Страница 303 от 334 ПърваПърва ... 253293301302303304305313 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,531 до 4,545 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Nov 2010
    #4531
    От 4 до 9 е един и същ климатик, разликата е в етикетите и евентуално в цената (правят се на едно и също място в китай) и моят съвет е един от тях, дали 9 или 12 трябва да се прецени след оглед. Мястото над дивана е по- подходящо, не трябва да духа срещу теб.
    oska и kokovox харесват това.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4532
    Цитат Първоначално публикувано от ivantn Виж публикацията
    Здравейте, Предстои ми закупуване на климатик, основно за отопление ще се ползва, и естествено след като неразбирам от климатици съм доста объркан. Прочетох доста, и стигнах до извода, че има значение при какви условия (големина на помещение и неговата топлоизолация) ще се ползва климатика. Общо взето избора съм го свел до 2 марки - Дайкин и Фуджицу, но не мога да определя кой модел е най-подходящ за мен.
    Помещението в което ще се монтира климатика е в тухлена кооперация на 5 предпоследен етаж. Изложението е югоизток. Външна стена се явява само тази към остъклената тераса. Помещението е 16 кв.м, като вратата към коридора е отворена непрекъснато, както и вратите на другите стаи в които се влиза от коридора(две стаи). Не си правя илюзиите, че с този климатик ще топля и останалите стаи просто описвам ситуацията каква е. Бюджета ми е около 1200-1300 лв за климатик и монтаж.
    Въпросите, които ме вълнуват са:
    I. Кой от изброение климатици е подходящ за мен имайки в предвид скицата.
    1. DAIKIN FTXB35C
    2. DAIKIN FTX35J3
    3. Daikin FTX35KM/RX35KM
    4. FUJI RSG12LMCA
    5. GENERAL FUJITSU ASHG12LMCA
    6. Fujitsu General ASYG12LMCE
    7. FUJITSU ASYG-12LMCA
    8. FUJITSU GENERAL ASHG 12 LMC
    9. FUJI ELECTRIC RSG-12LMC
    II. Кое е най-подходящото място за разполагане на климатика(на скицата съм показал аз между кои две места се колебая), но не съмсигурен, че е ОК, тъй като или ще е над дивана на който обикновенно стоим или срещу него.
    Предварително благодаря за вашите отговори/съвети.
    За препоръчване е климатика да е над дивана, освен ако искате да ви духа. Аз лично бих махнал Дайкините от списъка. Относно фуджитата те са три фирми, които правят едни и същи модели с разлика в наименованието на модела. Относно начина по, който мислите да се отоплявате, ще имате голяма разлика в температурите. Ако сложите голям климатик, той ще прави бързо температурата и ще изключва, при което в тази стая ще е доста топло а в другите не толкова. Според мен е по-добре да си търсите климатик само за основното помещение а по-нататък да сложите други в стаите или да използвате конвектор за тях.
  4. Novice
    Nov 2017
    #4533
    Super DaiSeiKai 8 ???
    Sep 2015
    #4534
    А външното тяло...къде? Кондензния маркуч не може да ходи нагоре. (може ама по-добре да не ходи)
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4535
    Климатиците не са в един клас.Хеви е машина с КОП 5+ и доста по-масивни топлообменници ,един клас отгоре е ( което си личи и по цената ), а това с някви таблички от еуровент. Който иска да им вярва прав му път ,отдавна съм установил ,че са фалшиви и писани едно към гьотере.
    Масивни и тежки топлообменници имат и някои съкровища на Мидея, Грий, Проктър и Гембъл / Купър и Хънтър и т.н. Тези, които ги познават твърдят, че въпреки това не се справяли добре с отоплението в студовете и мъглите, както и че класът им не бил висок. Аз не знам. Като имам пред вид заблудата, до която си стигнал със свързването на ефективността на машините с повторно кратковременната им работа, мога да си позволя да направя няколко забележки, а именно: Високият КОП 5+ на хевито е реален до момента на темпериране на помещението. От там нататък нещата се сриват, заради калпавото управление на турбината, характерно не само за него, но и за етериите на Панасоник, и някои други. Моделът е проектиран да издухва винаги гореща струя. Хората, които ми го монтираха споменаха, че не темперирали добре големи помещения, точно заради ниския неуправляем дебит на турбината. Повярвай ми, грешките в Евровент са по-малки от тези по сервизната документация на уважавани марки с големи традиции в попрището на климатизацията. Моделът LUCA не ми харесва лично поради факта, че хардуерът му е оувърклокнат. Затова ми стана интересно сравнението между тях и MHI при работата им в студовете, особено в по-просторни помещения. Що се отнася до високите класове на производителите, там компромиси с управлението на турбините няма. Погледни Хитачи и Тошиба.
