Страница 23 от 334 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Jan 2017
    #331
    Сега се нанасям и може и да бъркам, в момента не живея там и затова пиша на око, но да клони към 15 квадрата. Холът се използва за хол, спалнята си е на стандартното място на панелките от 80-те години.
    Бързо трябва да се сложи нещо, че не се спи в този студ ( няма парно )
    Поздрави,
    #332
    Това дето си дал като линк по параметри прилича на грии 12 чейндж, но пък го дават с 40 кила нето външно тяло което няма как да го повярвам....
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #333
    Монтирахме такъв климатик бих казал че си е китаиска тояга нещо като нипон и тем подобните му.
    Sent from my K012
    bobovo одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #334
    kiril1987
    Писах ви на лични към кого да се обърнете щом сте от Софето.
    Jun 2010
    #335
    Здравейте! Моля за съвет:
    1. Жилищно помещение етаж от стара кооперация/къща на 30г. 80 кв.м Бургас
    2. За охлаждане и отопление етажа е с локално парно отопление което се пали вечер климатиците ще се използват сутрин за отопление за около час докато се приготвяме за работа училище когато парното не е запалено и през зимата да подпомага парното когато навън е много студено и за по-бързо достигане на оптимална температура. За охлаждане лятото като задължително машините трябва да са тихи за да може да се спи на работещ климатик.
    3. Хол с функция спалня 19кв.м 48 куб.м; спалня 12кв.м 30 куб.м на етажа има още един стар климатик в кухнята девятка Нипон. Идеята е с трите машини да се климатизира цялото помещение през деня, вечер всяка стая ще е за себе си.
    -ПВЦ дограма REHAU троен стъклопакет Ка стъкло вратопрозорци около 4 кв.м.
    Изложение Юг етаж 3 етажа от долу също е с локално парно, но в момента е необитаем което води до необходимостта от допълнително отопление етажа отгоре е мансарда неотопляема.
    Хол с функция спалня и спалня къщата е измазана но има изолация само от северната среда помещението е средно от двете страни има други залепени къщи на калкан
    Желана температура 22 градуса Електрически уреди телевизор и компютър
    4. Цена около 3000 лева за двата май се ориентирам към Японски марки Тошиба, Митсубиши, Фуджицу.
    5. Забележка :лятото ще се спи на климатик така, че е необходимо машините да са безшумни и подходящи за това. Външните тела ще са монтирани на южна тераса на завет.
    До сега имах една 18 Нипон в хола която вършеше работа, но се повреди и реших да я подменя с два други климатика. Но беше толкова шумна, че не можеше да се спи с работещ климатик.Приемам предложения за фирма за монтаж в Бургас.
    Jan 2017
    #336
    Здравейте всички,
    Миналата седмица ViMax дойдоха и демонтираха закупения преди месец
    Инверторен климатик Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE ETHEREA, 12000 BTU, Клас A++
    и монтираха препоръчания от мното от Вас
    Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE, 12000 BTU, Клас A+++
    Разликите в положителна посока след няколко дни ползване са:
    - абсолютно изчезване на шума и леките вибрации на външното тяло. Митсубиши-то е безшумно в сравнение с тихия Панасоник и стария комбайн Haier 18-ка. Всички тела са били монтиран с едни и същи нови тампони, на едни и същи Г-образни стойки ... монтирани от външната страна на стената на спалнята ми.
    - много тиха работа на вътрешното тяло и възможността да се регулира въздушната стрия в две различни посоки едновременно
    - поддържане на зададената температура - кажеш му 22 градуса и той си поддържа 22, не както за Панасоник-а техника ми вика "като искаш 22, си настрой дистанционното на 25" ...
    - дефрости засичам от време на време, но толкова са неуловими и бързи, че не мога да засека интервал - дали е софтуерно зададен или си има нужда от дефрост. Панасоник-а ме вбеси с тия дефрости на 32 минути по 23 минути дефрост при -15 градуса външна температура без грам скреж по външното тяло. Излизаше, че от 55 минути топли едва в 58% от времето.
