Страница 194 от 334 ПърваПърва ... 144184192193194195196204244 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,896 до 2,910 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2896
    Дай да ги видим тези снимки, щото аз не вярвам. При FH25, 35, 50 VEHZ разликата спрямо обикновения модел е само един нагревател.
    Една духахка под него ще му помогне да се размрази по бързо.
    Sent from my Sony Xperia Z3
    Sep 2017
    #2897
    Ще помоля някой компетентен за разсъждения по мнение #2830 . Спрял съм се на Daikin FTXM35 за отопление, но това Pdesing =2.5 кВт, ме притеснява ( в другата стая имам FTXS35, Него го дават 3.5кВт , ако трябва пак да си взимам такъв ).
    Този пост е редактиран от avenger; 17-09-17 в 09:06.
  4. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2898
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    Ако може и малко повече да кажете за Gree u-crown.ако има специална тема или нещо повече в тази може да дадете и линк,че много страници...
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...e-gwh12ub.html
  5. Junior Member
    #2899
    Здравейте, искам помощ за 3 бр. климатика. Бюджета ми е до 5 хиляди и за трите, но ако ми спестите някой лев ще съм ви благодарен.
    Апартамент във Враца – тухла /старо строителство/, трети етаж /не е последен/, вътрешна изолация на стените и таваните, предстояща външна изолация /тази есен или на пролет/, ПВЦ дограма - троен стъклопакет /KÖMMERLING, четири сезона/, повече за охлаждане и по-малко за отопление /имам ТЕЦ, от който съм доволен от първия сезон, не се знае за в бъдеще дали няма и да отопляват/:
    1. Хол 36 кв.м., 90 куб., 9.6 кв.м. на прозорците, изложение на помещението – север-изток
    2. Детска 18.4 кв.м., 46 куб., 5.9 кв.м. на прозорците, изложение на помещението – север-запад
    Спалня 14.5 кв.м., 36 куб., 3.7 кв.м. на прозорците, изложение на помещението – юг-запад
    Jul 2017
    #2900
    Въпрос към специалистите или знаещите.
    Каква е разликата в компресорите между:
    тошиба даисекай 8 16 ка
    МЕ FH 25
    panasonic ske9 ka
    Мерси за инфото
    Plovdiv
    #2901
    Първия е двойно роторен, другите са обикновени роторни компресори.
    ruuni9 одобрява това.
  9. sps
    sps е офлайн
    Sep 2017
    #2902
    Предстои ми купуване на климатик, но нищо не разбирам от тези неща и ще съм ви задължен ако ме насочите. Интересува ме горе долу каква мощност да търся, и може би някакъв модел да препоръчате...
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.
    Жилищно помещение. Хол
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора
    Целосезонно, но най-вече за отопление
    3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението;
    38кв.м. хол
    б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид
    Алуминиев двоен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците;
    около 4кв.м
    г) изложението на помещението;
    източно изложение
    д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)?
    3ти етаж от 4 етажна кооперация.
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
    хол
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    апартамент.
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?
    В Бургас.
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    Около 21-22 градуса зимата, 26 лято.
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? Няма изолация, стената е дебела около 35см.
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? Само телевизор.
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор.
    Около 1000-1100 лв.
    Jul 2017
    #2903
    Благодаря за инфото.
    В този случай следва следващия въпрос.
    Между МЕ и Панасоника каква е разликата в компресорите.
    Да обесня защо питам.
    Днес бях в кущата и защото беше топло пуснах климите.
    Бях на двора доста време и ми направи впечатление ,че на МИ външното е тихо като на Тошибата.
    Визирам страната на компресора.
    При Панасоника е по шумно .
    Не ме разбирайте погрешно не се чуват климите вътре и не ми създават дискомфорт.
    Просто на Панасоника външното има един по отчетлив шум от работата на компресора
    Докато на тошибата и МИ работят плавно.
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2904
    Цитат Първоначално публикувано от Braykov Виж публикацията
    Погледнете за хола Фуджитсу Дженерал 18lfca, Toshiba 16 Shorai
    За голямата спалня
    Fujitsu general 12lmca, MHI 25zm-s, Toshiba 10 Shorai, gree change 12.
    За малката спалня
    Fujitsu general 9lmca, MHI 20zm-s, Toshiba 10 Shorai, gree change 12.
    rosswen одобрява това.
    May 2012
    #2905
    МЕ FH 25 - втория, трябва да е DC Двойно-роторен - 950 W, нали?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2906
    950 W, но не е двойно роторен.
    Jul 2017
    #2907
    Не съм спец и не мога да го обесня може би достатъчно разбираемо.
    Ще се опитаме материя която ми е по -позната.
    панасоника на шум работи като стар дизел без Комънреил.
    Другите работят по-меко и без толкова отчетливо тактува е като нов дизел.
    Затова питам дали има разлика в компресорите.
    Plovdiv
    #2908
    Не може да сравняваш три различни машини, монтирани по различен начин, в три различни помещения от различни хора...Разбираш ли ме? По принцип, панасоник не би трябвало да работи по описания от теб начин....
    May 2012
    #2909
    Може ли източник?
    Защото по спомен съм питал в климаком и мн добре си спомянам, че казаха за 35, че е двойнороторен. Не е проблем утре да им звънна.
    Сега намерих един норвежки сайт в който също пише, че е двойнороторен:
    Kompressortype Twin -rotary
    Източник:
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2910
    Аз на приказки кой какво казал не вярвам, нали ме разбираш...В документите на модела е посочен модела на компресора, а този модел не е двойно роторен. Компресорите на 25 и 35 се различават. Не съм виждал на 35 на живо компресора, така че не мога да твърдя нищо със сигурност - той е съвсем различен модел. Ако някой има снимки на компресорите, ще е добре да се видят, за да не говорим празни приказки...
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
