Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 83 от 178 ПърваПърва ... 3373818283848593133 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1231
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    велев,не те познавам-сигурно си пич,ма стига с тая завист и злоба бе.избирам един човек за климите ми,че да го е срам да се издъни,а ако стане това,да си бере гайлето.все чакам издънка ма ЙОКМУ.бае ли им на тез машини,с връзки ли съм -не знам,ма бачкат.аз,че съм дебела глава е вярно,но имам обещание,че при авария ще ми вземат само половината пътни-150 лв.моят атестат за топло е ЖЕНА МИ. с тез японки казва,че е супер и това ми стига.кинтите са за харчене,тъй че БАХУР ДА ИМА........
    Нямам злоба нито завист просто аз съм бил там където си ти. Всичко което казвам е от опит и време.
  3. Novice
    May 2014
    #1232
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    От мицубишито нямам преки впечатления. От този панасоник съм монтирал достатъчно много бройки и нямам оплаквания.
    Пише че си от Варна... можеш ли да ми кажеш фирма/и от където мога да взема оферта за този модел ?
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1233
    Цитат Първоначално публикувано от Деян Стойнов Виж публикацията
    Да,
    Климамаркет Ефендулов ЕООД - Къде да ни намерите във Варна, София, Бургас и Каварна
    May 2012
    #1234
    Не съм сигурен какво точно имаш пред вид под "върхов модел"
    Колегата, авитохол@, питаше за CS-401CXR2, Тошиба RAS-402UDR SUPER DAISEIKAI 11, Дайкин S40МTRXP в #1201. По-надолу в темата, в моите си постове съм визирал единсвено тях....
    и какво не е розово
    Не е "розово" компресора, като се отприщи на макс и КПД на трафа да падне и под 90% или бъркам? Ако сметките са верни, сещам се за една дума "побългаряване".... Машина струваща една лека кола да се спъва от траф, повечето от 5%, не знам? Това питам в постовете си. Колко спъва трафа при максимално развъртане на върховите моделите по-горе?
    И още един въпросче
    Има ли разликата в КПД на трафа при 12ка и при 7ца? Т.е. при по-мощни машини запазва ли се или намаля? (кпд-то)
    Не е проблем да се намери траф за тях, едва ли ще излезе повече от 300 лева. Това е около 10% от цената на климатизатора, което е нормално. Хубавите неща са скъпички.
    Значи трябва още разходи за траф, нали влизал в цената? ....
    Има японски върхови модели за малки помещения, които нямат европейски аналог.
    Можеш да погледнеш новата Сарара Daikin Ururu Sarara RXZ/FTXZ 35 за Европа, казва се Мерцедеса , същата е като другите върхови модели, само по максимал е по-зле...
    благодаря
    Този пост е редактиран от preparatos; 19-05-14 в 22:47.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1235
    КПД почти не се променя до номинала на трафа. Няма значение какъв е климатизатора, стига да не го претоварва. Разбира се, трафът си има ток на празен ход и харчи няколко вата активна мощност, поради което, при минимал на климатизатора, ефективността е по-ниска. При претоварване на трафа, не е ясно с колко точно пада ефективността, просто започва да се превръща в радиатор, топлещ атмосферата. А компресорът се развърта толкова, колкото е номинала на трафа.
    frescor и preparatos харесват това.
    May 2012
    #1236
    Да, благодаря, Ясно, за хубавите машини ще си трябва и мощен траф....иначе язък.... Ама не знам де изкушението понякога си струва
    Този пост е редактиран от preparatos; 19-05-14 в 23:07.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1237
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    благодаря
    Тази машина за малко помещение ли е според теб? От кой друг върхов модел е по зле максимала?
    Mega и mirandi харесват това.
    May 2012
    #1238
    Опс моя грешка, извинявам се... Сравнявам по разход RXZ/FTXZ 35 и 100 волтовите машини CS-401CXR2, Тошиба RAS-402UDR SUPER DAISEIKAI 11, Дайкин S40МTRXP.... . т.е. казвам, че е по-зле само по максимал.... RXZ/FTXZ 35 е 0.60-5.00-9.00 kW, а другите са по 10кв ...
    Не се хващай за Максимала.....кажи по-горе какво питам за КПД на трафа при Максимала, какво става там?
    Този пост е редактиран от preparatos; 19-05-14 в 23:18.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1239
    И защо сравняваш 35ца с 40ки? А за трафа, откъде да знам какво става - не разбирам от тоци.
    preparatos одобрява това.
    May 2012
    #1240
    Кое според вас е върхова 12ка за японския пазар? Не са ли 40ките? С какво трябва да се сравнява тогава?
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1241
    Нещо дето има 36 в името.
    DUNDURMA одобрява това.
    May 2012
    #1242
    Добре, не го знаех. Мерси а 40ката щом не е европейски аналог на 12ка, може ли да кажете каква е? Да не се окаже, че Мерцедеса скача на 40ки....
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1243
    14ка. Подигравателното отношение към този Дайкин на какво точно се дължи?
    May 2012
    #1244
    Понеже 14ките са по рядко срещани и не зацепих веднага...ясно...извинявам се за спама....
    Защо решихте, че има подигравателно отношение? Точно обратното, това си е най-добрата и силна машина за Европа, а и по данни, защо не и в Световен мащаб..С новия фреон, 3тен топлообменик...екстра е!
    ПС. За в бъдеще, ако няма с какво конкретно да помогнеш, не се чуствай задължен острумно да ме репликираш.....
    Този пост е редактиран от preparatos; 20-05-14 в 08:56.
    Feb 2013
    #1245
    Има и модели 16 децибела, ако това е най-важното, освен това са с най-високата енергийна ефективност:
    Климатик Самсунг AR09HSSDAWKNEU
    Един колега вече има монтирано едно 4-но мулти с такива вътрешни и е много доволен от работата, каза, че работят прекрасно и са наистина уникално тихи.
    Разгледах параметрите на самсунга. Доста добре ми изглеждат, но аз съм лаик и си го признавам. Моля някой който разбира да ми каже нещо за този модел и производител. Определено екстрите на модела са страхотни и бих ги ползвал, включително wifi защото едната машина ще е в спалнята на детето и би било удобно от другата стая да следя температурата и ако има нужда да настройвам климатика без да влизам.
    Вторият ми въпрос е при положение че ми трябват 2 идентични вътрешни тела за 2 съседни спални, дали е добра идея да ползвам мулти външно тяло или няма смисъл???
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
