Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 36 от 178 ПърваПърва ... 2634353637384686 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    May 2012
    #526
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Здравейте,нужен ми е съвет за избор на климатик.Сградата е 3 етажна тухлена къща с външна изолация с 5 см. вата и сайлинг, аз съм на третия етаж. Помещението се използва за хол, южно изложение, 25кв. м., 55 куб. м., две външни стени с вътрешна изолация на външните стени 3 см. стиропор, едната с прозорец, ПВЦ дограма пет камерна, с троен ( двукамерен ) стъклопакет като една врата го дели с предверие 8 кв. м., 20 куб. м, което ми се иска да се посгрява с отваряне на вратата, от време на време.От едната страна на хола е спалня, която се отоплява с климатик 12-ка, от другата е баня, която се отоплява с лира на ток. Желаната температура е 22-24 градуса максимум. Района е на 15 от София. По принцип бях се насочил 12-ка. Решил съм да ползвам кредит заенергийна ефективност като средствата, които мога да си позволя са 1500-1700лв.с монтажа!!! В момента се отоплявам с печка на дърва и въглища и съм тотално ужасен - станахме на пушено месо. Предварително благодаря за всеки съвет .
    Този пост е редактиран от pony; 23-01-14 в 10:57.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #527
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 22-01-14 в 21:49.
  4. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #528
    Цитат Първоначално публикувано от pony Виж публикацията
    Ето ти и от мен fujitsu asyg12ltca , fujitsu asyg12luca или ако намериш този sharp
    May 2012
    #529
    Здравейте, Благодаря за бързите отговори, искам само да добавя едно малко доуточнение всички наоколо се отоплява на дърва и въглища и е доста задимено плюс честите мъгли и студени течения около къщата, са все предпоставки за обледяване на външното тяло и проблема с дефрост
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #530
    Предпоставки са, но затова има хубави машини, които не дефростват през 15 минути.
    julian7981 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #531
    Е12PKE на Панасоник със сигурност няма да има проблеми с дефроста. Вътшният топлообменник е покрит със специален полимер (нанопокритие), помагащо за бързо отделяне на леда и мръсотиите при дефрост. Прецени си дали минимумът му ще те устрои. Да не ти дойде висок!
    #532
    опа ,още нещо за бисерите се появи нанопокритие
    preparatos одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #533
    Нанослой е вярната дума, но имайки предвид, че слоя е вид покритие може да се каже и нанопокритие.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #534
    Talking Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Мистър Роузуотър, дано бисерите не се окажат хвърлени на свинете
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    #535
    аз нищо "нано" не виждам в това да си боядисаш топлообменника против козория ...
    mirandi одобрява това.
    #536
    Лятото на миналата година го анонсираха като "нанопокритие", вероятно поради малката дебелина и доста по-различните свойства на това, което ти наричаш боя. Който се интересува от подробности, да потърси инфото от миналата година. Аз не го откривам, но добре си спомням какво четох. Тогава ми предстояха покупките на работещи и вършещи работа климатизатори. Сега се опитвам само да бъда полезен на тези, които им предстои да минат по този път.
    V_Simeonov одобрява това.
    Jan 2014
    #537
    От доста време се каня да сменя най-накрая климатиците, с които сме в момента и които 1) не топлят като хората и 2) харчат като луди и сметките за ток отиват около 250лв. зимните месеци и около 150 лятото. Климатиците в момента са 2 Haier hsu 12h03 bp1. Та имам нужда от съвет към какво по-точно да се насоча Ето и малко информация:
    Стаите са :
    1) Кухня/всекидневна. 3.50 на 5 метра размери, с алуминиева дограма с двоен стъклопакет, води към тераса също с алуминиева дограма но с единични прозорци. Има топлоизолация на терасата. Изложение - север/изток.
    2) Спалня - 3.50 на 5 метра също, алумниева дограма с двоен стъклопакет, води към тераса с алуминиева дограма, пак с единични прозорци. Не съм 100% сигурен дали е с топлоизолация тук. Изложение - юг/запад
    Апартамента е във Варна.
    Желана температура - зимно време около 23-24 - много рядко се включват на повече, а и съм убеден че и в момента не се достигат такива температури. Лятно време - около 20.
    Бюджет - предполагам до около 1500-1600 всеки.
    Този пост е редактиран от Qrio; 25-01-14 в 19:44.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #538
    Предполагам рядко ще поддържаш висока температура в спалнята, ето какво предлагам аз:
    всекидневна:
    Климатик Панасоник KIT-E12PKE
    или
    Климатик Тошиба RAS -B13N3KV2-E/RAS-13N3AV2-E
    спалня:
    Климатик Панасоник KIT-E9PKE
    или
    Климатик Тошиба RAS -B10N3KV2-E/RAS-10N3AV2-E
    #539
    значи лятото поддържаш 20 ,а зимата 24 ? поредния психопат .. и лятото ходиш с пуловер а зимата по тениска ?
    dodo_pv, Kasap, spas.slavchev и 1 други харесват това.
    Jan 2014
    #540
    При "около" 20 градуса избягвам да нося пуловер, но благодаря за въпроса
    Все пак във Варна температурите дори и август месец не са изключително високи и разлика от 10-12 градуса според мен е нормална. Не виждам особен смисъл да стоя на климатик, настроен на 26 при външна температура да кажем 29 доколкото схванах заяждането
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
