Страница 186 от 283 ПърваПърва ... 136176184185186187188196236 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,776 до 2,790 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Plovdiv
    #2776
    Отговор: Избор на климатик '2018
    tgg, помислете върху следните модели:
    MHI SCM45ZS-S + SRK35ZS-S + SRK20SZ-S
    Toshiba RAS-2M18S3AV-E + RAS-B10N3KV2-E1 + RAS-B13N3KV2-E1
    General Fujitsu AOHG18LAC2 + ASHG07LUCA + ASHG12LUCA
    rosswen одобрява това.
    Mar 2018
    #2777
    Здравейте, моля да ми помогнете при избора на три броя подови климатици. Освен описаните помещения, ще се отоплява косвено и коридира; идеята е вратите да се държат отворени. Помощенията не са големи и предполагам, че най-малките модели 25-ци ще са достатъчни и за трите помещения; дават ги до 20-25 м2.
    Тази година са пуснати не малко нови подови модели, което май не се случва често. До колко са по-нови и по-добри не знам.
    Daikin FVXM25F - доста сходен с FVXS25F, за който четох много хубави отзиви. Харесва ми, че има клапа долу до пода.
    Panasonic CS-Z25UFEAW - интересен дизайн, без долна клапа, но с две горни, една от които се отваря нагоре, а другата напред и надолу. По-скъп от дайкина, с еднакъв КОП, но с по-висок макс - 5.0 (+0.5кВ) и по-малък минумум 0.8 (-0.45кВ).
    Еднакъв номинал 3.4, но при -10 дайкина запазва 2.17, а панасоника 2.7 (ако съм разчел правилно документацията).
    Hitachi RAF25RXB SHIROKUMA - доооста по-скъп от предните два, а честно казано, не виждам да е оправдано.
    Гледам Toshiba и MHI също имат не лоши модели, но не успях да открия отзиви за тях, въпреки че са от не малко време на пазара.
    Моделите на ME започват от стряскащите 3500лв за 25-ца, което не знам на какво се дължи, но ако някой може да ме убеди, че са най-доброто може и да ги взема предвид. На този етап фаворит ми е Панасоника.
    Приоритетите за мен са така:
    1/ комфорт
    2/ надеждност
    3/ икономичност
    4/ всичко останало
    Външните тела ще са на покрива, та, предполагам, има възможност и за мултисплит тяло. Въпросът ми е кога и защо би имало смисъл от него и по-скъпо ли излиза от три единични тела?
    Инфо:
    1. Жилищно, апартамент
    2. Отопление и ожлаждане
    3. Хол с кухня - 20 м2, прозорзи север, запад стълбище;
    Спалня - 16 м2, прозорци север, изток калкан;
    Детска - 15 м2, прозорци юг, изток калкан;
    (коридор - 8 м2)
    Алуминиева дограма, камери и стъкло не знам.
    5-ти последен етаж, плосък покрив, леки скосявания;
    4. София
    5. Зима/лято ~25C
    6. Ново строителство, тухла, с външна изолация - каква и колко не знам. Но въпреки че е последен етаж и краен апартамент, когато го купувахме през зимата вътре ми се стори добре, имайки предвид че не работеше отопление (но може и да е било и излюзия понеже се влиза от студено на топло). Предишните собственици са се отоплявали само с един маслен радиатор, които са местили из стаите.
    7. Ел. уреди само в хола с кухнята: телевизор, хладилник, миялна, котлон, фурна, диспенсър; готви се често.
    8. До към 7500-8000 лв, но ако е нещо, което си заслужава и е по-скъпо, съм склонен да вземем и само два броя за сега.
    9. Зима -15, ляото 35
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2778
    MHI SRK20ZS-S или Daikin FTXP20L
    Здpaвeйтe.
    Иcĸaм дa пoмoля xopaтa ĸoитo ca нa 'TИ' c ĸлимaтичнaтa тexниĸa, дa нaпpaвят eднo cpaвнeниe нa тeзи двa мoдeлa.
    Бяx ce cпpял нa МНІ ЅRК20ZЅ-Ѕ зa eднa дeтcĸa 13m2 ~31m3 c ΠBЦ дoгpaмa и гипcoĸapтoн + ĸaмeнннa вaтa нa външнитe cтeни и тaвaнa в Pyce.
    Cлeд oбиĸoлĸa нa мaгaзинитe зa ĸлимaтици и ĸoнcyлт c пpoдaвaчитe тoтaлнo cъм oбъpĸaн. Πoлoвинaтa oт ĸoнcyлтaнтитe ми пpeпopъчвaт Dаіkіn FТХР20L зa тoвa мaлĸo пoмeщeниe. Убeждaвaт мe, чe ĸoмфopтa c Дaйĸинa щe e пo-дoбъp ĸaтo ми oбяcнявaxa нeщo зa интeлигeнтни дeфpocти, минимyми, чecти OH/OФФ нa митcyбищeтo и т.н.
    Cпopeд вac ĸoй oт мoдeлитe дa избepa?
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2779
    Първия.
    Sir John одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2780
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Първия.
    А ако сега някой напише "втория"?
