Страница 185 от 283 ПърваПърва ... 135175183184185186187195235 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,761 до 2,775 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2761
    Отговор: Избор на климатик '2018
    ...Скоро сигурно ще монтират на майка ми един 25zs-s в 16м2 и ще споделям...
    В такава стая, само че с височина 2,85 метра и 2 външни стени, имам монтиран 20ZM-S, идващ на горната граница. Мисля, че 25- цата ще е голяма, откъм комфорт. Като мощност ще са едни и същи.
    Apr 2017
    #2762
    Може. Все пак е къща, има немалки загуби. Иначе, като хардуер са еднакви. Като гледам дебитите и шума на различните степени, най-вероятно ще пее в това помещение. [emoji4]
    Nov 2010
    Бургас
    #2763
    Днес поръчахме за нашите един 25ZS-S за хол около 17-18м2, с почти винаги отворена врата към коридор и кухня.. чудехме се за 35ZS-S, че коридора е към 10м2.. но каквото толкова, ако трябва има акумулираща печка да помага. Поне има щепсел и зимата ще бучнем един ватметър.
    Jul 2018
    #2764
    Здравейте на всички
    Предстои ми покупка на 3бр климатика и ще съм много благодарен за компетентен съвет защото съм нула на тази тема
    1.Жилище
    2.И за двете
    3. 1.хол-22кв.. стаята е с излаз на остъклена с дограма тераса иначе прозореца на стаята е пвц със стъклопакет
    2.спалня-12кв 5камерна троен стъклопакет 4.8к
    3.детска-20кв 5камерна троен стъклопакет 4.8 и трите стаи са високи 3 м. Изложението е западно с изолация.ет3 не последен
    4. Шумен среден апартамент тухла
    5.23-24
    6.външна изолация 8см
    7.телевизор лаптоп
    8.3500-4500
    9.-15 35
    10.на една линия са стаите
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2765
    Преди малко брат ми даде информация за това. Втрещен съм..."Евала" на безмозъчния, който го е измислил....
    oska и Иван Вълков харесват това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #2766
    Е точно "тесла" само дето липсва дръжката
    oska и rosswen харесват това.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2767
    Чиго в кожа на Тесла.
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2768
    Тия па, на цепеницата да викат тесла!
    Иван Вълков и stainway харесват това.
    Dec 2017
    #2769
    ТеслИ , треОни какво да извадят хората при толова дървен матРял
    Genadi80 одобрява това.
  12. tgg
    tgg е офлайн
    Jul 2018
    #2770
    Здравейте, ще се радвам ако някой има желание да ми съдейства,
    С две думи: изобр на 2 климатика (1 в хол+кухня и 1 в южната спалня.. детската ще се отоплява от хола + евентуално конвектор за големите студове) (ново строителство, тухла).
    Поради предвиденото по проект място на външните тела (на терасата) незнам дали няма да е нужна сплит система... вие ще кажете
    1. Жилищно
    2. За охлаждане и отопление .
    3.Апapтaмeнт (тухла)
    • ĸвaдpaтypaтa ; 70 м2
    • ΠBЦ - троен стъклопакет
    • Квадратура на прозорци: 9,36 м2
    • Изложение: Запад
    • етаж 9-ти от 10 (изток и север - съседни апартаменти, юг - стълбище)
    • xoл + кухня, cпaлня и дeтcĸa
    4. Велико Търново
    5. Желана вътрешна темп:
    • Лято - 25-26
    • Зима 22 -21
    6. Външна изолация : Каменна вата 10см.
    7. Хол + кухня (стандартни - ТВ,хладилник, съдомиална) Спалня - тв, лаптопи, монитори
    8. Бюджет: 3000-3200 лв. с монтаж
    9.Външна темп.:
    • Лято 35 - 38
    • Зима -15
    10. Прикачвам схема. Външното тяло е предназначено да бъде на терасата (отбелязано АС)
    ПП... Ако някой може да ме насочи и към някоя фирма, също ще съм много благодарен
    Благодаря предварително!
