Страница 98 от 190 ПърваПърва ... 488896979899100108148 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,456 до 1,470 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
    Jul 2015
    #1456
    Отговор: Избор на Климатик
    Здравейте, понеже съм се спрял на два модела климатици Дайсекай 8 и така хвалената Нокрия искам да попитам стрували си да заложа на по- новия модел (също и по- красив) от страна на Тошиба или да заложа на изпитания модел на Фуджитсу? Има ли с каво да впечатли Тошибата и дали ще е по - икономична при равни условия? Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 28-08-15 в 05:59.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1457
    Струва си всяка стотинка! Ъ-ъъ... впрочем какво ще студиш/топлиш?
    Кажи какви са тия "равни условия", не се стеснявай.
    Jul 2015
    #1458
    18 кв. всекидневна с коридор 4 кв. ново строителство външна изолация и дограма изолация на тавана юг- исток е стаята има и друг климатик в съседната стая целта е да се отоплява целия апартамент
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1459
    Toshiba RAS-10SKVP2-E - Daiseikai 6
    Aleksandars одобрява това.
    #1460
    нокрия в 18 квадрата ?! слагай една тошиба 10 и си ти
    Jul 2015
    #1461
    около 24-5 кв ще е но не е това въпроса, след като избера марката предполгам ще кажат намясто 10-ка или 12-ка и т.н. въпросът е дали а е тошиба или фуджитсу?
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1462
    Е, въпроса, така поставен, въобще не е на място, защото там дето свършват Дайсейкайте, там почват Нокрийте. Машина се избира по мощност, а не по марка.
    Alexi, Aleksandars и karrum харесват това.
  10. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #1463
    АХхаха,
    твърдо за 13G2 Daiseikai 8. Може да приключим казуса
    Aug 2015
    #1464
    Извинявай че те притеснявам,но поръчах си Toshiba Suzumi RAS B10N3KV2 - E1 2015 а ми донесоха Toshiba Suzumi RAS B10N3KV2 - E
    моля за съвет да им го връщам ли или стария модел е същия като новия?
    Разликата е
    Инверторен климатик Toshiba RAS-B10N3KV2-E1/RAS-10N3AV2-E1 SUZUMI 2015
    [IMG]http://*********/userfiles/productthumbs/thumb_6985.jpg[/IMG][IMG]http://*********/skins/chameleon/customer/images/icon-delete.gif[/IMG]
    Инверторен климатик Toshiba RAS B10N3KV2-E/RAS 10N3AV2-E SUZUMI
    [IMG]http://*********/userfiles/productthumbs/thumb_4677.jpg[/IMG][IMG]http://*********/skins/chameleon/customer/images/icon-delete.gif[/IMG]
    Виж детайли
    Виж детайли
    Производител Toshiba Toshiba
    За помещения от 0 до 20 кв. м. от 0 до 20 кв. м.
    Препоръчителен обем (охлаждане) 50 куб. м. 50 куб. м.
    Препоръчителен обем (отопление) 50 куб. м. 50 куб. м.
    Отдавана мощност (охлаждане) 1.10-2.50-3.10 kW 1.10-2.50-3.00 kW
    Отдавана мощност (отопление) 0.90-3.20-4.80 kW 0.90-3.20-4.80 kW
    Консумирана мощност (охлаждане) 0.598 kW 0.60 kW
    Консумирана мощност (отопление) 0.75 kW 0.75 kW
    Захранващо напрежение 220V-240V V 220V-240V V
    EER (хладилен коефициент, охлаждане) 4.18
    COP (коеф. на трансформация, отпопление) 4.27
    SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) 6.70 - клас А++ 6.70 - клас А++
    SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) 4.30 - клас А+ 4.00 - клас А+
    Шум (вътрешно тяло) 26 dB 26 dB
    Шум (външо тяло) 46 dB 47 dB
    Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) 790 x 275 x 217 мм 790 x 275 x 225 мм
    Размери Ш х В х Д (външно тяло) 780 x 550 x 290 мм 780 x 550 x 290 мм
    Тегло (вътрешно тяло) 10 кг. 10 кг.
