Страница 129 от 283 ПърваПърва ... 79119127128129130131139179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,921 до 1,935 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Jan 2006
    #1921
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Предстои ми купуване на климатик за кабинет в София.
    Ще бъда благодарен на съветите ви.
    1. Помещението е кабинет/офис
    2. За охлаждане и отопление
    3.1. Помещение 10,5м2, ~33m3
    3.2. Прозорец ПВЦ дограма, двоен стъклопакет, нормално стъкло
    3.3. ~2,4 м2 прозорец
    3.4. Изложение изток
    3.5. Кооперация в центъра на София, последен етаж, под покрив, крайно помещение до външна стена с изложение юг.
    4. Кабинетът не се ползва целодневно, понякога и не всеки ден.
    5. Идеята е да може бързо да се достигне нормална за работа температура лятото (например <25С с охлаждане) и зимата (например>21С с отопление) - по възможност за 15-20 мин. Температурите цитирам съвсем ориентировъчно. Или алтернативно да го пускам дистанционно по мрежата преди да отида там.
    6. Няма външна изолация нито на стените нито на тавана (повтарям - последен етаж и крайно помещение => бързо изстива зимата, бързо загрява лятото)
    7. Ползват се 2 духалки, трудно се справят със затопляне в голям студ, работят по време на ползване на кабинета => доста шумно. Иксам климатик с нисък шум на вътрешното тяло.
    8. Бюджетът е 1500 - 1600 лв. с монтаж, бих проверил и по-евтин вариант ако има удачен, понеже е помещение под наем.
    9. до -15С зима, до 35С лято
    Би било добре ако мога да го програмирам няколко дни предварително или да го управлявам по 4G (знам че такива няма, но нямам wifi там. В краен случай един стар GSM ще свърши работа, та може да бъде и с WIFI). И понеже изборът на управляеми по мрежата не е толкова голям - ако наистина мога да достигна прилична температура за 15-на мин. мога да се справя и без да го пускам дистанционно. Вероятно трябва да взема по-мощен за тази цел?
    Благодаря предварително за съветите.
    Този пост е редактиран от broadway; 10-05-18 в 01:01.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1922
    Проблемът се решава с 2 машини, една 18-ка (50-ка), с управление по GSM (wifi) и една 7-ца (20-ка). Бюджетът не е достатъчен, обаче.
    ccankov73 и Genadi80 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1923
    Цитат Първоначално публикувано от broadway Виж публикацията
    Трудно се справят две духалки по 2 киловата всяка, или 2х1 киловат ?
    Genadi80 одобрява това.
    Jan 2006
    #1924
    2х2КВата.
    След половин час става, но са шумни и трудно се работи (такова е естеството на работа), затова се налага поне едната да бъде спряна.
    т.е. няма машина в този ценови клас, която би се справила с охлаждане и отопление дори ако мога един час (или дори 2) по-рано да я включвам дистанционно?
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1925
    Една 12ка, с 4кВ по номинал би следвало да се справи, все пак колкото и загуби да има, помещението е някакви си 10 кв. Аз бих заложил на Хитачи 35 RPC
    broadway одобрява това.
    Plovdiv
    #1926
    broadway, във Вашия случай, по голяма машина от такава с номинал 3.2 kW е просто безумие...Може да обърнете внимание на следните модели:
    Toshiba RAS-10PKVSG-E Shorai
    General Fujitsu ASHG09KGTA
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-S~SRC25ZS-S Premium
    Panasonic CS-Z9SKEW~CU-Z9SKE Etherea
    Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG~MUZ-AP25VG
    Hitachi RAK-25RPC/RAC-25WPC Performance
    broadway и rosswen харесват това.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1927
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Tо тук проблема не е в загубите, а в начина на ползване. Додо си е предложил решение на проблема, особено за хора с чувство за хумор. А иначе всяка машина, предложена от Сашо ще се върши работа, но няма как в неотопляемо помещение, посред зима, да цъкнеш дистанционното и след 5мин. всичко да е цветя и рози.
    Този пост е редактиран от tony34al; 10-05-18 в 08:39.
    broadway, bobovo, Aleksandars и 3 други харесват това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1928
    Изобщо не съм влагал някакъв хумор, просто допускам, че едната от машините ще трябва да работи в присъснвието на човек в стаята. Сашо е голям оптимист!
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1929
    Петко, само не разбрах, защо искаш да забият 18-ка в 10 квадратни метра?!
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1930
    Сашо, човекът иска да ползва машините през зимата като калорифери. А те не могат да работят така. Голямата машина ще се пуска по радиото 2 часа предварително, през което време ще направи поне 3 дефроста, по минимум 8 минути. Аз бих запалил и малката, заедно с голямата. Когато влезне в стаята човек, голямата машина се спира и остава само малката да работи. Няма друг шанс, при такова задание. Някой е излъгал човека, че климатиците са отоплителни уреди.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1931
    Много добре съм те разбрал. Точно така си мислех, че имаш предвид да се ползват машините. Но все пак за да боднеш две машинки, едната от които 18ка, в 10м2 се иска доста чувство за хумор.
    dodo_pv, pulsedriverbg, SPSt и 1 други харесват това.
    Jan 2018
    #1932
    Много по-добър и евтин вариант е следният:
    1. Купува се някое от предложенията на Сашо
    2. Купува се конвектор - 3KW. ( около 250 лв. )
    3. Купува се Raspberry Pi. ( около 80 лв. )
    4. Купува се управляемо реле за 220V. ( около 25 лв. )
    5. Купува се Wifi usb адаптер за Raspberry-то. ( около 20 лв. )
    Оставя се стар телефон с пуснат wifi да дава интернет на Raspberry-то. Управляемото реле за 220V се връзва към Raspberry-то и 2 часа преди човека да иде до офиса може дистанционно да си пуска конвектора от всеки телефон с Андроид. След като стигне до офиса, пуска климатика и в последствие гаси конвектора, когато климатика заработи в режим на отопление.
    Цялата схема за предварително подгряване на помещението ще е под 400 лв.
    Този пост е редактиран от alextk69; 10-05-18 в 10:50.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1933
    А защо не един от предложените от Александър плюс https://www.bittel.bg/p/broad-link/w...link-rm-mini-3
    и един стар телефон за интернета и е готов. Пуска си го 1-2 часа преварително, в зависимост от външна температура.
    Няма да е супер темперирано помещението, но ще е топло - то и сега е така с духалките и явно го устройва човека.
    rosswen одобрява това.
  17. Junior Member
    Oct 2017
    Троян
    #1934
    Елате в 2018-та!Какви стари телефони, що и модем не му предложите.
    Всички нови климатизатори се предлагат с опционален или вграден wi-fi.
    shener84 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1935
    Ако мощността на климатика е подбрана правилно, нито телефон, нито интернет, нито wi-fi са необходими.
    Има един бутон на дистанционното - Powerful mode. Достатъчно е да се натисне.
    V_Simeonov и zxc0 харесват това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
