Страница 137 от 283 ПърваПърва ... 87127135136137138139147187 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,041 до 2,055 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Apr 2013
    Разград
    #2041
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Rosswen , то май на повечето места е така - ако имаш познат стават работите.
    Пример - болница, кметство, КАТ, т.н. , а и много частни фирми за какво ли не.
    Бай Ганьовски манталитет....
    ronnie72, SPSt, chany и 1 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2042
    И аз се убедих в това - монтаж на климатик само при познат човек, за който се знае, че ще си свърши съвестно работата, иначе ако се кара на късмет с пишман-майсторчетата от фирмите рискът е висок.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 22-05-18 в 13:39.
    rosswen одобрява това.
  4. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #2043
    само едно не може да им се отрече(на вимакса) ако не друго,че имат най хубавия подреден и удебен сайт от абсолютно всички(когато искам да видя някаква по обща информация за някой климатик първо проверявам там просто защото е много удобно),както и най добрите(хубавите магазини поне тия в София които съм виждал).разбира се това всичкото както се вижда качествен монтаж не прави,но едно обращение към всички останали...:направете си един сайт и поне един магазин като хората(мама му стара)а не човек да се чуди каде да ви търси по разни дупки и гаражи,пак тогава парадирайте::а ма нали ше требва да вложим некой лев,а па хич ни..... се не дава)
    п.с---ейто това вижда първо един обикновен(не запознат,лаик)човек когато тръгне да си търси в случая климатик(същото се однася и са всички подобни "техники,разбира се"),а именно сайта и магазина за евентуален контакт.А не като им погледнеш сайта....и магазина(който въобще го няма) и си казваш::::баце при тия "мизерници".... няма никога да си поръчам климатик(в случая),имайте го в предвид че са малцина тия които се ровят по разни форуми за информацията която би им свършила реално някаква работа.
    musster, stoqng76, milanov и 2 други харесват това.
    May 2018
    #2044
    Здравейте, в един от маркетите разгледах LG DM09RP.NSJ за 1399 с монтажа. Струва ли си машината, защото гледам на другите места е много по- скъпа. Недостатък който забелязах е липсата на филтри, а тяхната роля играеше някаква мрежа, тип "мухарник" в горната част, с доста големи отвори. Струва ми се, че много ще се набива с прах през тях. Но ако климатика е добре направен може и да преглътна този, според мен, недостатък. Другият вариант е Митсубиши 25 ЗС-С за 1499 с монтаж. Кой да избера? Стаята е ок. 40 куб. м. с мебелите ок. 30. Кой ще работи по- комфортно?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2045
    Нито един от двата...Погледнете 20ZS-S...
    rosswen и alextk69 харесват това.
    Dec 2016
    #2046
    Здравейте, имам Daikin FTX35J3/RX35K, но като го пусна да суши въздуха не намалява влажността или ако намалява го прави съвсем леко, имам уред с който отчитам процентите. Имате ли на идея колко литра вода на ден му е капацитета и като цяло на климтаиците?
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2047
    Да не бъркаш климатизатор с влагоабсорбатор?
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  10. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #2048
    Цитат Първоначално публикувано от dodo23 Виж публикацията
    eйто ти малко инфо(видео)какви дефекти(една малка част от тези дефекти) дава зс-с то в случай че се спреш на него:
    1.MHI 25ZS-S вътрешна ярмомелка---> https://www.youtube.com/watch?v=bs0J...ature=youtu.be
    2.MHI 25ZS-S вътрешна ярмомелка---> https://www.youtube.com/watch?v=ByMB...ature=youtu.be
    3.MHI 25ZS-S вътрешна ярмомелка---> https://www.youtube.com/watch?v=0wzF...ature=youtu.be
    4.MHI 25ZS-S вътрешна ярмомелка---> https://www.youtube.com/watch?v=5MnO...ature=youtu.be
    5.MHI 25ZS-S външна ярмомелка---> https://www.youtube.com/watch?v=ZBa5...ature=youtu.be (такива подобни клипчета в тубата има една дозина)
    както се вижда доста комфортно(имат брутален проблем с втулката или там каквото е),също така има още един "комфорт" за джоба,а именно,това чудо на техниката(същото се однася за почти всички хевита барабар с флагманските) не си подържат минимума и е цяло чудо (при малко по студено време да не кажа по хладно) да го видиш под 450-500w да не говорим че при излизане от оф се форсира като откачено до 700-800w
    п.с--тия всичките проблеми на тия хевита са писани във форума десетки и десетки пъти,така че не би било зле на новите.... потребители които питат за това чудо на природата да им бъде обяснено и саответните недостатаци,би било коректно,не мислите ли?не казвам че няма и читави бройки(без тая проблемна втулка или там каквото е)но некак си не си падам по лотарията
    Този пост е редактиран от sniper; 24-05-18 в 23:26.
    Apr 2013
    Разград
    #2049
    Sanker , намали му градусите и ще продължи да обезвлажнява.
    Но за да избегнеш преохлаждане SPSt ти е написал кой е правилния уред.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2050
    Цитат Първоначално публикувано от Sanker Виж публикацията
    Моят панасоник миналото лято в жегите на режим изсушаване за около час пълнеше бутилка 2 литра с конденз, а за цял ден може и почти една кофа да напълни. Влажността на въздухът осезаемо спадаше до 35-40% от около 70.
    Тази година все още не съм го пускал на изсушаване.
    Sep 2013
    Добрич
    #2051
    Цитат Първоначално публикувано от sniper Виж публикацията
    тука мисля ,че не беше втулка проблема при колегата ,а беше кофти монтаж, като се загледаш дори се вижда че вътрешното тяло е с директно излизане назад(вижда се отдясно под климатика дупката в стената) и мисля че външно и вътрешно му бяха монтирани гръб в гръб с тръбен път под 2 метра и се предаваха вибрации от външното тяло към вътрешното по тръбите, който пък шум и вибрации се дължат на усукване на крановете на външното тяло , пак поради кофти монтажа . Проблема с втулката се проявява след известно време и се оправя за 15 мин гаранционно, а тези клипчета бяха на чисто нова машина доколкото си спомням от темата
    Dec 2017
    #2052
    Sniper , ти просто не разбираш какво означава "комфорт" , "класа" и "маса". Тук 99.9% от проблемите с MHI се изкарват че са от монтажа ! , докато при някои ефтини модели вероятността също е 99.9% но щот са ефтини и разпространени се пренебрегвааа
    По-тихи за спалня от zs-s :
    https://m.youtube.com/watch?v=0_Y4ExoCiZg
    би трябвало да са zsx-s :
    https://m.youtube.com/watch?v=6YAT0pPToDk
    Не ме кефи така , но щом други могат да се изказват на база "наблюдения" ...
    sniper одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2053
    Тракането на втория клип е пак монтажен проблем. Затова са ги измислили динамометричните ключове.
    Sep 2015
    #2054
    Как се оправя втулката?
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2055
    Пак пишем неща, които не са верни.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