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2771
    tgg, за читава мултисплит система, бюджета не е достатъчен. Друг е въпроса, дали има място за две външни тела на това подобие, наречено тераса. Ако може да се монтират две отделни системи, без да съобразявате с факта, "тераса", заложете на отделни машини.
  15. tgg
    tgg е офлайн
    Jul 2018
    #2772
    Благодаря за съвета, а за сплит система какъв е най - близкия до този бюджет вариант - 4 000? И ако има изобщо нещо, какво препоръчваш да бъде...
    В крайна сметка ще сложим 2 външни тела.. (съмнява ме с едно външно и едно вътрешно да успеем :D).
    Може ли да ме насочиш към модели, които биха били удачни в случай че са 2 телата...
    Mar 2018
    #2773
    А дали не е добре да увеличиш бюджета до 5-6к лв и да вземеш троен мулти сплит. като гледам по схемата трите помещения с едно изложение и лесно може да се пуснат тръбните пътища .. хол + спалня стандартни и вече третата спалня една идея повече .. и съответно да си решеш проблемите. Дори не е задължитлено да сложиш трите наведнъж. Повечето сплитове изискват две тела при налични три изхода. Примерно 3MXM52N + FTXM20M + FTXM20M + FTXM35M - 4900 и вече монтажа .. не знам. Даже е интересно че строителя не е вкопал тръбите за мултисплит система още първоначално. Първо препоръката ми към дайкина е заради това че се водят най-тихите On/Off. При split системите основното което би се случило особено в спалните е On/Off високи минимуми и работа по-скоро като конвенционална машина .. затова и някои хора препоръчват да се сложи един конвектор 1-2 киловата ако няма нужда от охлаждане. С мултисплита поне теоритично би трябвало компресора да работи по продължително защото ще разпределя своя минимум между три помещения. Тоест ако идеята е да работи климатика нон стоп в хол-а а в спалните да се пуска яваш яваш то едва ли ще има сериозна разлика. Вътрешните тела би трябвало да си On/Off-ват отново по някаква друга схема, но поне ще е тихо.
    Второ при така оформената "тераска" . ако сложиш две външни тела едно под друго .. тераската става неизползваема . Представи си лятото излизаш с едно столче да си пиеш кафето .. и долното външно тяло те обдухва с горещ въздух. Зимата е обратното.
    Disclaimer: нямал съм досег до мултисплит. цялото ми виждане за приимуществата е на база прочетеното.
  17. Junior Member
    Jul 2015
    #2774
    tgg, а защо не монтирате външните под прозорците? Две 7–ци MHI ZS–S или Fujitsu LUCA за малките стаи и Хитачи 12 РПЦ за хола ще ти стъпят на ок. 4300 с монтажа и си решаваш проблема с отоплението и охлаждането.
  18. tgg
    tgg е офлайн
    Jul 2018
    #2775
    drekinov Благодаря за изчерпателния съвет и коментар... евентуално ако е сплит ще бъде за хола и едната спалня.. в момента сме с един климатик в хол + кухня и спалня която се отоплява от него и е абсолютно приемливо за зимата (21 градуса в спалнята се подържаха без проблем)... Притеснява ме факта при сплит системите, че ако външното тяло спре/ се повреди, цялото отопление спира.... Но ако нямаме друг избор и се наложи да бъдем с едно външно тяло, ще трябва да се спрем на някакъва сплит система....
    kantonaa1
    Благодаря за предложението, относно монтажа под прозорците, не съм убеден, че ще бъде много ОК спрямо живущите на по долните етажи, защото първите три етажа са изнесени с над 3 4 метра навън и ще капе точно над големите им тераси.. мен не ме бърка изобщо, ама ме притеснява това да не вземат да правят проблеми...
    Този пост е редактиран от tgg; 28-07-18 в 23:45.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
