Страница 169 от 190 ПърваПърва ... 119159167168169170171179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,521 до 2,535 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2521
    Отговор: Избор на Климатик
    Цитат Първоначално публикувано от mkosama Виж публикацията
    явно не отговаряте на въпросите на хората а се занимавате с заяждане като гледам 2-3 страници назад ,пално губене на време е тва !
    тъка си ие! напално виарно!
    mirandi и mkukas харесват това.
    #2522
    явно не отговаряте на въпросите на хората а се занимавате с заяждане като гледам 2-3 страници назад ,пълно губене на време е т'ва !
    по скоро ти ни губиш времето .. първо питаш за климатик ,после вземаш някаква консервена кутия с вентилатор и почваш да питаш за него във форум за климатична техника ..
    dodo_pv, DUNDURMA, AC_From_Hell и 1 други харесват това.
    Силистра
    #2523
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    1. MS12FU-18HRFN1 (F8) - 1380лв - виждал съм го в 28м2*2,8м в на мой приятел помещение и беше доволен
    2. MS11MU-18HRFN1 - 1480лв. дали има разлика с горния?
    3. GREE GWH18KG/K3DNA6G - 1590лв. ако тук някой може да ми го монтира
    4. Toshiba RAS-167SKV-E7 / RAS-167SAV-E5 AvAnt - 1650лв. - този евентуално ако е достатъчен за помещението, но в краен случай, че доста скача цената .....
    Ако някой може да коментира горните модели или да предложи по добри за цената си ще съм благодарен!
    За сега положението е следното..... Мидея номер 1 я нямало в наличност. Gree наистина никой не го предлага в Силистра, днес проверих и в последната фирма ......
    Тошибата я разгледах и се чудя дали има значение, че компресора е 0,75кВ/така видях в сервизно което открих, но не е ли слаб за такъв климатик?/ в сравнение с MS11MU-18HRFN1 който е с 1,15кв, а Daikin FTXB50 евентуално може би е с 1,1кВ. За последния другата седмица ще кажат дали имало в наличност в едната фирма или ще търся в друга вече.
    Jun 2013
    #2524
    Добър ден на всички!Не съм се включвала от години,когато търсих съвет за климатици за хола и спалнята.Тогава се спряхме на Супер Дайсекаи 5ци и си ги ползваме вече 2ра година.Сега,питането ми е за детската стая,която вече е обзаведена и в която детето започна да спи в нея.Трябва ми климатик най-вече за отопление за стая 12кв,на последния етаж,ново строителство,с външна стена и южно изложение.Искам да е хиперинвертор (като предните ми два),да има тази плазма или йонизатор за пречистване на въздуха,да е нисък минимума,за да не изключва/вклюва постоянно,да е тих,понеже ще е на нивото на едно от леглата (двуетажни са).Цената до 1800лв.Общо взето искам да ми предложите най-подходящото за детска стая,където в един момент и двете деца ще се преместят там.Времето се застуди вече и трябва да действам.Ще очаквам предложенията ви и ви благодаря предварително!
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2525
    Kris_Valentinova
    За този бюджет машина с горните изисквания трудно ще се намери. Може да погледнте една от следните машини:
    1. Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi +
    2. General-Fujitsu ASHG07LUC
    3. Mitsubishi Heavy SRK20ZM-S
    4. Panasonic KIT-E7QKE
    За подобна стая Toshiba Daiseikai 6 10-ка заспива, но там парите са други.
    Този пост е редактиран от Mega; 27-11-15 в 12:53.
    AC_From_Hell одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2526
    Panasonic E7/9QKE
    Jun 2002
    #2527
    Не че нещо, но вземете да четете малко по-внимателно.
    Интересно ми е дали има климатици на старо да речем от средния клас за около 400-450лв? който биха могли да се ползват като спомагателно средство за отопление на стая 5-60 кубика примерно ?
    Човекът пита за пак нещо не особено реално, но все пак не е колегата с Финлукса с позлатените работи.
    Цитат Първоначално публикувано от wantedslavi Виж публикацията
    И след много чудене реших че така и така ще е китаец поне да не е много скъп китаец и купих ето тоя Finlux с включен безплатен монтаж.
    Тук малко като футболна тема. За някакви си електроуреди се вихрят страсти и фенство сякаш футболни отбори. И много "фенове" реално не ритали (или само 1-2 пъти) топка в живота си, а всичко разбират, а отделно и не четат постовете на другите.
    badr одобрява това.
    Jun 2013
    #2528
    искам да попитам има ли по-малки машини от 10ката при Тошиба? (спомням си преди години имаше 7ца, за малки помещения)
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2529
    Има япончици с нежни външни телца и без екстри. Единтвената машина с ефективен йонизатор която покрива изискванията и е на перфектна цена е Етереата на Панасоник. Разбира се че има и по хубави, но там цената е друга и не вярвам да ви се хареса.
    dodo_pv и spas.slavchev харесват това.
  12. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #2530
    Цитат Първоначално публикувано от Kris_Valentinova Виж публикацията
    Mitsubishi Electric FH25 1900лв с монтаж се намира, има плазма капацитет 17кв до 20кв.
    Mitsubishi Heavy 20ZMX 1900лв с монтаж. До 17кв , но без плазма, но с други ефективни филтри.
    И двата климатика са хиперинверторни.
    Бих предложил и Toshiba Daiseikai 8 10G2, но цената и е висока.
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2531
    FH25 в 12м2 спалня с изошация и южно изложение = по-добре духалка.
    Mega и mirandi харесват това.
    Jun 2013
    #2532
    Благодаря ви за предложенията,но след като един път заложих на Тошиба,сега ми се ще да заложа на марката отново.Мега предложи Дайсейка 6ца,а Powerful Дайсейкай 8ца.Като се абстрахираме от бюджета,който дадох по-горе, за 12кв детска,на последния етаж коя ще е по-подходяща?Пак казвам да е тиха,с плазма и нисък минимум...
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2533
    6-цата няма проблема с по-шумните клапи на 8-ма серия. В 12 квадрата не се чува в режим отопление, стига да не се спира разбира се. Минимумите са им почти еднакви и двете машини имат плазма, и йонизатор. Ако не сте в София няма да намерите 6-та серия, направо гледайте за 8-ма.
    Kasap одобрява това.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2534
    Не се прай - знам че криеш една в гаража.
    Mega одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2535
    Аз бих потърсил 10-ка III серия, май скоро бях гледал някъде.Иначе 20-ица ХЕВИ ми се струва добре, макар да няма плазмени филтър.25FH прекалено мощен иде, според мен.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 08:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 17:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
