Страница 125 от 283 ПърваПърва ... 75115123124125126127135175 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,861 до 1,875 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Dec 2016
    #1861
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Здравейте, искам да помоля за консултация за климатик.
    Жилищно помещение, 15кв. (всъщност две спални по 15 кв.м., но предпочитам отделни климатици), сериозна изолация (пред помещенията има остъклена тераса, т.е. два реда дограма се получават), среден етаж, югоизток, без външни стени, без работещи електроуреди, освен лаптоп.
    Ще се ползва само за охлаждане, предимно през нощта (заради гонките на мотоциклетисти не може да се спи на отворен прозорец).
    Бихте ли могли да препоръчате някакъв тих климатик, на който да може да се спи? За бюджета - предпочитам по-евтино, но в крайна сметка ще платя толкова, колкото трябва - приоритет ми е да е тих. И ако това не противоречи на правилата на форума - към коя фирма да се обърна за монтаж? Бих предпочел да не рискувам.
    Този пост е редактиран от nescafe; 29-04-18 в 10:25.
    Plovdiv
    #1862
    Населено място?
    Apr 2012
    #1863
    Цитат Първоначално публикувано от nescafe Виж публикацията
    Жилищно помещение, 15кв. (всъщност две спални по 15 кв.м., но предпочитам отделни климатици), сериозна изолация (пред помещенията има остъклена тераса, т.е. два реда дограма се получават). Ще се ползва само за охлаждане, предимно през нощта (заради гонките на мотоциклетисти не може да се спи на отворен прозорец).
    Да не прекаляваш с нескафето?
    Изпратено от моят HM 1S с помощта на Tapatalk
    Dec 2016
    #1864
    София и - уви - недалеч от Цариградско шосе.
    Genadi80 одобрява това.
    Apr 2018
    #1865
    нов съм във форума, затова предварително се извинявам за неизчерпателната информация, която евентуално ще представя. Търся климатик за стена за апартамента ми, който ще се ползва за охлаждане и отопление (приоритетно е охлаждането, тъй като имам и газова инсталация за отоплението). Малко данни за жилището:
    Сградата е в София, ново строителство, климатикът ми е нужен за дневната. Квадратурата е 30 кв.м, обемът е 78 куб.м.. Стаята е с изложение юг-югозапад и има един прозорец с размери ш224х в145 с 5-камерна PVC дограма. Намираме се на 4ти от 7 етажа, апартамента е среден, което значи, че само стената с прозореца не граничи с други стаи/апартаменти. Външна 5-сантиметрова топлоизолация. Не сме зиморничави, нито пък ни пречи кой знае колко жегата - не ни е нужно да поддържаме екстремно ниски температури лятото и високи зимата. В помещението има Хладилник, Котлон (ток), Фурна, Микроволнова, Абсорбатор, Телевизор, Газов котел. Бюджетът ни е до 1200лв с включен монтаж. Прилагам и изображение на разположението на апартамента (от схемата той е оцветен в черно, като стаята, за която става дума е оградена в червено). На чертежа изглежда, че е краен апартамент, но до нас има и долепена офис сграда:
    Благодаря предварително на всички, които ще отделят от времето си, за да ми помогнат!
    Nov 2013
    #1866
    Hitachi 35RPC.
  9. Junior Member
    Apr 2018
    #1867
    Цитат Първоначално публикувано от corsairman01 Виж публикацията
    Hitachi 35RPC.
    Corsairman01, това за мен ли е
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1868
    Цитат Първоначално публикувано от stoenjo Виж публикацията
    За този бюджет Hitachi35RPC е добър вариант.
    rosswen и Rafailiev харесват това.
    Jul 2017
    #1869
    Ако е само за охлаждане и с едни 5—600 лв може да мине човека.
    Ако иска и отопление до някаква степен е друга бира.
    п.п.
    и на мен хитака ми допада
  12. Junior Member
    Apr 2018
    #1870
    Благодаря на всички за мненията!