    Genadi80 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #4536
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Тоя СОР 5+, къде го видя?
    От кое сервизно/сайт да гледаме верни данни?
    25цата е с КОП 5 .. верни данни ,ако си е направил труда производителя да даде такива в неговото си сервизно .. ако не ,отникъде
    rosswen одобрява това.
  9. Junior Member
    Jun 2015
    #4537
    Цитат Първоначално публикувано от genttogsg01 Виж публикацията
    Добре, значи да търся оферти с MHI SRK25ZMP и 09LMCA ?
    Да се отчета.
    Утре ще поръчам 09LMCA ,май ще топли по-добре.
    VeleV.Klima и Rafailiev харесват това.
  10. Novice
    Dec 2017
    #4538
    Външното тяло ще е под прозореца на остъклената тераса.
  11. Junior Member
    Aug 2017
    #4539
    Много лъжат ей, много лъжат.
    Имам 2 грее 12 change къде ли не-четох и навсякъде пише минимум 200 вата е да ама трънци. Пробвал съм всичко и най-ниския минимум който съм виждал преди офф си е 385 вата и то мн.рядко, в повечето случай държи 410 за около 3-4 минути и айде пак офф.В крайна сметка си имам 2 конвенционални климатика в момента. 10 минути работят 30 почиват и температурата си играе нагоре надолу. Затова проучете преди да купувате, защото ще има като при мене, топло ми е, оппа студено ми е и тн....
    Този пост е редактиран от Stankov85; 04-12-17 в 05:35.
    Alexi, zxc0, SPSt и 2 други харесват това.
    Sep 2015
    #4540
    Дам, лъжат. И аз някога четох за един 90W ама трънци. А след -2° на двора става като твоите трънци с 400 W.
    Stankov85 одобрява това.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4541
    Като са написали 90W, къде пише че ВИНАГИ минимума е толкова. При определени условия е И толкова! На моята кола като пише разход 7.2 при извънградско, да не би все толкова да харчи извън града.
    За това, ако минимума е нещо важно за теб - проучваш, гледаш, сверяваш и когато си сигурен в инфото си купуваш. Още преди бях написал някъде, че има само две марки машини, от висок клас, с реални минимуми.
    Този пост е редактиран от tony34al; 04-12-17 в 07:35.
    bobovo, Aleksandars, ivan74 и 4 други харесват това.
    Dec 2014
    #4542
    Надявам се знаеш, че терасата трябва да е вечно отворена когато работи климатика.
    Sep 2015
    #4543
    А пише при какви условия е толкова - 90W. А къде пише, че при -2° става 400W. Когато гледах на всякъде пишеше 90W. Когато гледах всеки казваше, че е климатика с най-ниския минимум ( на изус, без да е мерил ).
    Не ме разбирай погрешно, изобщо не държа на нисък минимум, просто искам да не вкл./изкл. И не защото самото вкл/изкл е някакъв проблем, а защото го прави с фучене/усилване на турбината, пукане и пр. Особено тази сутрин 2ми. off.
    Същото важи и за "тихото" хеви 10-5-10. Нека си казваме нещата каквито си са.
    Хубав ден на всички.
    П.П.
    Ако колата ти не гасне/спира - off, мисля че всичко и е наред.
    Цитат Първоначално публикувано от С.Мезинов Виж публикацията
    То май ще е от външната страна. Малко конденза от вътрешното идва проблемен, но може да се измисли нещо.
    zxc0 и Stankov85 харесват това.
    Apr 2017
    #4544
    Освен някое японче, какво друго би могло да работи без да спира в добре изолирано, с минимални топлозагуби стайче 12-13м2, южно изложение? Не съм попадал на поста, в който си споменал кои са марките, за това би било полезно за много хора да споделиш.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4545
    За япончета не говори, че те може да са с ниски реални минимуми, но са "незаконни" и е забранено да се споменават в тази тема.
    Aleksandars и ruuni9 харесват това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
