Страница 172 от 283 ПърваПърва ... 122162170171172173174182222 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,566 до 2,580 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Dec 2017
    #2566
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Такова животно се очертава да е 07 kgta. Но докато не мине поне една зима няма как да се потвърди.Дори отговаря на изискването ти 19db.
    rosswen , ако парите за мощна машина се вложат за добра изолация няма нужда да се пуска повече от първа степен през 95% от времето в което работи. А при kgta втората вече е 29db.
    Нива на шум - (вътрешно) тяло 19/29/33/38
    Да не казвам че има и начини да се "заглуши" , но да не навлизаме в DIY материята че тя не е на почит тук
    Този пост е редактиран от Mig82; 13-07-18 в 15:27.
    nikolov333 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2567
    nikolov333 , ако съществува такова животно, то ДУ ще е с къщички. Японска 22-ка на тих режим, може би ще покрие всичките ти изисквания. По принцип пълно щастие няма, идеален климатик няма, просто се търси най-приемливия компромис.
    Aleksandars, Kasap, nikolov333 и 3 други харесват това.
    Apr 2017
    #2568
    rosswen , ако парите за мощна машина се вложат за добра изолация няма нужда да се пуска повече от първа степен през 95% от времето в което работи. А при kgta втората вече е 29db. Да не казвам че има и начини да се "заглуши" , но да не навлизаме в DIY материята че тя не е на почит тук
    Така е, но не винаги човек може да си планира всичко. Правил съм основен ремонт вкъщи и не ми се къртят паркети и т.н., за да си изолирам пода. Еми хайде взимай де и на мен ми се струва хубава машина. Тъкмо ще споделяш отзиви.
    П.п и 07kgta му дават 31дб на 2-ра степен, къде си го гледал 29?
    Иначе дебитът на 1-ва не е нисък, в много добре изолирана стая до 14-тина м2, може и да е достатъчен и при по-ниски температури.
    Този пост е редактиран от rosswen; 13-07-18 в 15:39.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2569
    Животно, животно, колко да е животно....по скоро е животинка.
    Aleksandars одобрява това.
    Dec 2010
    Хасково
    #2570
    Явно японките са за мене.. Между другото 20ZS-S в офиса 13,5м2 в момента при външна около 30С, през 20-30 минути свисти и пъшка все едно циганин носи камъни..
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2571
    Цитат Първоначално публикувано от nikolov333 Виж публикацията
    Айде да питам тогава, има ли такова "животно" с нисък минимум за да не влиза често в он/оф, да работи до минус -15 на отопление в стандартните за спалня 12-15м2 с шум 19dba, с рядък и тих дефрост,
    без пукащи пластмаси и с неподвижни клапи, щото аз лично такъв искам..
    Ами има точно такова животно, но ако му спомена името, темата ще набъбне веднага с 10-15 страници....
    nikolov333, SPSt и rosswen харесват това.
    Силистра
    #2572
    А защо не му сложиш най ниска степен на вентилатора+ECO и да видиш как е. А на 26 не ти ли е топличко? Опитай с 25.
    Sep 2015
    #2573
    Дай му 23...24 градуса и няма да пъшка.
    Dec 2010
    Хасково
    #2574
    На по-ниски градуси съм си готов настинал..
    Офиса ми е в приземен етаж на -1м от външното ниво със западно изложение и гоня 25-6, че съм по потник и джапанки, понеже работата ми не е за официални дрехи..
    Силистра
    #2575
    Вентилатора опитай тогава...да не раздухва толкова бързо + екото да не развърта(надявам се). Но за такава малка разлкика е нормално да вкл. и изкл. според мен. Ако има съседно помещение може и леко да открехнеш вратата към него.
    Dec 2010
    Хасково
    #2576
    Баш така съм направил..ще го видим сега как ще е. Иначе на авто и 26гр-са, развърта до 600W и плавно слиза на около 190W като върти там за 15-20 минути преди да се оф-ни..
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2577
    Тошибата в момента настроена на 26С, при 34С външна, работи постоянно на около 50W, без никакъв оn-off и на някаква степен доста под първа. Никакъв шум, нищо не се чува. В 14м2 е. Сега много моля не се хващайте за това, което съм написал и да напълните 10стр. глупости отново. Просто споделям как трябва да работи една истинска машина.
    bobovo, Aleksandars, Kasap и 7 други харесват това.
    Plovdiv
    #2578
    Тони, много се съмнявам някой да се вслуша в думите ти....
    oska и tony34al харесват това.
    Dec 2017
    #2579
    Говорите ми за машини които не може човек да реши ей сега да отдели от заплатата си , да отиде да си купи от най-близкия магазин и да си ги разпечата. Освен това японците имат едно DR и едно EX дето ги могат някои "гимнастики" другото е пунта мара "хиперинвертор".
    Ама ако да тръгна да купувам К2У ще е като да купувам москвич през комунизма-през познати с връзки с чакане и накрая да ми дойде с друго достанционно на което тепърва да почеам да му търся превода щото Александърс не ми бил приятел пък аз на него симпатичен в постовете си ... а после да го зубря това дистанционно като изпит по теория на висшата математика 5-та част ,ами по-добре да дам 15лв. на година повече на ЕВН ползвайки ОБИКНОВЕН инвертор вместо подобен сървайвър Дайте да гледаме реално на нещата , няколко човека са попаднали на хубави запазени машини нека ги ползват със здраве дълги години !!! НО , те не могат да бъдат реална алтернатива на пазара.
    Този пост е редактиран от Mig82; 13-07-18 в 19:13.
    VanDan, djenev, milanov и 2 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2580
    Брей ти твойте машини ги изкара по икономични отколкото е един телевизор.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