    В други теми из форума, където се коментира Хитачи-то се пише и за някакъв модел на Фуджи, който се явява нещо като конкурент на Hitachi35RPC в този ценови клас, обаче не се споменава точния модел. Може ли някой по-запознат да го сподели, както и ако има някакви впечатления и от него?
    Благодаря!
    Apr 2017
    #1871
    Благодаря!
    Fujitsu 12 LMCA / LMCE.
    Dec 2012
    #1872
    Re: Отговор: Избор на климатик '2018
    Знам, че не е по темата, но хардуерно имат ли разлика с 09 LTC?
    12-ка лука и 09-ка лт , най-важните компоненти във външното тяло са еднакви, компресор, топлообемник, еев, вентилатор и т.н в софтуера има малки разлики.Който не вярва първо да отвори двете сервизни и да сравнява всяка една част . И панасоник и хитачи и други сигурно го правят този номер от 9-ка висок клас слагат почти същото външно тяло на 12-ка среден нисък клас .
    rosswen одобрява това.
  16. Junior Member
    Jun 2009
    #1873
    Отговор: Re: Отговор: Избор на климатик '2018
    имам нужда от помощ за избор на два климатика. Информацията е, както следва:
    1) Приземен етаж
    · жилищно;
    - охлаждане
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 40м2, 120м3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); КА
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 11-12 м2· изложение нa пoмeщeниeтo; изток-запад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? приземен етаж с под от гранитогрес
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; всекидневна· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? къща4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? с.Лозен
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято - 22C-23C
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Има изолация, топлозагубите са изключително ниски
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? печка, миялна котлони, ТВ
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 2000 лв. с монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? лято - 30-40C
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
    Правоъгълник 5.60х5.00м. и кухненски бокс (част от същото помещение) 2.70х4.50м.
    Обичайна лятна температура в помещението - 22-26C (Само в най-големите жеги преминава 24.5C)
    2) Тавански етаж
    · жилищно;
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 50м2, 60м3 (таван с много скосявания)
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); капандури с добра изолация
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 1.5м2
    · изложение нa пoмeщeниeтo; всички
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? таван с дървения (сачак)
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято - 22-23C, зима 22-23C
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Да. Сачак и каменна вата, плюс стандартна покривна изолация
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Да. Консумация - 200-500Wh
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 2000лв. с монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? зима - -10, лято - 30C-40C
    Отворена площ с форма на 1/2 пирамида, като в ъглите е затворено. Има отвор на стълбище (около 5-6м2)
    Обичайна лятна температура в помещението - 27-30C
    Обичайна зимна температура в помещението - 17-19C
    Благодаря предварително.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1874
    1. За приземното помещение - не ми е много ясно какво точно ще охлаждате, но все пак една 9ка/25ца ще свърши работа - нещо с нисък минимум, примерно 10ка Шорай
    2. И тук има неясноти - 1.5м2 прозорци на 50м2 площ - влиза ли въобще светлина там? А по същество - висок клас 9ка или по нисък 12ка ще отопляват, примерно 13ка Шорай. За охлаждането всичко ще върши работа.
    Общо взето бюджета е висок - би могло да се мине с доста по малко, ако разбира се не държите на високи класове машини.
    Този пост е редактиран от tony34al; 02-05-18 в 09:04.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  18. Junior Member
    Jun 2009
    #1875
    1. Има около две-три седмици в годината, когато долу е жега и искам да имам решение
    2. Става дума за тавански етаж (жилищен), който има две капандури - влиза достатъчно светлина през деня.
    Можеш ли да кажеш по-конкретно - какво е Шорай ?
    Бюджета е индикативен и с удоволствие бих слязъл надолу. Също така - охлаждането ми е приоритет и на двете места..
    За тавана - предвид по-високите температури - си мисля, че ще ми трябва икономичен за охлаждане модел.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
