Страница 12 от 334 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    #166
    Александър, благодаря за бързия отговор! Дали е удобно вие или друг да ми нахвърля предимствата на Фуджицуто, освен че е по-мощен като топлоотдаване?
    Plovdiv
    #167
    Цитат Първоначално публикувано от naskostoev Виж публикацията
    Това е основния фактор...
    pulsedriverbg одобрява това.
    #168
    Благодаря!
    Jan 2017
    #169
    Ето моя случай, имах една конвенционална Мидея-12-ка в магазина , но компресора й блокира. Техниците, които извиках да я погледнат ме посъветваха да не се занимавам със ремонти и смяна на компресор. Горе-долу бях доволен от нея - лятото никакъв проблем, зимата - малко се задъхваше , но ставаше горе-долу. Моля за съвет какъв климатик да си взема за помещението.Ето отговори на въпросите от 1-ва страница на темата:
    1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - мaгaзин
    2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe - и за двете
    3. Kaĸвa e: a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - около 20м2, 60м3;
    б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa -алуминиева дограма с двоен пакет;
    в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe -около 7м2;
    г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo - север
    д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - 1-ви, ocoбeнocти - вътрешно, няма външни стени, високо около 3м, под мрамор.
    e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- магазин
    ж) в ĸъщa
    4. B ĸoя чacт нa Бългapия - Пловдив
    5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa - 26/22
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн - не , зидовете(вътрешните са по 35-40см дебелина.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди -Хоризонтална и вертикална хладилна витрина, хладилник, компютър?
    8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop - до 1200лв.
    9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo - -10/40
    Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от bobotnik; 12-01-17 в 10:14.
  6. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #170
    bobotnik, Пловдив е Меката на втората употреба климатици, вземи си един такъв и си гледай кефа!
    hawai76 и ponyasd харесват това.
    Jan 2017
    #171
    Да, знам гледах ги, ама ме притеснява следгаранционното обслужване, а и май ще е лизингов - а при втората употреба
    тоя филм не го дават. Гледах едно Фуджи, Тошиба, Хитачита, Мицубиши, даже и Грее комфорт 12-ката, ама и идея си нямам. Благодаря за отговора.
    Dec 2012
    #172
    Re: Избор на климатик 2017
    Panasonic RE12RKE , или по стария модел RE12QKE
    Hitachi RAK-35RPB/RAC-35WPB
    Fujitsu General ASHG12LМCA/AOHG12LМCА
    Един от тези
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #173
    Цитат Първоначално публикувано от bobotnik Виж публикацията
    Да, знам гледах ги, ама ме притеснява следгаранционното обслужване, а и май ще е лизингов - а при втората употреба тоя филм не го дават.
    Това твърдение не е особено вярно. Много фирми работят с лизингови компании.
    Aleksandars и hawai76 харесват това.
    Jan 2017
    #174
    Отговор: Re: Избор на климатик 2017
    От тези се колебая между Панасоника и Фуджицуто. А какво ще кажете за FUJI RSG 12 LMCA / ROG 12 LMCA, gREE GWH 12 KF/ K3DNA6G CHANGE
  12. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #175
    LMCA
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    necata2 одобрява това.
    Jan 2017
    #176
    А за този MITSUBISHI ELECTRIC MSZ DM35VA/MUZ DM35VA какво ви е мнението?
    Този пост е редактиран от bobotnik; 12-01-17 в 12:34.
    Jan 2017
    #177
    Здравейте, моля за помощ при избор за замянa на Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE - монтиран преди няма и месец.
    Казуса е следният:
    Стара 18-ка Haier Inverter сдава багажа от време на време и 2-3 сервиза казват "сменяй с нов, 'щото ремонта няма да е последния и ще ти излезе през г*за". Слушам аз съвета и сядам да избирам климатик с много четене. Фактор за избора на горепосочения Panasonic беше варианта на изплащане без оскъпяване - много разходи последно време не ми даваха избор да тръшна 2-3 бона на веднъж; КПД-то на климатика изглежда много добро; родителите ми имат два 12 годишни Панасоника и са много доволни - нямат проблеми никакви.
