Страница 183 от 334 ПърваПърва ... 133173181182183184185193233 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,731 до 2,745 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Jul 2017
    #2731
    Старата Нокрия си е супер, беше супер. Новата чак наблюдения да имам е силно казано. Една само имам продадена и то не е пусната още, хората са в ремонт и вътрешното тяло не е качено. И аз я заглеждам, да видим, кой ще смени MHI-то от подписа. Имам 2-3 машини на ум.
    Кои са ти в главата ако не е проблем.
    Мисля , че ще е интересно и на други .
    Кои машини са от класа на Нокрията освен Урурото.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2732
    Урурото не е моята машина, не ме впечатлява с нищо, освен като ювелирна машина. Daikin като цяло не ме впечатляват с нищо. Безумни цени за качеството и възможностите на машините. Една машина почти работеше нормално и я направиха 2900 лв.
    За сега оглеждам Daiseikai 8, 35ZSX-S, Nocria 12.
    Kasap и rosswen харесват това.
    Jul 2017
    #2733
    Благодаря.
    Значи при мен си остава нокрията.
    Тошибата я имам и не е моя климатик.
    МХИ според мен е по слабо от нокрията за моето помещение.
    Мисля да го бодна в около 60kв ......на мястото на стара, която се справя без проблем
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2734
    @Mega, за да стане дайсейкай 8 твоя климатик, ще трябва сам да му доискусориш някои неща. От там нататък няма да имаш проблеми никакви с него. Ако те интересува, ще ти пратя на лични малко инфо.
    Успех!
    Sep 2017
    #2735
    Не знам в моят случай дали 35-ZSX-S дали няма много да се задъхва.. А 50-ката идва над бюджета. На пролет като се санира ще е друго.. Имам познат който се занимава с това, а той ми препоръча МЕ или Гри( на МЕ със сигурност е представител, а на Гри не ми е известно да е) .. И той като идва да ремонтира старият ми климатик ми спомена че съм за 18-ка. Каза да гледам в сайта на Кондекс за модели и цени, щял да ми направи цена. Качих схема на помещенията в първият си пост.
    Колебанията ми бяха за FH-35 или нокриятаklimatici_Fujitsu_awyz14lb_nocria ... Също мислех ако не е ФХ, да е новият на МЕ Diamond.
    Благодаря Ви за отделеното време! Радвам се че се отзовавате на моят проблем! Живи и здрави!
    Sep 2015
    #2736
    Успех!
    dodo, дай на всички. Стига с тази конспирация на лично.
    Аз не знам на mega като му работи супер MHI-то защо ще го сменява.
    ruuni9 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #2737
    Цитат Първоначално публикувано от DJEmotioN Виж публикацията
    Новия на MH -DIAMOND вероятно искаш да кажеш.Защото на ME не виждам такъв.Там вносителя е ClimaCom.Относно мощността,разбира се ,че по-големия е за предпочитане,да има запас от мощност и да работи по-добре.Само че разликите в цените стават много големи и COP по-нисък.За сметките никой не може да ти каже,те са доста различни в зависимост от темп.,големина на помещение,изолация.Учил съм топлотехника и хладилна техника,но с моите знания не се наемам да опровергавам големите фирми.И в тази връзка обърни внимание,че ME дава отоплителна мощност при -10 и -15 гр. Защо другите не го правят?Имаше някои сайтове с данни,но всеки производител ако е сигурен в качеството би трябвало сам да го направи.Колко е отоплителната мощност на MH-DIAMOND при -15 гр?
    SRK / SRC 50 ZSX-S | Condex
    MSZ - FH | Mitsubishi Electric | ClimaCom | Climate Control Systems
    http://climacom.com/files/documents/FH_small.pdf
    http://climacom.com/files/documents/...DONE_small.pdf
    Plovdiv
    #2738
    cable, при -15°С външна температура, Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZSX-S~SRC50ZSX-S Diamond има номинална отоплителна мощност от 3.5 kW (20°C в помещението).
    cable и rosswen харесват това.
    Sep 2017
    #2739
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    Да, объркал съм се, извинявам се за което.. Става въпрос за MHI Diamond серията.. Ами то все още няма и наблюдения над тях, понеже са доста нови като модели. На мен ми трябва нещо което е изпитано и със сигурност ще върши работа.
    Cable - благодаря ти за мнението! Има може би някаква причина да не ги пишат никъде .. Той е представител само на MHI за Кондекс , в дилърите на МЕ Климаком го няма.. Нормално е да ми предлага точно МХИ, не че техните модели не са добри, просто там отстъпката му е голяма най-вероятно.
