Страница 39 от 334 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #571
    Каква марка /модел/ е, ако не е тайна?
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #572
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Хайде бе, защо в къщи на парното не се будя, а в квартирата на дъщерята като набримчи през нощта след дефрост веднага съм буден. Уж от супер-дупер К2У японски в Пловдив. И в къщи лятото спираме климатиците нощем.
    Докторе,нещо си изнервен! Не си го слагай толкова на сърце! 11 години си спях като пич и лято и зиме на конвенционалка Нео на 2.5 м от главата ми. Цъкането на релето и пукането на пластмасите ме унасяха и приспиваха. Обаче с напредването на ЕГН-то се наложи да го сменя с японска Тошиба. Сега заспивам по-трудно.
    bobovo и ivan74 харесват това.
    Sep 2015
    #573
    При мене се форсира защото сензора за стайна температура се охлажда и управлението приема,че стаята е изстинала. Как няма да се охлади като питата хваща скреж. Малко елементарно написан софт. Ако не се охлади сензора се развъртя под номинала даже. Пробвано е при мене, подгрява се сензора и няма форсаж.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #574
    Ами изкарай го извън питата или тялото.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #575
    Направо да го резене с клещите. Темп. датчик на 6-та серия изобщо не е горе на питата. Ако решиш да подгряваш тръбния датчик, или да го местиш ...
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #576
    Само за момент да допуснем, че Миланов си е наред и че действително има някакъв проблем с тая машина.
    Интересно, колко ли дълъг тръбния път?
    Nov 2014
    #577
    Хайде бе, защо в къщи на парното не се будя, а в квартирата на дъщерята като набримчи през нощта след дефрост веднага съм буден..
    И мен ме будят сутрин в 5 часа два Фуджика,много зловещо бучат,и жената будят,но това нищо не е в сравнение с онова,което се чува от другата страна на блока.Там е истинския кошмар....
    Sep 2015
    #578
    Чак пък толкоз... Знам как изглежда тръбният датчик, даже са два. Знам къде се намира и сензора за стайна температура. Както го ползвам на задание 23...24 работи все на минимум и дефростите са много на рядко. Един два пъти е засилван на 26 и ги подкара на 6 часа, но това беше инцидентно. Сега ако се монтира в помещение с повече загуби може и да стане досадно форсирането.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #579
    Миланов, интересно ми е защо когато ти зададем въпрос относно монтажа на климатика, получаваш дислексия. Ако не те познавахме, бихме допуснали че криеш нещо...
    П.С. Но понеже те познаваме... сме сигурни.
    Alexi и nqkoi харесват това.
    #580
    Вероятно той е настоявал да се монтира по определен начин и сега не работи добре
    #581
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Това е само едно фуджицу, но удря в земята целия ви блок. Нещо, като МиГ29 на форсаж. Утресутрин мисля да му изпразня два пълнителя:
    Егати тъпата марка!!!
    corsairman01 и P.Hristov харесват това.
    #582
    В това отношение Хитачито е нечовек .. отварям при -18 ,не мога да чуя че работи ..
    Sep 2015
    #583
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Какво те интересува за монтажа. 8 метра е тръбният път. Има 6 чупки на 90°.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #584
    на Snake ли сте си играли с този монтаж...
    ivan74 одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #585
    Чудя се, дали това не отговаря в някаква степен на въпросите ти - "Защо ми дефроства вътрешното тяло на всеки час?", "Защо се форсира климатика след дефрост?", "Защо издава необичайни звуци?" и каквито там бяха другите оплаквания... Без да разбирам много, бих допуснал че има някаква връзка. А ти вече разбираш достатъчно.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