    Проблема, който не ми дава мир косвено, 'щото жената е тая къде ми пили на главата, е следния: Режима на дефрост е толкова често, че не се търпи, въпреки че няма една снежинка на външното тяло, явно е програмиран да се саморазмразява на долу горе следните интервали:
    - Зададена вътрешна температура: +22 градуса. Външна над +5: Отоплява 70 минути, после дефрост и докато започне пак да духа топло: 8-10 минути
    - Зададена вътрешна температура: +22 градуса, Външна: -3 до +5: Отоплява 55 минути, после дефрост и докато започне пак да духа топло: 8-10 минути
    - Зададена вътрешна температура: +22 градуса. Външна: -5 до -20: Отоплява 40 минути, после дефрост и докато започне пак да духа топло: 10-12 минути
    - Зададена вътрешна температура: +26 градуса. Външна: -5 до -20: Отоплява 32 минути, после дефрост и докато започне пак да духа топло: 23 минути - това след посещение на техници, които ми казаха че не съм го натоварвал тоя климматик с моите 22 градуса зададена температура и ако съм искал да е 22 вътре, да съм го нагласявал с няколко градуса повече ... аз не съм съгласен с тази теория.
    В моемнта тоя климатик не работи като инверторен, а като конвенционален - тръгне да топли, спре да се размразява без да има грам скреж по външното тял - това е абсурд просто.
    Само да спомена, че климатика постига и дори надвишава зададените градуси много бързо, замерена беше стойност 53.3 градуса на изхода на вътрешното тяло онзи ден, при -12 навън и зададени 30 градуса вътре.
    След разговори с управителя на фирмата се съгласиха да ми сменят климатика с друг, заради честите и ненужни дефрости. Въпроса е какво да взема сега, за да избегна същия проблем като гореописания. В помещението няма топлинни загуби, освен ако не са предизвикани от човешка дейност. Колебая се между два модела и не знам кой да избера:
    1. Mitsubishi Electric EF35VE2S KIRIGAMINE ZEN
    2. Toshiba RAS-13G2KVP-E DAISEIKAI 8
    Трябва да си платя отново демонтаж и монтаж и съответната разлика в цената. Дал съм 1650 лева за Панасоника, готов съм да дам още 1000 лева отгоре, само да ми е мирна главата. Въпроса е дали въобще няма да се "наиграя" и каквато и машина да взема, пак ще има дефрости и дискомфорт? Другото, което Панасоника ме разочарова, е че тъпите клапи/жалузи нямат автоматичен режим нагоре-надолу в режим на отопление, а стоят където си реши ония или където аз им кажа ....
    Ето и параметрите на помещението:
    1. Вид пoмeщeниe - жилищнo2. Зa oтoплeниe 3. Kaĸвa e: a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 28 кв.м. и 72.5куб.м; б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa -> ΠBЦ с двoeн cтъĸлoпaĸeт; в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe -> 8 кв.м.; г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo - запад, но скосено на 45 градуса и лови много юг д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - последен, ocoбeнocти -> мaнcapднo тип мeзoнeт, но над дневната е покрив, но 3 от стените са вътрешни, четвъртата е западното скосяване с 3 прозореца Velux. e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- дневна с кухня и трапезария
    4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa? - София, Манастирски ливади - изток.5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? -> Зима +22 градуса, лятото няма грижи.6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? -> има изолация навсякъде, строителство 2009г. по БДС.7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? -> хладилник, фурна, кухненски плот, плазмен телевизор 350 вата 8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop -> колкото трябва, мир да има само.9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -> всякаква. нямам алтернатива за отопление.Много Ви моля за бърз и компетентен отговор, че ме чакат да взема решение какъв климатик да ми слагат ...Благодаря предварително!
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #178
    За да не мрънка повече жената и да не стои на студено, избирай някой от тези:
    Мицубиши FH25VE, Мицубиши FH35VE или GWH12UB-K3DNA4F U-Crown
    Зимата работят безпроблемно и доказано топлят при ниски температури.
    А ако изборът ти е ограничен само до горните два модела, тогава вземай Тошибата.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #179
    Само до двата ли ти е ограничен избора.Ако е така, ТОШИБА-та.Иначе аз бих си сложил FH35 на МИЦУБИШИ ЛЕКТРИК.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #180
    С извинение, става за тоалетна. Вземете си друга машина. Има избор, но избирайте правилно с компетентна помощ.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
