Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 58 от 178 ПърваПърва ... 848565758596068108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #856
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Източник?
    Ще ти кажа на уше. хаха
    Mar 2014
    #857
    Здравейте Радвам се, че намерих този форум и се надявам да ми помогнете. Предстои ми закопуване на климатик, като до момента никога не съм ползвал или пък интересувал от климатици. Преди да започна да чета за различните модели и да ми се обърка главата ще се допитам до вас, като предварително благодаря на отзовалите се Трябва ми климатик, най-вече за отопляване на помещение 26 квадрата, 70 кубика, източно изложение, 3-те стени са вътрешни , източната има 5 квадрата пвц дограма, последен етаж(за тавана не знам, но иначе апартамента е тухла с 10см външна изолация). И най-важното до 1400 лв с монтажа Ако няма да е реклама приемам и мнения за магазини от град Пловдив . Блгодаря!
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #858
    Ако ще си го монтираш сам, парите може и да стигнат. За кой район на света става въпрос? Провери и дай инфо за тавана, дали е изолиран. Голямо влияние оказва, лично го изпитах.
    Mar 2014
    #859
    Става въпрос за град Пловдив. А за монтажа, гледам че има фирми предлагащи даден климатик с безплатен монтаж. Не мисля да се ангажирам аз със монтажа. МИслех си да взема вещо лице от съответна фирма за консултация и преди закопуване да подготвя само трасето са тръбите, да е по читаво в някви канали и прочие. Проблема е че немога да се реша какъв да е климатика примерно:
    1 Фужитсу asyg 12 lmca - 1450лв с монтаж (според надписите Япония)
    2 Тошиба Ras 137 skv- e3 avant- 1400 лв с монтаж (Тайланд)
    3 HItachi rak 35 ppa/ rac 35 wpa summit 2013 - 1200 лв с монтаж (Китай)
    4 Sharp ay-x 12 psr - 1200лв с монтаж (Китай)
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #860
    Номер 1 е япония, колкото са номер 3 и 4. Китаец е.
    dodo_pv, bobovo и Mega харесват това.
    Plovdiv
    #861
    Като гледам изброените машини, направо се плаша как някой хора могат да ги предлагат за 26m² без да е направен елементарен оглед на помещението?!
    Mega одобрява това.
  9. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #862
    Ще се съглася с Александър за огледа,но ако си решил да инвестираш до 1400лв ти препоръчвам :
    2) Тошиба Ras 137 skv- e3 avant- 1400 лв с монтаж (Тайланд) ------>13 000Btu
    или в по добрия случай да се насочиш към К2У,доста хора тук могат да ти помогнат в избора на такава машина.
  10. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #863
    В Пловдив зима няма. Имаше един, топлеше над 30м² с такова Hitachi като номер 3.
  11. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #864
    Хитачито 35PPA е доста добър модел за цената,която има.На 99,9% съм сигурен че ще се справи с това помещение,а ако има и хора,които да го топлят от долу ще има по-голям успех.
    А относно това дали е Китай,Малайзия или др азиатска държава отдавна трябва да сме се абстрахирали от мисълта,че от машините произведени там нищо не става.Говоря за по големите производители.Не за истинските китайски марки.
    mystikalrs одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #865
    Два броя MSRU-09HRDN1 на Мидея биха му свършили работа. Струват общо 1400 лева.
    May 2012
    #866
    В една стая две мидеии? Брей, как само ви идват на акъла........ и като затракат в стаята, по секцията само от децибелите ще почнат да подскачат чашите и книгите....
    Mega и mirandi харесват това.
    #867
    може 2 конвенционалки едната включва другата изключва вечен кеф !
    Mar 2014
    #868
    Благодаря на всички. Да си призная мислех, че мненията ще клонят към ФуджитоЯвно толкова разбирам. Май ще е Хитачито. И ако не нахалствам, какво ще кажете за
    Daikin fth 35jv/rx35jv comfort, това е в случай ,че половинката се навие да спонсорира още 100 лв . а иначе под мен постоянно се отоплява и земята макар, че е ламинат и терикот не е толкова студена.
    Иначе нещо не ми се нрави идеята за два климатика, то в хола няма да остане нищо по стените само тела, пък нали е и многоооооо голям.
    От бъдещият ми климатик очаквам да постигна реална температура в стаята зимно време 22 градуса, далече съм от мисълта един климатик да я държи 27 градуса.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #869
    Няма да стане с този Дайкин! Не се връзвай и на това, че Хитачито може да топли 30м2.
    Каква е изолацията на тавана, щото ако там няма, това обезмисля 10-те см. на стените.
    В Пловдив си - викни си някой на оглед и като си поговорите, пак ела тук и кажи какво са ти препоръчали.
    Според мен 12-ки с 5кВт макс няма да свършат работа, поне 6-6,5 ще трябват. Успех!
    Aleksandars одобрява това.
    Mar 2014
    #870
    Tony34al, прав си! Аз съм се ориентирал към фирма и разбира се ще ги извикам първо за оглед и консултация, още повече тази услуга е безплатна. Днеска разбраах и как стоят нещата с моя таван- Над плочето има 5см топлоизолация, замаска и 5см някаква друга противо влажна, замаска и вече хидро изолация. А се консултирам предварително с вас, защото и фирмената консултация не е кой знае какво, ще ми препоръчат това което им е за махане от магазина. Просто искам да разбера в рамките на 1400 лв с монтаж, коя марка климатик ще ми свърши работа. Не го правя от днеска за утре, може цял месец да загубя в проучване. Ако пък толкова са скапани климатиците в бг, ще за тия пари няма нищо читово ще се търси и нещо К2У 100V.
    За две зими в този апартамент забелязох, че при -2 грдуса навън темпратурата в стаите е 10 градуса (това е декември когато обикаляме по хижи и вътре не живее никои цяла седмица), при 7 градуса на вън топлина само от двама души , хладилник, телевизор и чат пат готвене на аспиртор, температурата е 19 градуса. Толкова ли няма климатик в тоя ценови диапазон ч,е да прави 22 градуса близо 70 кубиково помещение?
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 08:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 22:08