    - не знам сметката за ток какво ще покаже, но Митсубиши-то се води хипер инвертор и се надявам да има видими резултати.
    - Митсубиши-то се оказа много по-добър избор, но цената е 2400 лева ..
    Поздрави и топла зима на всички!
    presents, necata2, ronnie72 и 2 други харесват това.
  9. Junior Member
    Jan 2017
    #337
    Кой от следните климатици бихте избрали и причина.
    Fujitsu ASHG12LTCA
    Hitachi RAK35PSA
    Mitsubishi MSZ-FH35VE
    Toshiba RAS-13G2KVP-E - DaiSeiKai 8
    С който мисляя да отоплявам 22кв хол с височина 2.50 първи етаж над мазета с външна и вътрешна изолация и пвц дограма с двоен стъклопакет. Гр.Шумен желана температута 22-23 като в по меките времена ще се отваря и вратата към Г-образен коридор
    #338
    Цитат Първоначално публикувано от Grabadabar Виж публикацията
    Това не е вярно.
    Ако не смогва на -15 да стопли и 30°С да му посочиш няма да ги направи. Настои го на температурата която искаш и не го пипай, ако не сварва да топли.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #339
    Третият. Доказано ефективна и топлеща машина при сериозни студове и няма проблеми с дефрости, успивания и т.н.
    Така и не каза какви са ти топлозагубите.
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #340
    Цитат Първоначално публикувано от Malchev Виж публикацията
    Погледнете
    Тошиба Сузуми 10+13
    Митсубиши Хеви ZM-S 25+35
    Няма ли да ви е по-евтино да отоплявате непрекъснато с климатиците вместо да се занимавате с локалното парно?
    Тези Ка стъкла не ви ли държат адски жега през лятото с това южно изложение?
    electrooo- Няма хора с 4 хола и във всеки по един от въпросните машини, че да ви ги сравни. Всяка машина си има тема, отваряте и четете за всяка поотделно. Накрая ще имате представа от какво хората се оплакват и какво харесват.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #341
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    Това не е вярно.
    Що за глупост!!! И кво да зададе 22 и да стои на студено на 18, но да не пипа дистанционното?! За какво ДУ са до 30 или 32 градуса, за украшение ли? Като не може да му направи зададената температура ще вдига докато се стопли, а читава машина ще стопли.
    PS: На -15 и конвенционалното ми НЕО затопляше 21 кв.м. на 28 зададени.
    Mar 2011
    #342
    Според мен първия или четвъртия.Или Хитачито но с тунинг на дефроста.
  16. Junior Member
    Jun 2010
    #343
    Благодаря ще разгледам посочените модели. Нали стъклопакета е троен 4 сезона прозрачно и Ка / или нещо такова/ няма проблем. С парното топлим и първия етаж и затова се налага да правим тази комбинация. Дилемата е дали да платя 3000+ лева за висок клас Мицубиши или да взема два по-ефтини както направих предния път. Нипоните се справяха със задачата, но бяха ужасно шумни.
    #344
    Ако го настрои на 30°С и го остави 24/7 ти ли ще му платиш тока?
    По-добре климатика да си темперира на 22°С и да не го мъчи за повече щото явно не може.
    dodo_pv одобрява това.
  18. Junior Member
    Jan 2017
    #345
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Погледнете
    Тошиба Сузуми 10+13
    Изчел съм всичките теми за съответните модели, но не мога да реша. Все пак мисля дълги години да си го ползвам живот и здраве, а и тука се събират хора да си помагат да обменят опит, а не да се критекуват. Подобна дилема би помогнала и на много други, се пак това са топ модели на известни марки, които не струват малко.
    Този пост е редактиран от avenger; 23-01-17 в 22:58.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