    Тегло (външно тяло) 33 кг. 33 кг.
    Работен диапазон при охлаждане -10 до +46 °С -10 до +46 °С
    Работен диапазон при отопление -15 до +24 °С -15 до +24 °С
    Хладилен агент R410A R410A
    Произход Тайланд Тайланд
    Всъщност правилния въпрос е.... кой е по добър от двата... аз опцията за връщане си я уредих...
    дали да взема новия или да заложа на стария модел... е с една идея стария е с по-малък SKOP 4,30 към 4:00 но затова пък е изпитан във времето?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1465
    Има някакво разминаване в данните за стария за охладителната мощност..В каталога пише 2.5 kw, а в енергийния етикет и информационния лист пише 2 kw.А би трябвало да са еднакви.Ти си решаваш.Ако не може да решиш хвърли ези-тура.
    Nov 2008
  15. Banned
    Dec 2010
    #1467
    Трия.
    Този пост е редактиран от juspar; 29-08-15 в 19:35.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1468
    Не знам дали alex-ww е взел рещение,но изглежда доста се впечатлил от така наречения SCOP. SCOP има пряка връзка с Pdesignh(-10).Естествено при по ниска Pdesignh(-10) SCOP се увеличава.Преди няколко дена обясних как се определя отдаваната мощн. при различните температури . После има една таблица всяка температура колко часа се среща в Страсбург(има я в регулация №206/2012).Температурата от -10 градуса не е случайна.По-ниска от тази температура не е измерена в Страсбург.Затова е хубаво при избор на климатик да се погледне и отдадената мощност при -7 и по-ниски градуси.Каквато е завимоста на SCOP от Pdesignh(-10) такава е зависимоста на SEER от Pdesignc(проектна охладителна мощност).По принцип охладителната мощност(първата характеристика) и Pdesignc се правят от
    производителите едни и същи за да си пишат разни цифрички в имената на моделите.Аз лично сега за стария за първи път виждам такова разминаване,което теоретично не е изключено.Toshiba за разлика от много други не посочват Pdesignh(-10) и Pdesignc в каталога си.
    -7гр.
    -15гр.
    Pdesignh(-10) SCOP Pdesignc SEER Отдад.мощност
    COP
    Отдад.мощност COP
    B10N3KV2-E
    2.8
    4.00
    2
    6.70
    2,48
    2,67
    1,88
    2,31
    B10N3KV2-E1 2.9
    4.30
    2.5
    6.70
    2.57
    2.58
    2.01
    2.26
    Както се вижда,чак толкова радикални различия няма.
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 30-08-15 в 21:40.
  17. Тук е от
    Sep 2015
    #1469
    Здравейте. Нуждая се от помощ за избор на климатик.
    Жилеще, основно за отопление, площ 13 м2 обем 34 м3,
    ПВЦ двоен стъклопакет КА, прозорец 3м2, изток, етож 3,
    спалня, панелен апартамент, североизточна България, Добрич,
    изолация на таван и външна стена с 5см вата.
    Aug 2015
    #1470
    Благодаря на всички за помощта при избора. Днес монтирахме стария модел B10N3KV2-E ... засега мога да кажа че охлажда здраво ... даже малко ми е множко за малката северната стая едно завихряне става дори и на малката степен на вентилатора...но не е такъв проблем ... важното е да се справи с отоплението... което засега няма как да видя как е .... иначе вътре в кашоните са наслагали едни хартии с едни технически данни леле леле - примерно dB на вътрешното тяло - 53-54 в сайта 26dB..??? На практика не е толкова зле... чува се дори и на Quiet ама не е дразнещо... толкова засега повече инфо като поработи малко
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
