Страница 130 от 283 ПърваПърва ... 80120128129130131132140180 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,936 до 1,950 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Novice
    May 2018
    #1936
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Здравейте!
    Моля за съвет относно избор на климатик за жилищно помещение в тухлен стар блок със следните характеристики:
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизатора;жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете?
    Охлаждане + отопление (целогодишно)
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 13 кв.м, 30 куб.м
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa; PVC
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 2,38 кв.м.
    · изложение нa пoмeщeниeтo; изток
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa? 2 от 4
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo; спалня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт: Апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Пловдив
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? зима - 22/23, лято - 25/26
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Има вътрешна изолация фибран-2ст. на двете външни стени и тавана. Стената, която е към съседният апартамент и тази към другата стая не са изолирани.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Телевизор и лаптоп
    8. Бюджет: 1200-1400 с монтаж (може и малко отгоре)
    Благодаря предварително!
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1937
    Ако мощността на климатика е подбрана правилно, нито телефон, нито интернет, нито wi-fi са необходими.
    Има един бутон на дистанционното - Powerful mode. Достатъчно е да се натисне.
    Тази простотия откъде ти дойде на акъла? Този бутон работи при темперирано помещение, когато искаш бързо да повишиш температурата на въздуха с 3, до 5 градуса максимум, при това, ако има и вътрешна изолация. Виж пак какво е заданието, човекът НЕ ИСКА да климатизира помещението.
    Sep 2015
    #1938
    Проблемът се решава с 2 машини, една 18-ка (50-ка), с управление по GSM (wifi) и една 7-ца (20-ка). Бюджетът не е достатъчен, обаче.
    Нещо се гъбаркате с човека. В 10кв.м. поне три машини трябват.
    Като пример,
    В 100кв.м. или 340куб.м. две 18-ки подов дайкин се ползват точно така - сутрин се пускат час по рано, вечер се спират. Със седмичен таймер. Никакви драми.
    broadway, Jack Krauser и shener84 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1939
    Миланов, пак не си разбрал! Ако машината работи всеки ден, помещението ще е темперирано и дори само 7-цата ще е достатъчна. Що не прочетеш пак заданието, заедно с Джак? В стаичката ще се влиза от дъжд на вятър и никога няма да е темперирана.
    Apr 2012
    #1940
    Казваш при темперирано помещение бутонът powerful работи, а при не темперирано бутонът не работи.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1941
    Пробвал съм, не работи! Влиза от дефрост в дефрост.
    Jan 2006
    #1942
    Цитат Първоначално публикувано от Sir John Виж публикацията
    Елате в 2018-та!Какви стари телефони, що и модем не му предложите.
    Всички нови климатизатори се предлагат с опционален или вграден wi-fi.
    Колегите правилно са споменали телефон - аз го казах като евтина опция за интернет където нямам wifi
    Plovdiv
    #1943
    radoslavstoev04, спрямо условията които сте упоменали, подходящите модели не са много....
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-S~SRC20ZS-S Premium
    General Fujitsu ASHG07KMTA
    Panasonic CS-TZ20TKE
    Toshiba RAS-10BKVG-E Mirai
    Mitsubishi MSZ-WN25VA
    Японски модел на 100V
    rosswen одобрява това.
    Feb 2018
    Банкя
    #1944
    бате Сашо имам едно въпросче,ако беше вдигнат бюджета малко повече щеше ли да препоръчаш фуджицу 07 kgta(oт по високия клас)?
  12. Novice
    May 2018
    #1945
    Мерси за отговора. Да попитам заслужава ли си да дам повече пари за shorai-модела на Тошиба.И ако може да ми кажете мнение за Daikin климатиците, защото гледам, че ни ги препоръчвате много.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1946
    Цитат Първоначално публикувано от batbojko Виж публикацията
    Не.
    Plovdiv
    #1947
    Дайкин....ами за този бюджет, по добре пропуснете....шорая може да дойде голям. Но само оглед може да даде пълна представа за най-добро предложение.
    Цитат Първоначално публикувано от radoslavstoev04 Виж публикацията
    Sep 2015
    #1948
    Четохме го, ама ти не си го чел.
  17. Тук е от
    May 2018
    #1949
    Благодаря на Aleksandars за бързия отговор и за съвета и предложенията.
    Ще го купувам накъде между юни и септември, така че имам време да ги „проуча“ и особено тези, които са наскоро пуснати макар и само update-нати модели.. На пръв поглед MHI 35ZS-S изглежда като тих и надежден вариант, като изключим темата за „тракалниците“ в подфорума. Вероятно ще е от т.н. „Мега“, с което се надявам да намаля до колкото е възможно вероятността за некачествен монтаж или поне аз с такова впечатление останах за сега.
    Един допълнителен въпрос, ако някои има наблюдения: Има ли някакви предимства (или недостатъци съответно) в купуването на т.н. „Nordic“ модели, които някои марки предлагат, дори и да не разработвани точно за нашите условия.
    Не изключвам и вариант да погледна и високия клас, ако не си намеря „идеалния“ в средния и това ще ми донесе повече “peace of mind” така да се каже, особено че го купувам за близки и не ми се иска евентуалните му проблеми да ми висят на главата.
    Това е засега, ще пиша пак по-късно ако имам още нужда от съдействие или за отзиви след покупката.
    May 2018
    #1950
    Здравейте!
    Аз също ще съм благодарен на съвет относно избор на климатик за жилищно помещение в тухлен, стар блок със следните характеристики:
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климaтизаторът - жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете - за охлаждане и отопление (целогодишно)
    3. Kaквa e:
    · квaдpaтypaтa и кyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 33 кв.м, 87 куб.м
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъклoпaкeтa - PVC дограма, на няколко години, не зная какъв е стъклопакетът.
    · квaдpaтypa нa пpoзopцитe - 13 кв.м. (френски прозорци от юг, около 7 кв.м).
    · изложение нa пoмeщeниeтo - юг, запад, север.
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - 4 от 4, над него има таванско помещение.
    · кaквo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo - всекидневна (хол-трапезария-кухня)
    · в къщa или aпapтaмeнт - апартамент
    4. B кoя част на България (населено място) е помещението (сградата) - Стара Загора
    5. Кaквa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa - зима - 20-22, лято - 22-24
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa кoи oт тяx имa и кaкъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa?
    Няма изолация, стените са тухлени с делебина малко над 30 сантиметра и разбира се старата мазилка отвън.
    7. Имa ли eлeктpичecки ypeди в пoмeщeниeтo, в кoeтo щe ce мoнтиpa климaтизaтopът и кaкви?
    Кухненска печка, котлони, хладилник, съдомиялна, хлебопекарна, още няколко кухненски уреда, телевизор, компютър...
    8. Бюджет - до 3000 лева без монтаж.
    Иска ми се да е клас А+++ и да ползва R32, ако е възможно. Ще го купувам след около месец.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
