Страница 38 от 233 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #556
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Цитат Първоначално публикувано от KorteZ Виж публикацията
    Здравейте, настана време за закупуване на още един климатик. Досега ползвам Mitsubishi Heavy SRK25ZG-S и съм много доволен от него, искам да взема втори климатик за стая 15 квадрата 3.05m Ш/ 4.90m Д/ 2,50m В.
    Спрял съм се на два модела Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S/SRC25ZM-S PREMIUM иFujitsu General ASHG09LUCA/AOHG09LUCB като цена разликата между двата е малка.Въпросът ми е кой от двата да избера ?
    Благодаря предварително за отговорите!
    Ако сте доволен от Митсубишито си вземете от същата марка. Аз не знам в какво Фуджитсуто превъзхожда Хевито.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #557
    LG D12CM
    Тежест външно тяло (кг):34.3
    Тегло вътрешно тяло (кг):8.5
    ASHG 12 LMC
    Тежест външно тяло (кг):26
    С това какво искаш да ни кажеш?
    mkukas одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #558
    Няма да се учудя ако видим в някоя клима бетонно блокче за баласт тази практика я има в усилватели и друга техника.
  5. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #559
    Перални, примерно ...
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #560
    Цитат Първоначално публикувано от zlativ Виж публикацията
    Здравейте, oбpъщaм ce ĸъм Bac за съдействие, необходим ми е климатик до към 1300-1400лв.Ще се ползва в жилище - кухня с трапезария, предимно за отопление, ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo са съответно- 22м2, 2.60 виcoчинa. – 55m3б,РVС дограма с двоен стъклопакет, излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo е Запад. Апартамента се намира в Бургас - Помещениетo e пpиcъeдинeнa тepaca, ĸoятo e кухня бокс + трапезария, климaтиĸa щe ce пoлзвa глaвнo зa oтoплeниe, зaтoвa ми e вaжнo дa e иĸoнoмичeн пpи paбoтa зa oтoплeниe, тъй ĸaтo cъм c мaлĸo дeтe и дъpжим тoпличĸo.
    Цитат Първоначално публикувано от v3nom Виж публикацията
    бих искал да попитам дали този климатик Инверторен климатик LG D12CM.NSJ/D12CM.UL2 би бил достатъчен предимно да топли зимата помещение 22-23 квадрата, двойна дървена дограма с тераси с ПВЦ и двоен стъклопакет, изложението е североизточно, етажът е 1-ви над гаражи с изолация на пода, стените и тавана. Желаната температура нa oтoплeниe e 22-24 гpaдyca.
    И на двамата мога да препоръчам Sharp AY-XP09GHR/AE-X09GHR за 1400лв с монтаж.Тази зима се представи отлично в хол 23.5 квадрата в къща на втори етаж, под който има неотопляем първи етаж.
    За 1800лв и нагоре има и по-хубави = мицубиши хеви, тошиба, фуджицу...
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #561
    Цитат Първоначално публикувано от Galkata Виж публикацията
    Здравейте, този форум ми помогна преди 8 години да си избера климатици от които съм безкрайно доволна. Климатици Мицубиши Хеви /модел не мога да ви цитирам сега/ през 2008 година ги купихме, монтирани са във Враца /сравнително студен град/ В началото на 2012 г когато беше 7-8 дни - 25 градуса работеха без проблем и без да замръзнат. Много, много съм доволна, тихи, пестеливи доста и топлят много, е струваха доста пари, но всеки лев си струваше, още ги ползваме и работят без никакви проблеми. Ползваме ги основно и само за отопление, апартамента е студен като цяло, тухлен и без изолация в блок без парно и без много съседи. Ситуацията е такава, че вече не живея там и ми предстои обзавеждане на друг апартамент и съответно покупка на нови климатици. ММ си е харесал Мицубиши Електрик Зубадан, но аз още не съм ровила и гледала нищо. Та въпроса ми е Мицубиши Хеви или Електрик, по онова време 2008 година Електрика май бяха по слаби откъм показатели, но е минало доста време оттогава. Ще се радвам да чуя мнения, ще ми трябват два климатика за една южна стая 21 квадрата с тераса отворена и една изцяло северна към 12 квадрата с тераса отпред остъклена и зидана с итонг, без изолация са, но апартамента е вътрешен и топъл ./панелка/.
