Страница 108 от 190 ПърваПърва ... 5898106107108109110118158 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,606 до 1,620 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
    Plovdiv
    #1606
    Отговор: Избор на Климатик
    Daikin FTX25K и Mitsubishi Electric MSZ – SF25VE, ги оставете настрани. Избора нека да Ви е между другите.
    lav4eto, tony34al и mirandi харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1607
    Цитат Първоначално публикувано от lav4eto Виж публикацията
    Ограничих избора си до тези модели, но ми е необходимо компетентно мнение. Основно за зимата във В.Търново.
    Toshiba RAS 10N Suzumi – модел 2015
    Daikin FTX25K - модел 2015
    Panasonic CS – E09PKEW Etherea
    Fujitsu General ASHG09LMC
    Mitsubishi Heavy SRK 25ZM – S Premium
    КОЙ ДА ИЗБЕРА?
    Daikin FTX25K - модел 2015 -Този модел още е в изпитание,доколкото знам.
    По-добре ограничи избора до:
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 21-09-15 в 19:49.
    Oct 2003
    #1608
    Нещата се поотложиха малко по разни причини, но да припомня само:
    Цитат Първоначално публикувано от bestman Виж публикацията
    За хол, междинен етаж, панел, 21 кв.м. Източно изложение, без изолация (освен към терасата, всички стени са вътрешни), ПВЦ дограма, слънчев до около 10-11 ч. Лятото е сравнително хладен, а зимата - топъл (отопляван е с колонна керамична "духалка" 1,5 кВата, настроена на 22 градуса, в най-студените дни при -10 - 15 с мааалко помощ от конвектор).
    - LG D12CM - най вече ми харесва дизайна (а и беше най-първият ми избор), но не намерих много мнения за него...
    80% съм за LG-то. Видях го наживо и ми хвана определено окото. А и в т.полис пак е с 5г. гаранция и 10г. на компресора.
    Обаче тук вече не съм сигурен в правилната тема ли съм.
    Ще го взема най-вероятно от Враца. От полиса ми обясняваха, че ако го монтира друга фирма, не тяхната, другата си поема всички гаранции. Но пък от местната фирма казват, че ще поемат само гаранцията по монтажа (въпреки, че питах дали могат да го доставят те - не, този модел не го намирали (!?) ). Малко разяснения за гаранциите няма да ми навредят...
    Врачанската фирма е "Компо" АД и гледам, че офисът им е на 2-я етаж на полиса. Има ли някой впечатления от работата им?
    Благодаря
    #1609
    не се занимавай с това ЛГ ,вземи нещо сносно и с гаранция различна от "полисите"
    Mega одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1610
    Този красавец(D12CM) и както от повечето красавци на LG официално работи до -10 градуса.
  7. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #1611
    И от къде е взета тази официална информация . Щото моя не е кuпуван от технотата ,а и във всички сайтове го дават до -15 и на отопление и охлаждане http://www.amantiniag.com/sites/defa...ale%202015.pdf
    Този пост е редактиран от mirandi; 22-09-15 в 01:56.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1612
    http://www.lg.com/bg/klimatichna-tehnika/lg-D12CM--->ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ-->WEB INFO
    Виж на колко езика пише гранична работна температура -10 градуса.
  10. Junior Member
    Mar 2008
    #1613
    Здравейте, имам нужда от помощ
    Баба ми й е влязла муха в главата че иска клматик. Къщата е стара, неизмазана, със стара дограма. Искала за сега за преходния сезон за отопление, като идеята е догодина да мине само на клматик че е на почти 90 години и вече й два малко трудно зареждане на печката с дърва. Говорим за Карнобат, където не са чак толкова студени зимите. Опитах се да й кажа че конвектор ще е по-добър вариант, но няма кой да ме чуе. Сметката щяла да е висока, все едно климатика няма да е на ток, ама хайде.
    От местния магазин за климатици са й препоръчали следните модели, говорим за 12ка за отопление
    Panasonic e 12qke
    panasonik re 12 qke
    daikin ftx 35jv comfort
    Mitsubishi sf 35ve
    hitachi rac 35rpb
    На мен втория панасоник като че ли най- ми допада, но искам и вашето мнение
    Благодаря
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1614
    Първият панасоник е висок клас. Вторият е среден и определено е по-добър от останалите предложения по-надолу.
    Не си споменал какво помещение ще се отоплява...
  12. Junior Member
    Mar 2008
    #1615
    Стаята е около 15-16 кв, но е с високи тавани, към 2,8 някъде, Има две външни стени, но изложението не знам какво е
    не ми се ще да инвестира много пари, защото както казах къщата не е даже измазана и не знам доколко ще смогва и висок клас климатик, но и все пак да е нещо читаво
    приемам и други предложения, не е казано, че трябва да е точно един от тези няколко изброени климатика. :-)
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1616
    Вземай RE12QKE тогава. За тези пари по-добро едва ли ще намериш.
  15. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #1617
    Аз бих казал че Hitachi 35RPB e на цената на RE12QKEW и е доста по-добро. А и най-хубавото е че при достигане на зададената температура не разрежда струята както прави Panasonic-a.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1618
    Остава бабата след като не иска конвектор, да не иска и климатик среден клас , а само висок клас.
    cyfka , ако нямаш проблем с парите наистина купи Panasonic e12qke.
    #1619
    бабата ще я хване бялата смърт с тоя климатик ,още повече в неизмазана къща топлейки улицата .. старите обичат по-топличко
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1620
    Абсолютно. Тези панасоници не стават за баба, защото духат хладно и бая силно. Бабата ще изстине и ще се схване от течението.
    По-добре и вземи Мицубиши SRK ZM-S премиум, поне да и духа топло.
    justify одобрява това.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
