Страница 41 от 334 ПърваПърва ... 3139404142435191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #601
    12LMCBN при -10 вън и +20 вътре отдава 4,04 кв на макс при консумация 1,95 кв.12LMCA при -10 вън и +20 вътре отдава 3,55 кв на макс при консумация 1,67 кв.Поне така е по техническата инструкция.
    Feb 2017
    #602
    Привет
    Направо към проблема - вярната ми HAIER 12 сдаде багажа (грешка е7).
    Молбата ми е да ми препоръчате климатик за отопление охлаждане на помещение 15м2, южно изложение , панел и добро pvc. Няма изолация намира се в Сливен.Сума 1000-1500 лв.
    Благодаря предварително
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #603
    MHI 25zm-s
    Toshiba 10 SUZUMI
    Fujitsu 9 Luca
    justify одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #604
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Аз живея в град.
    Като нямате представа колко топлят защо ги коментирате?Ако не ги биваше и бяха шумни както ги описвате щях ли да ги наредя толкова?
    Е не са толкова икономични като панасониците които на -15гр. консумират по 200 вата и бълват жега.
    Днес съкровището на съседите ме събуди пак, малко преди 6 сутринта и се сетих за Вас... Да не сте танкист? Обещавам да ги попитам (съседите), дали наистина топли и ако да, ще си взема и аз един.
    its large одобрява това.
    Feb 2017
    #605
    Чест и почитания на всички, допринесли за чудесната атмосфера тук.
    Изчетох доста теми че не обичам да съм неподготвен.
    Преди няколко дни умря един старец - Daikin FTY40GV1B.
    Не че трудно го прежалих, той почти не работи в това помещение.
    Опасенията ми са , че „попаднах на майстори”.
    Сега имам нужда от вашата помощ.
    Трябва да климатизирам една спалня.
    По въпросника:
    1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - тъpгoвcĸo, жилищнo, oфиc, мaгaзин и т.н?
    Жилищно
    2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa?
    Целогодишно, но по мое мнение почти изцяло само за отопление.
    3. Kaĸвa e: a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    21 м2
    б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    - 5камерна Саламандър двоен стъклопакет
    в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    около 3,5 м2
    г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo;
    север - североизток
    д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)?
    Трети от пет
    e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    Спалня
    ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    Апартамент
    4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa?
    5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    Зима – 20-22 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa?
    10 см изолация на сградата, отдолу няма съседи
    Не
    8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop.
    Няма ограничения, за да направя правилния избор, но все си мисля за нещо до 1500 лв.
    9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    -15 градуса
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
    Основно като за спалня трябва да е тих, което доколкото се запознах, оставя малък избор.
    Поздрави
  7. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #606
    MHI 25zm-s
    Toshiba 10 SUZUMI
    Fujitsu 9 Luca
    Може да трябва и някоя по-мощна машина. Ще трябва оглед.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #607
    Дженерал 12LMC и ще останат пари.
    Sent from my K012
  10. Junior Member
    Feb 2017
    #608
    Kokovox, чест и почитания.
    Благодаря за отговора.
    MHI то ти ми беше ясно . Сузумито също.
    Честно казано мислех да пиша, че ще кажеш нещо подобно.
    MHI ми е фаворит общо взето от твоите коментари.
    Аз съм малко песимист , че 9ка ще ми свърши работа - вярно, че гардеробите взеха сигурно 4-5 м2,
    но пък отдолу пода си е студен. Вярно, спалня е, и да си кажа иска ми се да мога да забия 9ка.
    Между другото нямам нищо против 100V - изчетох и доста от "клошарските теми"
    Сашо ми е любимец - този човек заслужава адмирации .
    Поздрави
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Sent from my K012
    Здравейте Велев,
    Благодаря ви за предложението, уважавам мнението ви.
    Имам известни притеснения, че LMC ще е шумно и откъм дефрости няма да е ОК.
    Аз реално ако ще е фуджак нямам притеснения и Лука да сложа, но и там се притеснявам
    от това.
    Поздрави
    Sep 2015
    #609
    Климатик без авто рестарт и помнене на клапите аз не бих взел. В последно време все нещо го щракат тока. С причина ли е, без причина ли е...Но всеки според условията си. 25ZM-S в това отношение е "6"
    Силистра
    #610
    Цитат Първоначално публикувано от georat Виж публикацията
    Поздрави
    Здравейте Велев,
    от това.
    Поздрави
    LMC е леко шумно външното при дефрост сякаш, но определено не са чести.
    Oct 2016
    гр. Разград
    #611
    Ако решиш да бъде на 100v просто избери ”човек”, който ще ти помогне с оглед и поставяне. Имам две тошиби 2217D и панасоник cs-225cx. Първите два базови модела се справяха с почти 70 квадрата, но откакто ни монтираха и панасоника температура е уеднакване във всички стаи и остава и за кухнята и банята . Не може да става и дума за сравнение м/у климатиците, защото на тошибата и се чува вентилатора и много редкия дефрос (на няколко дни един път), а другия има един малък недостатък (с който се свиква) не може да се спре автоматичното почистване на филтрите. Но да спомена и ”+” му - когато размразява (конкурират се с тошибата кой по-рядко ще направи) не се чува само лампичката мига, не се усеща хлад в стаята, топлината на auto е като от конвектор все едно ви обгръща, и се справя прекрасно със зададената му температура в 20 квадрата, и не на последно място йонизатора определено се усеща и това око дето мисли вместо мен дали да смъкне градус или да го покачи никак не е лошо. Абе с две ръце за 100v машина ... и харчат наистина малко
    Този пост е редактиран от Koki; 09-02-17 в 15:30.
    Aleksandars и ruuni9 харесват това.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #612
    Ами сложи си 2ра ръка и ще имаш други притеснения.
    Sent from my K012
  16. Junior Member
    Feb 2017
    #613
    Sent from my K012
    Здравей Велев,
    Готов съм за втора ръка, но само ако е топ модел за годината и е одобрен от Сашо
    като той го монтира.
    Иначе ако ще е Европейче, решението е почти взето - сузуми плюс 10 с известен риск,
    а не 13ка, защото 10ката по мои сметки ще се справи тук, като монтажници ще са
    G&A Clima - вносителите.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #614
    10ка в 20м2 успех с отоплението в такава зима като сега.
    Sent from my K012
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
    Sep 2015
    #615
    Точно с тези "вносители" трябва да се внимава.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
