Страница 187 от 283 ПърваПърва ... 137177185186187188189197237 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,791 до 2,805 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Apr 2017
    #2791
    Отговор: Избор на климатик '2018
    При ZSX и ZMX е така, както описах-при дефрост не върти, при офф върти в режим следене. Трябва да се загледам при ZS как е при дефрост, ама няма да е скоро.
  3. Junior Member
    Mar 2014
    #2792
    MHI 20ZS-S и MHI 35ZS-S при дефрост вдига клапите и спира турбината. Дефростът при мен продължава около 7 минути. Ако се постави ръка под вътрешното тяло се усеща лекото падането на студения въздух през клапите. За мен, по-добро решение би било леко въртене на турбината, тъй като телата са над спалня и диван.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2793
    Хм.. Един казва върти друг не върти...
    То ако се усеща студът само като си доближиш раката ще е добре. Онази 18-ска (ice Blue by GENEX) направо си ми схваща вратлето. Явно на Митсубика фугите са по малки при затворена клапа.
  5. Junior Member
    Mar 2014
    #2794
    Така е. Вероятно в тези случаи е важно как са разположени клапите, и каква е формата на долната част на тялото. Явно, това определя циркулацията на въздуха при спряна турбина. А при дефрост, че не върти не върти. Освен ако няма промяна в алгоритмите на по-новите бройки. Не знам дали се правят корекции на софтуера по време на жизнения цикъл на моделите.
    Иначе, старият ми General направо си обръща клапите надолу и си подухва леко, но директно.
    Този пост е редактиран от papadodo; 30-07-18 в 15:27.
    Dec 2017
    #2795
    Цитат Първоначално публикувано от papadodo Виж публикацията
    Леко въртене би се равнявало на режим охлаждане за 7мин. което не мисля че ще ти хареса. Студения въздух има само една посока - надоло и ако там е спалня или диван ...
    ZS-S, има ли сензор за темп. в дистанционното ? I feel нещо от сорта ...
  7. Junior Member
    Mar 2014
    #2796
    Няма подобни "екстри". Режим охлаждане е силно казано, според мен. Но тъй като, студеният въздух от топлообмена при дефрост все пак трябва да отиде някъде, предпочитам той да е разсеян в стаята, а не върху главата ми.
    Вероятно при топ моделите има други решения. Нали все пак за нещо трябва да дадем повече парички.
    Apr 2017
    #2797
    При топ модела, турбината не върти при дефрост. При МЕ е по същия начин. Имайте в предвид, че дефростът не е толкова често срещано явление при МХИ. Аз 20ZMX под 3-4 часа не съм го хващал да дефтоства, при това при висока влажност, над 85% и темп. от -5 надолу, с обилен снеговалеж. При това, при задание 23-24 и турбина настроена на най-ниската степен. Качвал съм снимки в темата на МХИ. Прави го само при нужда, в повечето случаи дефтоства много по-рядко. Случи ми се на -15, две денонощия да не размразява, понеже студът беше сух. Я сте хванали дефрост през нощта, я не. Повече от 2 дефроста в най-тежките условия не мисля, че ще се случи, ако има някаква изолация и машината е оразмерена правилно.
    Този пост е редактиран от rosswen; 30-07-18 в 16:38.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2798
    А топ моделите ти имат ли подгрев на външните?
    Apr 2017
    #2799
    Не, нямат. ZSX е с 5 дренажни отвора + 1 авариен. Тази зима не успяха да се запушат всички.
    Jan 2018
    #2800
    Пичове убеден съм, че ZS-S не гаси турбината при дефрост, поради простата причина, че климатика ми е монтиран срещу спалнята и като прави дефрост вдига клапите и оставя турбината на ниски обороти, което праща струята въздух срещу лицето ми, но тя не е студена и не предизвикваше дискомфорт а и рядко правеше дефрост като цяло.
    Sep 2015
    #2801
    Като ви влезе климатика в размразяване вдигнете пластмасовия капак, махнете филтрите и пипнете с ръка топлообменника. Ще ви залепнат пръстите. Направо си хваща скреж.
    /На моите снежна топка си правя/ И ако трябва и турбината да се върти.....то все едно си отваряш прозореца.
    djenev, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Dec 2017
    #2802
    Така де и аз това писах. А това че вдига клапите при офф не води ли до успиване или има корекции +2 +4° .... климатик с ниски дебити ако се сложи на височина 70см. от пода ще е по добре от конвектор ама си е циганищия
  16. Banned
    May 2017
    #2803
    Сашо,само не ми стана ясно какъв е проблема за фигура около климата,за Да не се мести?
    Хубаво заключи темата,но според мен заглавието на питащия е грешно.
    Иначе има перфектно решение без местене и нарушения на работата на машината.
    Може да изтриеш поста!
    А решението ми е адекватно,ефектно и нестандартно.
    Този пост е редактиран от Viking72; 30-07-18 в 19:24.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2804
    Проблема е такъв, че човека ясно е написал каква е ситуацията. Темата е за климатизатори, а не за строителство и т.н.
    SPSt и Genadi80 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #2805
    Цитат Първоначално публикувано от alextk69 Виж публикацията
    А може би е достигнал температурата и е минал в офф, а не дефрост?
    На мен ми се струва безсмислено(да не кажа тъпо) да се върти турбината при дефрост.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
