Страница 79 от 334 ПърваПърва ... 2969777879808189129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1171
    Имам подобен на последния. Много съм доволен. Супер тих е.
    Plovdiv
    #1172
    Отговор: Re: Отговор: Избор на климатик 2017
    yus, аз бих Ви посъветвал за следните комбинации:
    Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZMX-S Diamond, Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-S Premium - 2 бр., Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-S Premium
    General Fujitsu ASHG18LFCA Energy Plus 2, General Fujitsu ASHG07LUCA Discovery White - 2бр., General Fujitsu ASHG09LUCA Discovery White
    Toshiba RAS-16G2KVP-E Super DaiSeiKai 8, Toshiba RAS-10BKVG-E Mirai - 2бр., Toshiba RAS-10PKVSG-E Suzumi Plus Shorai
    MItsubishi MSZ-FH50VE, Mitsubishi MSZ-WN25VA - 2 бр., Mitsubishi MSZ-SF25VE
    Panasonic CS-E18QKEW Etherea, Panasonic CS-TZ9SKEW - 2 бр., Panasonic CS-Z9SKEW Etherea
    rosswen одобрява това.
  4. yus
    yus е офлайн
    May 2017
    #1173
    Благодаря за отговорите на Aleksandars, kokovox, и georat
    Поредно питане след консултация със специалист в Бургас, какво е вашето мнение за Toshiba RAS-3M26UAV-E(мултисплит) + Toshiba RAS-B10N3KV2 X 2 + Toshiba RAS-B13N3KV2 - с японско външно тяло и пет години гаранция за 3 спални?
    Цитат Първоначално публикувано от yus Виж публикацията
    Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението – cпaлня 12.5 ĸв.м, cпaлня 12.5 ĸв.м, cпaлня 23 ĸв.м
  5. Novice
    Nov 2016
    #1174
    Колебая се между Fujitsu General 18LFC и Mitsubishi Heavy SRC50ZS-S PREMIUM, 18000 BTU за помещение хол 40 кв. м. ново строителство. Знам че Фуджика е добра опция, но Мицубишито ме изкущава с wifi опцията. Някой да има впечатления от този климатик? Как се сравнява с 18LFC?
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1175
    yus
    Къде го това японско външно тяло? Въпросния модел е произведен в Тайланд. Хора с мултисплит да ви обяснят предимствата и недостатъците. Мен ме разубедиха, че ако се развали външното оставаш в 3 стаи без отопление/охлаждане. Не съм сигурен, ако искаш да отопляваш/охлаждаш само една стая как ще е комфорта.
    Това вътрешно тяло на Тошиба не е най-тихото на отопление. Не е шумно, но има и по-тихи като тези, които ви препоръчах по-рано. Ако сте много чувствителен към шума може да е проблем.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1176
    Цитат Първоначално публикувано от klimatiklaik Виж публикацията
    Между двата бих избрал 18 LFC.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
  9. Novice
    Nov 2016
    #1177
    Мерси! Защо? Какво мислиш за Мицубишито?
  10. Junior Member
    Nov 2011
    Русе
    #1178
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    yus
    Ето ти едно японско,което ще монтираме днес на клиент.
    kokovox одобрява това.
    Jan 2017
    #1179
    Ползвам в спалните MHI 25 ZM-S PREMIUM (по-старата серия на този, който се колебаеш) и съм изключително очарован от работата дори и тази зима, когато беше -20 климатиците работеха безшумно и топлеха (22-23 градуса вътре при -20 вън, в помещения 17кв и 19кв ново строителство). Така че като ползвател на марката бих препоръчал с две ръце MHI.
    kokovox, biserdage, klimatiklaik и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1180
    Цитат Първоначално публикувано от vlado1976 Виж публикацията
    Някои търговци пишат произход Тайланд, затова се обърках. Как е възможно да са толкова неграмотни?
    Този пост е редактиран от kokovox; 18-05-17 в 21:15.
    #1181
    Все още има някъде от Японските от 3,4,5-ни мултита,иначе всичко ново е Тайланд.И двамата сте прави.
  15. Junior Member
    May 2017
    #1182
    Здpaвeйтe. Имaм Fuјіtѕu Gеnеrаl АЅНG24 ĸoeтo ce пoлзвa в ĸyxнятa ми (oĸoлo 45м2). Kлимaтиĸa бeшe cлoжeн пpeди 2 г. и зaмeни Dаіkіn FVХЅ35 ĸoйтo нa мoмeнти идвaшe мaлĸo cлaб зa тoвa пoмeщeниe. Aпapтaмeнтa ми e oĸoлo 330ĸв и гo oтoплявaм oxлaждaм нa ĸлимaтици ocнoвнo Дaйĸин FVХЅ,FТХЅ и cъм мнoгo дoвoлeн oт тяx вeчe 7мa гoдинa. Излoжeниeтo нa aпapтaмeнтa e Южнo, Hиcĸo eмиcийни пpoзopци, 10cм изoлaция нa cгpaдaтa. Toвa Fuјіtѕu нe ми xapecвa ĸaĸ paбoти oт caмoтo нaчaлo oтнocнo пpeцизнocттa и ĸoмфopтa нa oтoплeниe ĸoeтo cъздaвa и cмятaм дa гo зaмeня. Koлeбaя ce мeждy Дaйĸин УPУPУ CAPAPA 18-ĸa или Дaйĸин FVХЅ 18-ĸa пoдoв. He чe нe oтoпля или oxлaждa нo или няĸaĸ cи ce ycпивa и oxлaждa пoвeчe или oбpaтнoтo. Bиe ĸaĸвo щe мe пocъвeтвaтe ? Зacлyжaвaт ли cи 1000лв oтгope зa CAPAPATA ?
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1183
    Сарарата си заслужава всеки лев, макар че е на висока цена.
    necata2 одобрява това.
  17. Тук е от
    May 2017
    #1184
    Здравейте , имам малка къща и се отоплявам с камина с водна риза и радиатори.Къщата е изолирана добре и искам за пролетните и есенни дни да си взема климатик с подов монтаж.Отопляемият обем е 70 куб. метра .Спрял съм се на два модела Toshiba RAS-B13UFV/RAS-13N3AV2-E1 и Fudgitsu general AGHG12LVCA/AOHG12LVCA.Клоня към Тошибата.Колко е отоплителната мощност при 0 градуса , при -5 градуса?Имам природна газ до входната врата и дилемата е газ или климатик.Може да ми предложите и други марки климатици.Предварително брагодаря на всички отзовали се.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1185
    Цитат Първоначално публикувано от stanislav24 Виж публикацията
    Заслужава си, ако ще му ползвате повечето екстри. Иначе има и по-евтини варианти за топлене/охлаждане.
    Специално при мен винаги машината смята, че е по-топло в стаята, отколкото всъщност е, но това е константа величина и се свиква.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
