Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 56 от 178 ПърваПърва ... 646545556575866106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #826
    Отговор: Избор на климатик за спалня
    Имам такъв термометър и при такива измервания срещу струята мери грешно съпоставял със замерване със сонда и съм виждал че лъже ифра термометъра.
    #827
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    мда като му набиеш хай пауър номинала наистина е демагогия
    mirandi одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #828
    Оставете термометрите и температурите настрана. Нямам представа каква е машината на касапа и какво може, за да я коментирам. Номерът с дългото отсъствие и високия максимум го играя редовно, но външното тяло на машината ми е 43 кила и е с пластмасови капаци, за да не тежи повече. Коментирам едни други машини, с тенекиени капаци, нямащи и 30 кила, но обещаващи максимуми по 6 и кусур киловати. При 4°С ще ги отдадат, когато на касапа му цъфнат налъмите! За тази демагогия, сиреч "Алексиев хай пауър", иде реч
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #829
    Благодаря за участието, но дискусията ни с Додо бе относно ползата от максимумите, а не относно измервателната методология.
    Алекси, тази машина нема HiPower - прави си каквото си иска. Втори час стриже на макс. Като слезе ще ви я "снимам".
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #830
    Таблицата от производител на фреони която имам е до +60градуса и при тази температура налягането е 38бара за да измериш 73градуса това е равносилно на поне 80градуса на фреона което нямам идея колко бара ще е.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #831
    Касапе, не оспорвам ползата от високите максимуми. Оспорвам лъжливите максимуми, обявявани в брошурите на повечето стари модели японски климатизатори. Също като високите им СОР.
    VeleV.Klima одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #832
    Петко, недей... Навлизаш в непозната за теб материя.
    #833
    dodo купи си поне 1 климатик на 100 волта пак ще говорим .. тия панасоници дето ги имаш ще ги нариташ със страшна сила после .. да външните им са по 30 кила .. ама на седмиците ..
    Aleksandars, Kasap и zzz харесват това.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #834
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Хахаха, прав си, моята е до 70 и там е 47 бара Интерполираме до 80 и получаваме 56 бара
    Не е случайно, че няма високотемпературни термопомпи на 410, поне моделите, които съм виждал над 55 винаги са били на 407 и то до 65, за още по-високи температури се минава на двустъпални решения с 410 - 134.
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 02-03-14 в 20:32.
    Nov 2010
    Добрич
    #835
    Грешно е измерването с инфра термометър.
    Аз също съм пробвал и показва над 70 градуса насочен към турбината,а като сложа терм. със сонда е между 40 и 50 градуса.
    Sep 2002
    Враца
    #836
    Здравейте.
    Предстои ми закупуването на 2 броя климатици за спалнята и хола, които ще се ползват целогодишно.
    Живея в гр. Враца, панелка (всички външни стени са с изолацията в самата панела), последен етаж, вътрешни помещения.
    Спалнята е с размер 12,25 квадрата, северна, ПВЦ дограма, вътрешна и външна изолация, тавана с гипс картон и вата (височината 2,50 м.).
    Хола е с размер 22,75 квадрата, южно изложение, ПВЦ дограма, затворена тераса с ПВЦ, ютонг и изолация, таван с гипс картон и вата (височина 2,50 м.).
    Мисля че за спалнята 7-ца или 9-ка ще е достатъчно, а в хола 12-ка.
    Отделил съм бюджет 4500 лв. без монтажите.
    Препоръчайте ми хубави климатици - като държа на комфорт, тишина и икономия. В апартамента има инсталирано локално парно.
    Предварително Благодаря.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #837
    Mоже да погледнеш следните машини:
    1. Спалня - Mitsubishi Heavy SRK/SRC 20ZJX-S или Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25ZJX-S, зависи от изолацията нз жилището.
    2. Хол - Toshiba RAS 13SKVP2-E/ 13SAVP2-E Super Daiseikai 6
    Най добре е след като се спреш на добра фирма за доставка и монтаж, да поискаш оглед на място и с тях да обсъдиш възможните машини. Можеш да споделиш и с нас какво са ти предложили.
    Успех!
    П.С. С тези машини можеш да ползваш REECL и да спестиш още около 15% от цялата сума.
    #838
    в хола спокойно може да е 10ката дайсейкай ,ще се справя .
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #839
    Хубави климатици, които отговарят на твоите изисквания са:
    Вариант 1: Панасоник
    Климатик Панасоник KIT-E7PKE
    Климатик Панасоник KIT-E12PKE
    Вариант 2.1: Тошиба
    Климатик Тошиба RAS-10N3AVP-E/RAS-B10N3KVP-E Daisekai6,5
    Вариант 2.2: Тошиба
    Климатик Тошиба RAS -B10N3KV2-E/RAS-10N3AV2-E
    Климатик Тошиба RAS -B13N3KV2-E/RAS-13N3AV2-E
    Вариант 2.3: Тошиба
    Аз бих избрал задължително машини от 1 марка с един и същи дизайн или много подобен дизайн на вътрешните тела. От гледна точка на икономия няма да имаш проблеми с машините, които съм пуснал. Максимална тишина можеш да очакваш от Панасоника.
    Скоро се очакват новите премиум модели на Самсунг 2014, които ще бъдат едни от най-икономичните (SEER = 10+) и най-тихите на пазара - 16dB.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #840
    мда интересно какво ще стопли при 16дБ освен себе си ..
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
