Страница 48 от 334 ПърваПърва ... 3846474849505898 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Nov 2016
    #706
    Цитат Първоначално публикувано от daninike Виж публикацията
    А според теб MSZ FH35VE би ли могъл да се справи в това помещение?
    Този климатик поддържаше в нас 25 градуса в стая с по-малка квадратура, но с почти същият обем като вашата при -18 навън. Също така мога да кажа, че външното тяло е много тихо.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #707
    Цитат Първоначално публикувано от villystyle Виж публикацията
    Здравейте, търся съвет за избор на климатик, който ще се ползва предимно за отопление, хола е около 30 кв., северен, блок с тухли и изолация на около 12 години, дограмата ще я сменя тази година защото е първоначалната и е леш само 18 мм. Препоръчаха ми Toshiba 16 Сузуми/Мирай, или 18-ка на LG или Gree. Бюджет до към 2к. Особени изисквания нямам, може би да е по-безшумно вътрешното тяло при работа. Мерси предварително.
    Вижте Тошиба 16 Сузуми. Би трябвало да пасне идеално.
    Apr 2013
    Разград
    #708
    А това - в спалнята щото радиатора идва малък(като мозъка на проектанта едно време ама....)
    И на мен ми е жега , ама както каза Сашо има и други обитател(к)и.
    VanDan одобрява това.
    Jan 2017
    #709
    Най-безшумните климатици определено са Mitsubishi, виж SRK 45 ZMP-S мисля че ще се справи префектно с помещението.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #710
    С кои модели на други марки си сравнявал мицубишитата относно шума, защото аз съм на малко по-различно мнение?
    mkukas одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #711
    Е що трябва да ги сравнява .. моето си е най убаво и толкоз
    dodo_pv и mkukas харесват това.
    Jan 2017
    #712
    Аналога на Mitsubish 45 ZMP е Toshiba RAS 16 Avant. Еднаква мощност, японски производител, близки цени.
    Тошибата е 31дБ на вътрешното, Митсубишито е 25дБ.
    Външното на Тошибата е 49, на Митсубишито 51дБ.
    Смятам, че вътрешния комфорт/тишина е доста по-важен.
    От тук ги сравнявам:
    Инверторен климатик Toshiba RAS-167SKV-E7/RAS-167SAV-E5 AVANT, 16000 BTU, Клас A+
    Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK45ZMP-S/SRC45ZMP-S STANDARD, 15000 BTU, Клас A
    Ако знаете друг производител със 16-ка кажете, защото аз не се сещам. Незнам защо 45-цата на Митсубиши я дават тук 15-ка като номинала на охл. е по-висок от на Тошибата, която я водят 16-ка.
    А такова помещение, което описва Villystyle е точно за такава мощност климатик, 12-ката ще малее , 18-ката пък прекалено мощна.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #713
    Аз не знам, защо въобще ги гледате тези децибели и си мислите, че имат нещо общо с общия шум, който издава вътрешното тяло? Същата работа е и с пералните. Моята я дават с 3dB по-шумна от BOSCH, а реално е 2 пъти по-тиха. Гледайте размера на вътрешното тяло, диаметъра на турбината и светлия отвор на изхода на струята, за да си направите груба сметка. Най-добре да го чуете работещ.
    mkukas и ruuni9 харесват това.
    Jul 2004
    #714
    За съжаление "диаметъра на турбината и светлия отвор на изхода на струята" не са описани в различните брошури и ръководства.
    Също така е трудно да се намери място където да се види машината как работи в реални условия.
    Между впрочем, имам усещането (и донакъде опит), че не само информацията в различните брошури и ръководства свързана със шума е подвеждаща а също така и някой други важни параметри като минимална консумация, COP, интервали на размразяване, мощност при различни температури, .....
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #715
    Хубава машина не се избира по картинки, а от шоурум. Аз така направих, когато поръчах осмицата на дайсейкай. Там видях и разбрах, че шеста и 6.5 серия въобще не са дайсейкаи, както ги обявяваха по брошурите.
    VeleV.Klima одобрява това.
    #716
    За тошибата е пропуснат факта ,че има 2-3 степени под LOW и реално е доста тиха машина ако не се напъва да темперира ,също така отсъства пукане на пластмаси ,шуртене на фреон и т.н. ,единствено дефроста е по шумничък но пък рядък
    Aug 2013
    #717
    Здравейте.Искам съвет за климатик или по точно климатици в Пловдив, жилищна кооперация ново строителство с нова дограма и външна изолация. Апартамента е на етаж 2.Ще се използва както за отопление така и за охлаждане.Едната стая е 15кв.м хол а другата 10.5кв.м. спалня.Стаите са малки с източно изложение и по една външна стена на изток. Бюдджета е 2000 за два климатика.Благодаря.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #718
    Коце, разгледай какво предлагат фирмите за японски К2У. Една 25-ца и една 22-ка ще ти заспят.
  17. Junior Member
    Feb 2017
    #719
    Коце, не знам каква подготовка имаш за климатиците и с това ново строителство до къде си с ремонта. Ако все още е възможно при теб остави си сериозна дупка за 2 газови тръби - 6 и 10 за теб, и 3 кабела 3х2,5, а не за само 1. Аз направих грешката и сега си сърбам попарата. Ако можеш да го направиш, имаш достъп до "светия граал" при климите.
    Наздраве.
    Този пост е редактиран от avenger; 16-02-17 в 21:28.
    Aleksandars одобрява това.
    Jul 2004
    #720
    За съжаление до сега не съм успял да намеря шоурум където да видя работеща машина.
    Моля те, сподели къде успя да намериш такъв.
    Благодаря.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