    Ето защо зададох въпроса като отделна тема, но модераторите са много взискателни и държат подобни сравнения да се правят точно тук. Съответно темата ми в общия раздел беше заключена и аз бях принуден да я преместя тук, очаквайки отговори от типа на "първия", "втирия" и т.н.а
    Искаше ми се да се получи едно качествено сравнение между моделите, но тук това няма как да стане. Дори и да реши някой да даде професионален отговор на въпроса, той ще се размие сред въпроси на други потребители.
    Няма да е лошо модераторите да позволяват в общият форум да се появяват така наречените VS теми.
    Чудя се дали ако заглавието на темата беше:
    MHI SRK20ZS-S VS Daikin FTXP20L
    А въпроса:
    Кой според вас е по добър?
    Дали Аликс щеше да я заключи и да ме помоли да я преместя?
    Ако НЕ, то моля темата ми да буде отключена за да и променя заглавието и текста и да се получи едно качествено сравнение, което ще е от полза не само за мен.
    Благодаря.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2781
    При Дайкин, максимал на отопление - 3,5 kw
    При Митсубиши, максимал на отопление- 4,2 kw
    Има и други разлики, въпрос на вкус и визия!
    Genadi80 одобрява това.
    Jan 2018
    #2782
    А въпроса:
    Благодаря.
    Минимално топлоотдаване по спецификации :
    MHI SRK20ZS-S - 0,9 kW
    Daikin FTXP20L - 1.3 kW
    За дайкина не намирам никъде характеристика при минусови температури, колко мощност губи, но от гореспоменатото ( ако данните на производителите са верни ) мога да си направя извод, че Daikina ще влиза много по-често в on/off цикли. Освен това минималната консумация на електроенергия при отопление на MHI - то е по-ниска спрямо обявената от Daikin, което пак казвам, че не съм сигурен, дали съответства с действителните му минимуми.
    Apr 2017
    #2783
    Цитат Първоначално публикувано от alextk69 Виж публикацията
    Дайкинът запазва около 45% от мощността си, което по максимал е около1.5kw при -15 външна и +20 вътрешна. MHI-то запазва близо 60% от мощността си при -15, което по максимал е близо 2.5kw. Откъм дефрости МХИ-то е без грешка. МХИ-то ще влиза по-рядко он/офф, но Дайкина не мести клапите. От друга страна, тези на ZS-S са незабележими като шум.
    kantonaa1 и alextk69 харесват това.
    Dec 2017
    #2784
    Rosswen, това с клапите не може ли да се променя от сервизното меню ... ? Ако машината е монтирана над спалня или диван дори си е огромен +
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2785
    [QUОТЕ=rоѕѕwеn;883423]Дaйĸинът зaпaзвa oĸoлo 45% oт мoщнocттa cи, ĸoeтo пo мaĸcимaл e oĸoлo1.5kw пpи -15 външнa и +20 вътpeшнa. МНІ-тo зaпaзвa близo 60% oт мoщнocттa cи пpи -15, ĸoeтo пo мaĸcимaл e близo 2.5kw. Oтĸъм дeфpocти MXИ-тo e бeз гpeшĸa. MXИ-тo щe влизa пo-pядĸo oн/oфф, нo Дaйĸинa нe мecти ĸлaпитe. Oт дpyгa cтpaнa, тeзи нa ZЅ-Ѕ ca нeзaбeлeжими ĸaтo шyм.[/QUОТЕ]
    A пpи дeфpocт MXИтo вдигa ли ĸлaпитe и въpти ли тypбинaтa нa минимaлнa cĸopocт?
    Πитaм зaщoтo имaм нeпpиятeн oпит c eдин ĸитaeц ĸoйтo e нaд ĸaнaпeтo в xoлa. Toй вдигa ĸлaпитe, нo нe въpти тypбинaтa. Πpи тoвa пoлoжeниe вcичĸия cтyдeн въздyx ce cтoвapвa въpxy ĸaнaпeтo, cъoтвeтнo вypxy чoвeĸa ĸoйтo e нa ĸaнaпeтo.
    B cлyчaят ĸлимaтиĸa щe e нaд eднoтo oт лeглaтa нa дeцaтa.
    Този пост е редактиран от mimojef; 30-07-18 в 13:51.
    Apr 2017
    #2786
    Вдига клапите, но не върти турбината. И 2-те ми МХИ-та са над легла, няма проблем.
    Mig82, не съм срещал подобна информация, освен да се изключат моторчетата на хоризонталните клапи, но не зная дали няма да даде грешка. Но шумът е толкова нищожен, че дори и да можеше, пак нямаше да ги фиксирам.
    Jan 2018
    #2787
    Моят 25ZS-S вдига клапите и върти турбината на много ниска скорост.
    Apr 2017
    #2788
    Ставаше въпрос по време на дефрост. Когато е в офф върти турбината с много ниски обороти.
    Jan 2018
    #2789
    Да, точно така, при дефрост, вдига клапите и върти турбината на ниски обороти. При off, не върти турбината въобще.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2790
    Ако е така както казва Алекс ще е по комфортно под него по време на дефрост.
    Въпреки, че има вероятност да се усеща хлавна струя в далечния край на стаята. Надявам се предвид ниската скорост, хладният въздух добде да се размесва с останалия въздух в стаята и да не се усеща хладен полъх.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
