Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 94 от 178 ПърваПърва ... 44849293949596104144 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,396 до 1,410 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Plovdiv
    #1396
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Модела си заслужава, но не мисля че е нужно да "издевателствувате" на него с тези две помещения...
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1397
    Всичко си има обяснение:
    Цитат Първоначално публикувано от niki34 Виж публикацията
    от гр.Габрово съм.
    blue1, DUNDURMA, ivan1 и 1 други харесват това.
    Jun 2014
    #1398
    Нещо добро за тези пари,което да ми върши работа.
  5. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1399
    Супер е, вземай го докато не са ти предложили нещо втора употреба!
    VeleV.Klima и necata2 харесват това.
    Jun 2014
    #1400
    за апартамента по долу подходящи ли са тези климатици:
    FUJITSU ASHG09LMCA
    FUJITSU ASHG14LMCA
    или
    Toshiba Suzumi Plus RAS-B10N3KV2-E / RAS-10N3AV2-E
    Тoshiba Suzumi Plus RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
    или пък има по-добри предложения около тази цена?
    Ще се ползват за охлаждане и отопление съответно на северната спалня и всекидневната.
    Жилището се намира в с. Труд, Пловдивско. Има външна изолация и е на предпоследен етаж.
    Препоръчайте ми фирма за монтаж.
    Благодаря предварително!
    Plovdiv
    #1401
    qw22, по принцип за тези помещения могат да се предложат и други модели. Между другото, смятам, че има по удачни места за монтаж на вътрешните тела, но това може да се каже със сигурност след като се знае разположението на мебелите. Най-добре е да се направи оглед на място. Какви температури желаете да поддържате? Досега тези помещения отоплявани ли са и ако да, с какво? Има много въпросителни преди да се вземе решение какви модели са необходими.
    AC_From_Hell одобрява това.
    Jun 2014
    #1402
    Благодаря Ви за бързия отговор!
    Единствената висока мебел е гардероба в спалнята. Някои от стените са скосени /с жълто на чертежа/, а незнам дали вътрешното тяло може да се монтира под наклон и затова съм избрал това разположение, но може би има и по-добро. Всекидневната рядко се обитава и там климатикът ще се ползва основно в големите горещини. Има парно в апартамента, но ако е по-икономично с климатиците ще се ползват те. Желаните температури са 17-18 градуса през зимата и до 25-26 през лятото. Моделите ги посочих само информативно и като пример за ограничението в бюджета, просто от тези две марки мога да ползвам някакво намаление. Бихте ли посочили други варианти?
  10. Junior Member
    Mar 2013
    София, кв. Белите брези
    #1403
    Здравейте, какви и колко климатици ще препоръчате за:
    - тухлен апартамент (етаж 5 от 8) в София
    - за отопление и охлаждане, зима/лято към 22/25 градуса
    - Кухня (4.2кв.м.) и спалня (4.7кв.м.) с 5-камерна ПВЦ дограма, 3-ен стъклопакет с КА. Хол (4.7кв.м.) с 3-камерна с 2-ен пакет
    - допълнително поставена външна изолация, не знам каква
    - до 3000лв. с монтаж, евентуално още 1000 кредит мога да изтегля
    Не съм в час с марките и моделите, но имам отстъпка за Hitachi, така че ако те имат прилични модели, предпочитам тях. Също така се чудя, дали да не са подови под прозорците, за да не се налага да се копаят канали по стените. Два в по-мощни в южните стаи дали ще са достатъчни да топлят и коридора и кухнята?
    Jun 2014
    #1404
    Здравейте!
    Какъв климатик бихте ми препоръчали? Стаята е 17 кв.м,височина 2.60, една външна стена 3,5 м. санирана 5 см. южно изложение, прозорец 3 крила, пвц, зимата има долу-горе постоянна температура от 17-18 градуса, като стане много студено,примерно външна температура -20 -22 вътре пада до 12 градуса, лятото стига до 28-30 в отделни периоди. Бюджета ми е до 1400 лв с монтажа.Достатъчна ли е 9-ка? Ако препоръчате и фирма от Русе ще ме улесните допълнително.
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1405
    За фирма в Русе препоръчвам Виктор Електрик. Няма да съжаляваш!
  13. Novice
    Dec 2013
    #1406
    Препоръчайте ми кой от двата климатика е по-удачен за следното помещение:
    Първи етаж над гаражи, източно изложение, топло-изолация, външна стена с прозорци 3 метра, помещението е хол с бокс - около 25 кв.м.
    Главно ме интересува отоплението през зимата. Съседите отляво, отдясно и отгоре ги няма по цял ден и тогава е доста студено.
    Моделите, които ми предлагат са:
    TOSHIBA RAS-406EDR и MITSUBISHI MSZ-Z36L - Втора употреба са и двата
    Благодаря за мненията Ви.
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1407
    За твоите условия Тошиба-та.
    Feb 2013
    #1408
    Бях писал преди, но хора от тук ми препоръчаха Самсунг климатик, което се оказа доста оплювана марка от почти всички фирми, с които говорих. Затова ще помоля отново за мнение и избор: става въпрос за 2 спални помещения съответно 12 и 15 кв. м. южни с добра изолация. Колебая се между Daikin FTXS25K и Мitsubishi Electric или Mitsubishi Heavy. Важно ми е да са колкото се може по-тихи, защото все пак са спални, както и да имат добра енерго-ефективност. Също така видях, че Daikin предлагат мултисплит система за 2 вътрешни тела - DAIKIN 2MXS40G - въпросът е дали си заслужава.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1409
    ГА СА ОКОТИ ВЪНШНОТО,тогаз нямаш нищо
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1410
    Тишината тази година е при самсунг - едва 16 децибела. Вече имам такива монтирани и са безумно тихи, на единия клиент лаптопът му беше единственото, което се чуваше в стаята докато работеше климатика.
    Телата се предлагат и във вариант мултисплит и във вариант единичен сплит.
    Ако желаеш да повярваш на хора с опит, а не на някакви говорители-философи с радост бих ти помогнал , както би ти помогнала и останалата част от форума.
    По грубата част беше изтрита.Занапред се въздържай от лични нападки както към търговци така и към потребители.
    Всеки има право на мнение за определен продукт и ако то е негативно, това не ти дава право да го наричаш с обидни епитети.
    В бъдеще изтъквай положителните страни на продукта, без да преминаваш на ниво лични нападки.В предходните няколко поста никой не те обидил и изобщо не е имал негативно отношение към теб, а ти провокираш такова с обиди към определен кръг от хора.
    Този пост е редактиран от justify; 02-07-14 в 12:03.
    Aleksandars и mirandi харесват това.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