    :ME MSZ-FH##VE/MUZ-FH##VEHZ на хартия е с много по-добри х-ки от MHI SRK-ZMX и е до -25гр.
    MHI SRK-ZMX е до -15гр.
    ME MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ струва около 2100 лв.
    ME MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ струва около 2700 лв.
    MHI SRK20ZMX-S струва около 1800 лв.
    MHI SRK25ZMX-S струва около 2000 лв.
    MHI SRK35ZMX-S струва около 2300 лв.
    Марката Sharp май приключи с климатиците.Новия собственик се интересува предимно от TV дисплеи.
    Feb 2009
    #562
    Шарп GHR е идеален за НЕспални помещения. И за по-сериозни натоварвания Не си слиза до минимума по книга /поне при мен/. Стандартно е с 60 мес. гаранция /гледайте ако може да е без плащания за годишни профилактики. Стандартно си е СИВ!
    Ако ще е Панасоник обаче - Е12QKE - малко повечко е като цена, но е по-тих от Шарпа и с малко повечко глезотийки /но не е болка и да ги няма - аутокомфорта и еконавито - спокойно може и без тях/.
    Та за горепитащите - Шарп 9-ка или Панасоника 12-ка!
    Този пост е редактиран от V_Simeonov; 17-03-16 в 22:25.
    kolev одобрява това.
    Dec 2015
    #563
    Как е с дефроста този Шарп, че не знам защо, но ми вдъхва доверие и се замислям да взема един такъв.
    Този пост е редактиран от avenger; 19-03-16 в 17:09.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #564
    GHR е с добре проектиран дефрост, разбирай размразява при нужда.
    Feb 2009
    #565
    При мен се случва да дефроства и без нужда, но набързо. Работата е там, че за моето помещение щеше да ми е идеално 7-ца, затова не съм много критерий, понеже стаята е в топъл блок и с изолацийки на външните стени и тавана . Но гарантирам че с GHR няма да сте на студено
    #566
    Благодаря на Емил за линковете, в крайна сметка поръчахме последните два MHI SRK25ZMX-S струва около 2000 лв.
    MHI SRK35ZMX-S струва около 2300 лв. има някаква промоциика и решихме да не чакаме предполагам, че ще съм доволна, реално климатиците ни във Враца са от същата серия SRK , просто вече са поостарели
    kokovox одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #567
    От години цените са такива, промоция няма! Имаше преди няколко месеца, 25цата на 1750лв.
    Alexi и mirandi харесват това.
  16. Junior Member
    Mar 2016
    #568
    Здравейте,предстои ми покупка на климатик.Става въпрос за помещение 18кв.м с височина 2,50м панелно жилище среден етаж с една външна стена с изолация.Климатикът ще се използва основно за отопление през зимата. Желана температура около 25 градуса.Спрял съм се на на следните два модела:
    Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S PREMIUM 1580лв
    с монтаж.
    Fujitsu ASYG12LMCA/AOYG12LMCA 1280лв с монтаж.
    Моля за мнение и впечатления за по-добрата машина и струва ли си 300лв повече за Mitsubishi.
    Благодаря ви предварително!
    П.П Климатикът ще се използва в град Варна ако това е от значение заради климата.
    Този пост е редактиран от avenger; 28-03-16 в 23:07.
  17. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #569
    струва ли си 300лв повече за Mitsubishi. Според мен си струва,прочети двете теми
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #570
    JORO71 може да погледнеш и Fujitsu 12 LUCA.Лично аз предпочитам LUCA пред SRK35ZM-S.
    emil vasilev одобрява това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
