Страница 159 от 190 ПърваПърва ... 109149157158159160161169 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,371 до 2,385 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
    Plovdiv
    #2371
    Отговор: Избор на Климатик
    kristalov, ето Ви няколко предложения които отговарят на Вашите условия:
    Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi Plus
    Panasonic CS-E9QKEW
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S Premium
  3. Junior Member
    Mar 2012
    #2372
    Да разбирам ли, че последователността на изреждане не е случайна?
    А как бихте сравнили тези 2 панасоника Panasonic CS-E9QKEW и Panasonic KIT-NE12MKE, тъй като гледам са в един ценови клас?
    Plovdiv
    #2373
    Единия модел е 9-ка, другия 12-ка. NE~MKE е нискотемпературен модел и има максимално развъртане до 6.6 kW. Хубава машина е, но не мисля, че във Вашия случай е подходяща. Никога няма да видите как пълноценно работи такава машина.
  5. Junior Member
    Mar 2011
    #2374
    Здравейте
    Искам климатик предимно за отопление като ще се постави в по малката стая и там ще отоплява постоянно а за няколко часа дневно ще се отваря вратата да отоплява и голямата.
    Поради нарисувания прозорец няма да може да се постави климатика срещу вратата а ще е на някоя от страничните стени.
    Апартамента е тухлен с дебели стени на първи етаж изложение север юг , без изолация.При така поставената задача хубава 12-ка инвертор би ли се справила.Цена до 1200-1300 лева.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2375
    Ще се усеща, че нещо работи, но "отопление" няма да се постигне.
    Хубава 12-ка и бюджет 1200-1300 лева са взаимоизключващи.
    Разбира се има значение как тълкуваш хубава, ако искаш хубаво до 1300 лева - RE12QKE
    DUNDURMA, Mega и mirandi харесват това.
  7. Junior Member
    Feb 2013
    #2376
    MITSUBISHI EX22E5 някой чувал ли е този модел предлагат ми го 2ра употреба но не намерих нищо, коя година е произведен какви параметри има и т.н. ?
    Dec 2014
    #2377
    Здравейте!
    След доста чудене се спряхме на отопление/охлаждане с климатик/ци в помещението позиционирано като всекидневна(хол)/трапезария/кухня, а за спалните и тоалетната конвектори поне на този етап.
    Квадратура - 51.5 м2 - 140 м3. ПВЦ дограма, профил: трокал, стъклопакет: двоен- 32мм, външно 4сезона 4мм, вътрешно бляо 6мм. Южно изложение на помещението.Втори етаж от кооперация, монолитно строителство.гр.Хасково.Желана температура лято 26-27, зима 20-23.Тавана на цялото жилище ще бъде с гипскартон (висящ) + 5 см каменна вата, изключение прави банята която е с фибран 3 см. Към момента калкана (западната страна) и терасите са измазани отвън,а другите стени са на тухла. От вътре на Всякъде е с варова мазилка + гипсова шпакловка. Предвидено е саниране на цялата кооперация на пролет с 8 см стиропор.Ще има ел.уреди: плот, фурна, пералня, миялна, абсорбатор, телевизор и прилежащите, мисля че няма нужда да изброявам вс.Сумата е с таван от 5000 лв.Ще се разчита изцяло на климатиците. На долния и горния етаж се живее, като на долния се отопляват с камина с водна риза и радиатори.
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2378
    Samsung AR12HSSDAWKNEU * 2, може и 2*9 или 9+12 или една хубава 24-ка.
    Dec 2012
    #2379
    Re: Избор на Климатик
    Най-добре да бъде с 2 машини, защото помещението е голямо.
    Много добър избор би бил 2 тошиби дайсекай 8-ма серия 10-ки
  12. Junior Member
    Nov 2015
    #2380
    Здравейте, все още не мога да си избера климатик.
    Да припомня: ще топля/охлаждам около 38кв.м. Искам икономичен климатик, с нисък минимум. Искам да има хубави филтри и разни дивотии като плазмен филтър или поне йонизатор, който да работи постоянно. Много държа вътрешното тяло да е тихо, а външното да не се размразява през 15 мин.
    Двуумя се между следните 2 климатика:
    TOSHIBA RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E Daiseikai 8
    MITSUBISHI MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ ZUBADAN
    Кой от двата да избера?
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2381
    Ако нямаш сериозна изолация и много добра дограма, забрави за тези две машини.
    Alexi и mirandi харесват това.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2382
    За това помещение : Toshiba RAS-402GDRH
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2383
    Valchev83
    Щом искаш да има екстри и да е с нисък минимум ,икономичен и с тихо вътрешно тяло трябва да се бръкнеш малко по-дълбоко:
    Японски Климатици-Пловдив ПЛОВДИВ КЛИМА: Toshiba RAS-402GDR NEW
    Японски Климатици-Пловдив ПЛОВДИВ КЛИМА: Toshiba RAS-402EDR NEW
    Ти си на ход.
    tony34al одобрява това.
  17. Junior Member
    Nov 2015
    #2384
    Става дума за нов апартамент, построен през 2013, добре изолиран, с дограма РЕХАУ, стъклата не знам какви са, но при около 15 градуса навън, само от слънцето което пече през прозорците вътре става 22 градуса. За сега като падне под 15 градуса се топлим с инфрачервен панел 2 KW и през повечето време термостата държи панела изключен. По това съдя, че апартамента е добре изолиран.
    А помещенията всъщност са 2 съседни:
    - Хол 28 кв.м. с големи "френски" прозорци на запад и юг.
    - стая за игра на сина ми (преходна от хола) - 14 кв. м. но с голям скос (затова я броя за 10кв.м.) Тази стая има 2 прозореца Велукс на изток, а на юг е външна стена.
    Във Варна температурите падат под -15 за не повече от няколко дни годишно, а обикновено стоят между -5 и 5. Това че евентуално в някой лют студ и -20 градуса навън (което във Варна става веднъж на 10-15 години) може да се наложи да затворя вратата на стаята за игра и да пусна конвектора в нея НЕ МЕ ПРИТЕСНЯВА. Зубадан-а го дават да си запазва 100% от капацитета (6,6 KW) до -10, така че смятам, че ще ми е напълно достатъчен. От фирмата, която съм избрал идваха на оглед и ми казаха, че дори обикновеното MITSUBISHI MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ НЕ-Зубадан ще ми е напълно достатъчно, но поради липсата на наличност ще трябва да взема зубадана или да чакам доста докато получат следващата доставка.
    Въпроса ми беше по-скоро за качеството и екстрите, а и поне на хартия Тошибата изглежда по-икономична и има доста по-нисък минимум, което ще е от полза при температури като в момента.
    Dec 2012
    #2385
    Взимай тошиба 13-ка дайсекай 8 много по добре е. Зубадан има нагреватели които стоят включени през доста голяма част от времето, по запознати да кажат колко вата бяха, но за нашите условия няма смисъл
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
