Страница 193 от 334 ПърваПърва ... 143183191192193194195203243 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,881 до 2,895 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Plovdiv
    #2881
    Цитат Първоначално публикувано от tashev Виж публикацията
    повечето фирми в които разпитвам имам чувството, че изобщо не са в час за параметрите на различните машини (особено за по-новите)
    Повечето фирми изобщо не знаят какво продават и основната им цел е парата...а клиента, кучетата го яли. Факта, че материята име е чужда, е ясно като бял ден. Добре, че не сте почнали да ги разпитвате за хладилна част, управление и т.н., защото тогава щеше да е страшно....
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 16-09-17 в 07:40.
    dodo_pv, pulsedriverbg, toto4ev и 5 други харесват това.
    Dec 2012
    #2882
    Re: Избор на климатик 2017
    Новия модел на MHI е по добър от стария,и търси него задължително 20-ка е достатъчна
    dodo_pv и rosswen харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2883
    Като спомена новата ZSX и питам за 7ца всичките първо се чешат малко докато се сетят за какво става на въпрос и после твърдят , че 7ца неставала и за баня .. трябвало 9ка казват
    Попитайте ги тези корифеи, с нокриите кенефи ли климатизират!
    Aleksandars и ruuni9 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2884
    Отговор: Re: Избор на климатик 2017
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Че е по-добър, по-добър е, но в изолирано стайче 12-17кв не виждам как ще си проличи. И не виждам как ще се избият 500лв отгоре. Абсолютно неоправдано според мен.
    Aleksandars, ruuni9, rosswen и 1 други харесват това.
    #2885
    Цитат Първоначално публикувано от serpen7ine Виж публикацията
    Мерси много за помоща момчета.
    Объркан бил от склада и сега чакам да докарат другия.
    Иначе скандал не съм вдигал все пак да приемем, че се случва( в тяхна полза) и не ми се натоварва допълнително... по-добре с добро, когато е възможно.
    Още веднъж ви благодаря на всички!!!
    Да ти кажа не е само разликата,че Зубадана има нагревател а другия не.В хладилната част също има разлика,във фреоновия кръг има подгрев на фреоновите пари той и за това работи до такива ниски температури.Снимки не ми се търсят сега да ти покажа ,но ако не вярваш обади се в Климаком и питай.Успех със замяната.
    Aleksandars, Lorda_^, JOKVN и 2 други харесват това.
  7. Junior Member
    Sep 2016
    #2886
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Мерси много сменен е вече и се надявам всичко да е наред и да топли най-вече. А иначе ти вярвам напълно за всичко и преди време питах за климатик за спалнята и именно точно ти ми препоръча FH25VE, какъвто и сложих и ти благодаря много. Сега ще видим зимата, дано да топли.
    Благодаря за отзивчивостта на всички!
    preparatos и ruuni9 харесват това.
    Apr 2017
    #2887
    Може и така да е, но с мощностите "леко" подслъгват.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2888
    Неца, т.нар. технология зубадан не е подгрев на фреоновите пари, а е flash injection в компресора. При FH25, FH35, FH50 VEHZ, нищо такова няма, може би тази технология е само при по-големите модели.
    За сега единственият истински зубадан е китайски - Gree u-crown.
    Независимо от това нагревател на дъното е полезна добавка, щото при висока влажност и отрицателни температури външното тяло на такъв мощен климатик рано или късно ще се затрупа с лед.
    valyo68 и rosswen харесват това.
    #2889
    Не ми се спори,има един лаф:Аз на тъпана ли да вярвам или на оная си работа.Джак като отрориш тялото и видиш едни допълнителни тръби като серпентини +байпаси,ще разбереш какъв фреон се инжектира,точно това е кръга на флашинжектора.Жив и здрав.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2890
    На тъпана ли да вярвал, или на оная си работа...
    Защо не виждам никъде нито flash injection, нито управление на байпаси??
    Само един допълнителен нагревател със защита.
    rosswen одобрява това.
  13. Novice
    Sep 2017
    #2891
    Здравейте. От известно време чета форума и съм наясно от каква машина имам нужда. Колебанието ми се свежда до 2 климатикa – 18LFCA и Нокрия 14LBC. Целта е да се отоплява помещение от къща около 35квадрата, има изолация, макар и да не е нищо специално, както и pvc дограма. Помещението е хол с кухненски бокс, но ще се ползва и за сън през зимата. Северна България.
    Нещата седят по следния начин – нокрията е със 100лв по-скъпа от lfca-то, но нея ще я купувам от едно място а друг човек ще я монтира, така че бих загубил гаранцията, докато ако се спра на lfca, ще ползвам 3 години гаранция. До колкото разбирам нещата, предимството на нокрията е, че ще е доста по-икономична, отдавайки същата отоплителна мощност, но пък там недостатъка е липсата на гаранция, рискът от пукащи пластмаси и факта, че вътрешното тяло е трудно за разглобяване при профилактика. Същевремнно във форума не съм намерил някакви серизони оплаквания и проблеми с lfca, но пък той е по-нисък клас от нокрията, като е ясно че разхода на електроенергия би бил по-висок.
    Въпросът ми е някой има ли представа до колко драстична ще е разликата в разхода на двата модела и кой всъщност бихте ме посъветвали да взема?
    #2892
    Джак прегледах си снимкие имам на няколко машини т.п.Екодан там ще ти извади очите системата.Зубадан 35 последно си спомням имаше същата система.По сервизните знаеш има много грешки даже в схемите (има модели нарисувани с капилярка а те са с ЕЕВ).Колегата ми звъня на негов човек от Климаком и той потвърди,че в серията Зубадан без значение дали е 25,35,50...се използва тази технология.При първа възможност ще ти направя снимка да се види какво има вътре.поздрави.
    ruuni9 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2893
    Дай да ги видим тези снимки, щото аз не вярвам. При FH25, 35, 50 VEHZ разликата спрямо обикновения модел е само един нагревател.
    mystikalrs и rosswen харесват това.
    #2894
    Джак имаш ЛС ,да не трупаме тук темата.
    Genadi80 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #2895
    Напротив,темата се трупа с всевъзможни приказки,а като чета Вашия спор ми е най-интересно.Особенно ако се разбере накрая има ли друга разлика освен нагревателя.
    Ако може и малко повече да кажете за Gree u-crown.ако има специална тема или нещо повече в тази може да дадете и линк,че много страници...
    Този пост е редактиран от cable; 16-09-17 в 17:09.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