    Този пост е редактиран от DJEmotioN; 09-09-17 в 10:48.
  12. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #2740
    Благодаря,не се съмнявам в данните.Мога да попитам познати кой беше сайта,но не ми сезанимава чак толкова.
    И след като е 3,5kw,а ZUBADAN35 e 4kw кой е по-добър?Разбира се,че има и други неща,но тук не сме сметнали и цената и COP.Иначе ,ако колегата пита за0 до -5гр. ми се струва,че ако му направят изолация всеки климатик (12) би се справил.Друг е въпроса,че както казах и по рано от личен опит с няколко LG вместо да ти е топло на краката,може да ти докара кахъри на главата.
    >DJEmotion,можем да предполагаме защо ти предлагат един или друг климатик,и вероятно си прав.Затова гледам да сравнявам данни,доколкото мога и доколкото се намира информация.Колегата Aleksandars ми направи впечатление,че говори с факти....а когато фактите говорят...може би ще е по-полезен в точния избор.
    Този пост е редактиран от cable; 09-09-17 в 11:15.
    Apr 2017
    #2741
    Малко бъркаш нещата. На ZUBADAN 50-ка номинала при -15 е около 2.85kw, а при -10 го дават 3.6kw. Тези 4kw, които цитираш при fh35 са максимално (а не номинално) топлоотдаване, при това при -10 градуса. Тези данни са от сервизните ръководства на двете марки, не си ги смуче някой от пръстите. Това, което се пише по някои сайтове и Еуровент са малко "мижи да те лажим".
    tony34al одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #2742
    Може и да бъркам,затова показвам кое откъде го гледам и всеки си прави извода.Показах това за ZUBADAN:
    Истината е,че пише че FH35 има 4 kw от. мощност при -15 гр.,но не пише дали е номинална или максимална.Ако имате желание може да покажете повече данни ,разбира се като посочите източник.Ще е от полза за всички,особенно ако се обобщят данните при еднакви условия.
    Освен това,може да обясните дали дори да е макс. мощност не е добре да я има,защото все пак ще те стопли,въпреки,че няма да работи в най-добрия си режим.
    Този пост е редактиран от cable; 09-09-17 в 11:33.
    Apr 2017
    #2743
    Сервизно ръководство за ZUBADAN серията на ME:
    https://planetaklimata.com.ua/instr/...Manual_Eng.pdf
    Сервизно ръководство на MHI ZSX Diamond:
    http://www.mhi.vamco.info/downloads/...0-60ZSX-S).pdf
    В тези ръководства има графики, таблици и т.н., по които можеш и максимално топлоотдаване да си сметнеш, при различни температури и условия. Като ги сравниш с тези данни, които ти даваиш и пишат наляво-надясно, ще се убедиш, че нещата малко не са така, както ги представят. Нито тези 4kw, при -15 са много верни, нито че FH50 е по-мощен от 50ZSX, както излиза от някои каталози при отрицателни температури.
    Този пост е редактиран от rosswen; 09-09-17 в 12:04.
  17. Junior Member
    Jan 2017
    #2744
    Само малко да напомня за #2072 - ще съм благодарен за допълнителни насоки.
    А предвид разположението на прозорци и врати, по-добре ли ще е да се сложи подов климатик?
    Ако пък е по-добре стенен, къде ще е най-оптимално да се сложи - срещу врата на коридора може би?
    Прикрепям и по-подробна схема.
  18. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #2745
    Ще разгледам,когато имам време ръководствата.Сега погледнах отново това което дадох в предния си пост.Тъй като по памет си спомням,че декларираха,че ''запазва мощността си дори при -15гр.''.Запазва според мен означава ном.=ном.,макс.=макс. и нищо друго.Обаче на 2 -та страница ясно е написано с диаграмка даже,че 4 kw е номинална мощност за ZUBADAN35!!!Ако някъде в ръководството на ZUBADAN пише нещо друго,моля посочете какво и на коя страница.Ще попитам лично ClimaCom на дадените телефони.Молбата ми е не за друго,а само поради факта,че за всеки който се интересува епизодично от климатици едва ли ще му се четат 1000 -ди страници литература.А пък ако знаех толкова както казах и преди нямаше да пиша във форуми,а вероятно щях да работя в някоя от тези фирми с немалка заплата.
    А това,че може аз да бъркам е извън всякакво съмнение!!!
    Виж на 2 стр. в дясно:
    Този пост е редактиран от cable; 09-09-17 в 12:15.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
