Страница 67 от 334 ПърваПърва ... 1757656667686977117 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #991
    Цитат Първоначално публикувано от ton4f Виж публикацията
    Разгледах темата като пълен лаик с климатиците и се спрях на този: Fujitsu General Ashg - 18LFC. Или този: MITSUBISHI Heavy SRK/SRC - 50 ZМ-S
    Kaĸвa e: ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 35м3 пвц 2.7м2 двоен стъклопакет спалня североизток, къща.
    Нещо не става ясно каква ти е квадратурата/кубатурата. 35 кубика делено на 2,6 прави... 13 квадрата.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #992
    Цитат Първоначално публикувано от Shift Виж публикацията
    Здравейте!
    Търся бюджетен климатик, който ще ползва основно за отопление в помещение от около 25 кв.м., източно изложение, външна изолация и ПВЦ дограма с обикновен стъклопакет. Особенното е, че машината няма да работи постоянно, а само 2-3 дни в месеца поради което не си заслужава да хвърля големи пари. Досега тази функция изпълняваше една стара конвенционална Мидея, но взе да издъхва напоследък. Желанието ми е да взема инвертор от по-ниските класове. Екстри не са ми нужни. Знам, че е компромис, он пирчините ги изброих вече. Ориентирал съм се към някоя 12-ка на Gree може би, но никога не съм имал допир с тях. Ако имате идея за конкретен модел на марката или пък нещо друго моля споделете.
    Gree 12 Change би трябвало да свърши работа.
    ton4f - Вашата спалня е 35 кубични или 35 квадратни метра?
    P.Hristov и Shift харесват това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #993
    Човекът си го е написал - "4х3.2м няма място за подпрозоречен". ​Що не четете, бре?!
    Dec 2010
    #994
    35 кубика е .
    Apr 2012
    #995
    Ами за какво са ти тези 18-ки тогава? Мицубиши 35 zs-s (12-ка)ще ти свърши работа.
    Dec 2010
    #996
    Ами не знам, целта е да топли и под -15. Всъщност съм от Тополовград, писах Елхово, защото малко по-известно и близо. А къщата е на най-високия "баир" срещу север.
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #997
    Човека също е написал, че иска да слага 18ска в 12кв.м. стая. Затова питам.
    ton4f - Повече от 12/35 не ви трябва. Погледнете
    Toshiba 13 Suzumi
    Toshiba 10 Daisekai 8
    Fujitsu 12 Luca
    Fujitsu 9 LT
    MHI 25 ZMX-S
    MHI 35 ZM-S
    Mar 2017
    #998
    Здравейте и благодаря, че споделяте своето знание и експертиза с другите
    Предстои ми да климатизирам един етаж от къща и ще бъда благодарен за мнение кои са удачните климатици...
    Малко предистория :
    Етажът е трети, последен, 25см. стени от тухла четворка
    Долният етаж се отоплява зимата, нецелодневно, с локално парно
    Предстои на етажа да сложа това лято 10см. стереопор или каменна вата отвън и на тавана от външната страна под покрива. Ако не успея да излорам целия, поне изток, север и тавана е сигурно, че ще сложа излозация...
    Къщата е в едно пернишко село, на 860м.н.в.
    Етажът е нисък, средната височина е 2,20м...
    Търся два климатика за две помещения, както следва :
    - спалня, външни стени запад и юг, прозорец 1,5кв.м., 5 камерен профил, двоен стъклопакет бяло - 4 сезона, 17кв.м., около 38куб.м. празно без мебелите
    - хол, трапезария, кухня в едно - външни стени са частично север и юг, изцяло изток, три прозореца + врата, обща площ около 5,5кв.м., петкамерен профил, двоен стъклопакет бяло + 4 сезона. Ел. уреди - телевизор, малка готв. печка, абсорбатор, керамичен котлон. Около 33кв.м., около 72куб.м. празно без мебелите
    Ще разчитам зимата да поддържат поне 21 градуса с ниска консумация, лятото спорадично да охлаждат...
    Питанките ми са в посоки :
    1. Към какви климатици да се насоча, бюджет нямам, бих дал и х 2000лв. за климатик, но разбираемо, ще съм щастлив да дам и 1400лв. примерно
    Приоритет ми е отоплението и ефективността на работа, за да ми е топло и да не ме плашат сметките за тока
    А, да, тази година в големите студове беше -20 при нас, но обичайно зимата под -10 не се задържа...
    2. Къде да сложа климатиците спрямо долната схема? Юг или Изток за хола? Юг за спланята?
    3. Мисля си за подови/конзолни климатици, тъй като разстоянието между прозореца и тавана ми е много малко.... Дали така разположени мебелите позволяват подови климатици? Ако не, ще мисля за обичайните тела, встрани от прозорците върху стената на около 2м. от пода?
    4. Попадна ми изгодно (по моите представи изгодно) Midea MUEE53 / MOUE-53K за около 1200-1300лв. Има ли смисъл да се обсъжда такъв климатик според вас или ще препоръчате нещо съвсем друго?
    Благодаря за отделеното време...
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #999
    За спалнята бих си сложил: Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S (понеже е много тихо)
    За хола: Mitsubishi Heavy SRK35ZMX-S /// Fujitsu ASHG12LTC /// Toshiba RAS-13G2KVP-E DaiSeiKai 8
    За монтажа на телата най-добре да каже специалист на място. Успех!
    kokovox и loudiddd харесват това.
    Jul 2016
    #1000
    Здравейте , бих искал да ме посъветвате или да оцените предлаганите ми климатици(втора цедка)
    Климатика е за стая 20 квадрата на 3 метра с изолация и дограма ....за Пловдив става въпрос.
    National CS-V28K8
    Mitsubishi MSZ-SV288
    Hitachi RAS-E25Y
    SHARP AY-B28EXF
    FUJITSU AS-258SE5 NOCRIA
  13. Junior Member
    Dec 2010
    #1001
    Малко помощ .Даите мнение за lg e12em в момента е на промоция в технотата .Трябва ми за отопление на 25кв хол добре изолиран южно изложение.Намирам се в Благоевград тук рядко падат температурите до -10-15 обикновенно са около нулата.
    Dec 2012
    #1002
    Тази 12ка има 20 кг. външно тяло . Аз не бих рискувал , за помещтение 25 кв.м. въпреки че е южно и добре изолирано си трябва истински климатик , особено за температури около нулата.
    Този пост е редактиран от gerhar; 30-03-17 в 20:21.
    P.Hristov одобрява това.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1003
    Цитат Първоначално публикувано от extory Виж публикацията
    National CS-V28K8
    Hitachi RAS-E25Y
    SHARP AY-B28EXF
    Или Шарпа, който си посочил, или този:
    SHARP AY-Z28S
    Този пост е редактиран от tony34al; 30-03-17 в 20:58.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1004
    extory
    Ето как изглежда SHARP AY-Z28S посочено от Тони:
    https://www.youtube.com/watch?v=6pFw0ECs7P4
    И FUJITSU AS-258SE5 NOCRIA ще се справи без проблем в това помещение от 20м2.
    .Избирай между тези 2-та.Кой ти харесва повече грабвай него.
    Този пост е редактиран от bobovo; 30-03-17 в 23:04.
    Mar 2017
    #1005
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    Това са предложенията, така ли?
    За Дайкин нещо или по-добре тези Митсубиши/Фуджи/Тошиба?
    За спалнята няма ли да е по-добре подов, с оглед да няма много обдухване отвисоко?
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
