Страница 118 от 233 ПърваПърва ... 68108116117118119120128168 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,756 до 1,770 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Apr 2009
    #1756
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Ми.... Върви с покупката на климатика... Явно много са се изтарикатили
    Sent from my E2303 using SetCombG Forums mobile app
    Apr 2009
    #1757
    Все пак ми кажете, дали ще работи нормално или не?
    Apr 2009
    #1758
    И кой от тук разбиращите,би дошъл да го направи
    Plovdiv
    #1759
    Кое да направи?
    #1760
    Додо това е изсушител на въздуха,не е цистерна,имам усещането че ходим по едни и същи обекти с теб.
    Apr 2009
    #1761
    Да се вакуумира
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1762
    След като машината е монтирана и хладилния агент е пуснат, вакуумирането е като след дъжд качулка. Между другото, Fujitsu е с три години безусловна гаранция. Вие сте типичния пример за "издокаран" клиент от ялова фирмичка относно монтаж и гаранция.
    dodo_pv, avenger, bobovo и 3 други харесват това.
    Apr 2009
    #1763
    И аз това си рекох на ъкъла ...., явно и в този занаят ще се посвещавам повече
    May 2016
    #1764
    Цитат Първоначално публикувано от valkooooo Виж публикацията
    Бягай далече от такава фирма за бъщещи услуги. Нищо добро не можеш да очакваш според мен.
    bobovo одобрява това.
    Apr 2009
    #1765
    Ще им правя антиреклама дори
  13. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1766
    Имам един въпрос.Във повечето сервизни където е отбелязан спада на мощност,никъде не е отбелязано дали е по номинал или максимал.Единствено на Тошиба знам че е по номинал (без да съм на 100%сигурен).При другите май е на максимал.Не че е нещо кой знае колко важно,но доста се спекулира с тези мощности.Та някой да сподели за основните марки кои са по номинал е кои по максимал.
    #1767
    Доколото разбирам проектната мощност от 4kW за 12ка гледат да я достигат и при отрицателни температури т.е. е максимална мощност трябва да е.
    Jul 2016
    #1768
    Здравейте, трябва ми съвет за покупка на климатик - чудя се дали да е нов или втора ръка особено след като разгледах и темата за рециклираните климатици с гаранция - реално може да се вземе по-качествен климатик на същата цена. Ясно ми е, че уцелвам може би най-неподходящият момент, разгара на сезона, но просто не се търпи вече. Предпочитам да взема нещо малко по-скъпо, но качествено отколкото да спестя едни 300-600 лева и след година две да се чудя защо правя глупости. Нямам идея каква е цената на монтажа, но и нея я включвам към крайната, обща сума.
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно, хол в който се спи
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? и охлаждане и отопление
    3. Каква е : а) квадратурата и кубатурата на помещението; 3.5ш, 6,5д, 2,5в б) вида на дограмата и стъклопакета (ПВЦ, двоен стъклопакет, нормално стъкло); в) квадратура на прозорците; 2,8 на 1,80 - вратопрозорецг) изложението на помещението - Югд) етаж на помещението в сградата, особености? 2ри етаж от 8, леко издадена част от стената.Панелен блок.е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня лична стаяж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение- апартамент/блок
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Варна
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - 22-26 зимата, 18-20 лятото
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - не остъклена с винкел тераса непосредствено след вратопрозореца
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - компютър, радиатор, който се ползваше за отопление, но не стига и е желателно да се смени от климатика и да се махне
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - около 1200 лева мисля е разумно, караха ме с някакви около 600-700, но ми обясниха, че не е толкова добра идея
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? - зимата не мисля че пада под 20-22 градуса, лятото като гледам вече гони 40 в нормалните дни.Заради сумата, която май не е кой знае какво се замислям и за рециклирани/2ра ръка климатици от темата по-долу ако кажете, че ще е по-добра идея ок. Имам и друга дилема дали с 2 климатика ще може да се отоплява целият апартамент.Освен хола и коридора към него( около 3 квадрата,идващ откъм входната врата) остават спалня и кухня(около 30на квадрата може би, 60 е целият апартамент) които са изолирани и със сменена дограма, може би за там ще е добре по-тих климатик, който да се справя и с 2те помоещения. Това го пиша ако би имало значение за мощността на сегашната машина.
    Този пост е редактиран от HaxaleH; 31-07-16 в 23:15.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1769
    Ако можеше да се отоплява апартамент от теца щяха да слагат един радиатор в апартамента. Та това важи и за климатика не става с един. Относно избора за 1200лв има нови климатици доказали се. Но избора нов втора рька е ваш.
    Jul 2016
    #1770
    Не, не не 1 за целият апартамент. Евентуално да се вземе 2ри при по-добра финансова ситуация(живот и здраве след няколко месеца) Писах го просто ако има значение при покупката на този и горе долу за размера на самият апартамент. Ако трябва и 3ти, но тайно се надявам да мога и с 2 да мина- сега става дума само за този в хола. Евентуално модели и марки, за 2ра ръка ако трябва ще пиша в темата - бях се загледал в тези 1 и 2 - спрямо тях на такива цени има ли нещо ново и добра идея ли е? За нов ми бяха казали Дайкин или Фуджицу, но после казаха че в този ценови диапазон не си струвало.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
