Страница 144 от 334 ПърваПърва ... 94134142143144145146154194 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,146 до 2,160 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2146
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Да го обясня по друг начин? Разликата между "пръцкаш" и "ама не става", се нарича "топлозагуби".
    Топло загуби да не казвам къде....сам се сети....
    Sent from my Sony Xperia Z3 using Tapatalk
  3. bpd
    bpd е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    #2147
    Здравейте в стая 12кв висока 1,9м -приземен етаж къща ,климатика ще се монтира срещу врата за да охлажда и малък коридор ,дилемата е между фуджицу 09 LMCA и Тошиба 09 Mirai? Пишете ако може предимствата на препоръпания от двата модела
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2148
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    На Фуджицуто пада до 180.Но като цяло това е крайно недостатъчен аргумент,изхождайки от когото би следвало да даваш категорично мнение относно избора между двата.Не искам да бъда разбран грешно,не се заяждам,но просто отговорите в тоя форум трябва да са сериозно подплатени или от дългогодишна практика,или от личен опит с дадена марка.ПОНЕЖЕ ако някои от тях се окажат подвеждащи,а в същото време са наклонили везната при определянето на покупката от дадено лице,то тогава жалко за парите.А знаете,че да купиши монтираш климатик ,не е като да си купиш някой конвектор от 50 лева,и ако не ви кефи да го ползвате в кухнята вместо в спалнята.
    И накрая ,ще ти кажа защо въобще написах тоя пост.Мой приятел има същото Хитачи,както и Фуджито .Зимата ми сподели,че категорично е бил по доволен от Фуджито.
    Всеки има право на избор и мнение....аз моето го казах....
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2149
    250W/h консумация в 12 кв.м. направо сочи за "никакви" топлозагуби. Добре поне, че си доволен от тази консумация. Не чети 2-те теми за харчовете на климатиците, че може да разлюбиш Хитачи-то.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2150
    Доволен съм и хич не ми дреме какво казват другите "специалисти".........
    #2151
    Цитат Първоначално публикувано от kolkoto Виж публикацията
    Планира се и външно саниране, което ще е реализирано преди зимата.
    Тогава по-добър ли ще е ефекта?
    Проектантът ще отговори на въпросите, които Ви вълнуват.
    Sep 2015
    #2152
    250W при задание 23градуса...мисля, че си е нормално.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2153
    Може и да е нормално при 12-ка в 12 кв.м., не знам. Иначе няма топлозагуби.
  11. Junior Member
    Dec 2013
    #2154
    какъв климатик бихте препоръчали при тези условия:
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? - жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - охлаждане и отопление
    3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); в) квадратура на прозорците; г) изложението на помещението; д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - хол, 14 кв.м. , височина 2.6м., ПВЦ дограма, изложение север - изток, апартамент - 3ти етаж.
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Бургас
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - 25-26 градуса лято, 22-23 градуса зима.
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - без изолация
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - телевизор
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - 1500-1700лв. с монтажа, може и малко отгоре ако си заслужава повече определен модел
    Не съм сигурен 9 или 12-ка е за това помещение? Насочил съм се към General 12LUCA
    Plovdiv
    #2155
    General Fujitsu ASHG09LTCA Winner Silver
    Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi Plus
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-S~SRC25ZS-S Premium
    Daikin FTXM25M~RXM25M BluEvolution
    Panasonic CS-Z9SKEW~CU-Z9SKE Etherea
  13. Junior Member
    Apr 2017
    #2156
    Моля да ми препоръчате климатизатори за тристаен апартамент ново строителство с посочените по-долу особености. Предвидените места за монтаж на външни тела са две, което значи, че ще се позлва мултисплит система за спалнята и детската и отделен климатизатор за дневната.
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете - охлаждане. Би било добре и за отопление да става, като алтернатива на газовата инсталация, но не е основна цел
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението - дневна 45м2(117м3); спалня 19м2 (50м3); детска 15м2 (40м3)
    б) вида на дограмата и стъклопакета - ПВЦ, троен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците - дневна 17m2; спалня 8м2; детска 8м2
    г) изложението на помещението - Юг;
    д) етаж на помещението в сградата - апартамент 4 от 5 етаж; няма други външни стени освен прозорците
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? – гр.София;
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? – 23/24 градуса;
    6. Има ли изолация – 5см вата под плочата; гипсокартон на таваните
    7. Има ли електрически уреди в помещението - между 200-600W от дребни уреди и мултимедиа в дневната + готвене (фурна, котлон, хладилник)
    8. Каква сума – максимум 6000 лв.
    9. до каква външна температура - +40/-10;
    Имам предпочитание за Дайкин, поради лесна интеграция със система за автоматизация. Ако не препоръчвате такива климатизатори съм склонен и на друга марка. Wi-Fi модул е изискване.
    Благодаря предварително!
    Aug 2017
    #2157
    [QUOTE=kokovox;831074]Аз лично бих заложил на последния. - За което Благодаря!
    Въпрос - Като характеристики 35ZMP не е ли по зле от Fujitsutu? ..Или има други преимущества, които аз няма как да знам?
    След като се поразрових в темата съм набелязал
    Fujitsu ASYG 12LMCA
    DAIKIN FTX35J3
    Mitsubishi Heavy SRK 35ZMP-S/SRC 35ZMP-S
    Как бихте класирали трите климатика?
    Като вариант може ли да се препоръча нещо по добро в такъв ценови диапазон?
    Благодаря ви!
    А някаква препоръки за читава фирма в София?-Може и на лични ако нарушаваме някой от правилата..
  16. Novice
    Feb 2014
    #2158
    Цитат Първоначално публикувано от sstoyanov_sz Виж публикацията
    Здравейте,предстои ми покупка на климатик и сред голямото разнообразие на пазара съм затруднен в избора си.ще ви бъда благодарен,ако ми помогнете с вашите компетентни мнения.
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? -жилище
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? -охлаждане и отопление
    3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението-29 кв.м; б) вида на дограмата-дървена ,двойна; в) квадратура на прозорците-4 кв.м; г) изложението на помещението-север; д) етаж на помещението в сградата-последен,под тавански етаж е) какво е предназначението на помещението- всекидневна с кухненски бокс; ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? -апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? -Стара Загора
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?-24-25 градуса/лято/,21-22 градуса /зима/
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? -има 5 см.изолация само на тавана
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? -телевизор.лаптоп,готварска печка,пералня,сушилня/ползва се само зимата/,хладилник
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. -2200-2300 с монтажа
    Спрял съм се на няколко модела,но съм отворен и към вашите предложения:
    1.Климатик стенен тип Fujitsu - AWYZ 14 LBC NOKRIA на цена от 2450 лв. от БГ КЛИМА
    2.Климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ/MUZ-EF35 VE(W/B) информация и цена
    3.Климатик стенен тип Daikin -FTXM35M / RXM35M на цена от 2045 лв. от БГ КЛИМА
    Здравейте,преди известно време,написах горният пост.Бях избрал:Климатик стенен тип Fujitsu - ASYG 12 LTCA на цена от 2190 лв. от БГ КЛИМА.
    Днес ходих да го купувам,но търговецът ми предложи да си помисля и за този модел:Климатик стенен тип Daikin -FTXM35M / RXM35M на цена от 2045 лв. от БГ КЛИМА
    Утре ще ходя да капарирам и съм в дилема кой да избера.Надявам се да ми помогнете.Благодаря!
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2159
    Първия....втория изобщо не е от класа на ltc-то...
    bobovo, georat и Genadi80 харесват това.
  18. Novice
    Feb 2014
    #2160
    Мерси!
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
