря!
    Air-conditioning and refrigeration certification programs, Eurovent Certification
  16. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1078
    Някой знае ли защо тези Дайкини ги вдигнаха със 200-250лв.Много странна политика взеха да имат,и то на модели които не са кой знае какво
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1079
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Защото от Daikin чули, че били "Мерцедеса" и сега се възползват от това. Всяка година цените нагоре, моделите все тези. Чудно като минат азбуката какво ще правят с "новите" модели?
  18. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1080
    Грешна стратегия .Ще берат ядове
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
