Страница 197 от 283 ПърваПърва ... 147187195196197198199207247 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,941 до 2,955 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Apr 2017
    #2941
    rosswen , ulow 19db. при мицубишито може ли да се избира ръчно ? Фиксирана скорост ли е при режим отопление ?
    Да, може да бъде избрана ръчно както на отопление, така и на охлаждане. Изобщо не е само за сън. Зададеш ли я, си бачка само на нея, не качва по-нагоре (фиксирана е). Лично съм пробвал ZMX-a в най-големите студове. Само на тая степен е работил, когато температурите не се качваха над -8. При задание 23, правеше 24гр. в 13,5м2 стая, с 2 външни стени и над магазин. На -15 също поддържаше 24 на тази степен без проблеми. Като конвектор е. Всичко това, благодарение на големия дебит. Неколкократно съм споменавал, че на тази степен, дебитът е колкото на 12-ката в спалнята, само че на 3-та степен. С малката разлика, че шумът е около 20db, а не 32 (както е на МЕ-то). Малки подробности, но много важни за комфорта.[emoji4] На ZS дебитът също е голям, най-вероятно над втора степен (low) няма да има нужда да работи, дори и при -15. Когато спя под 60-ката ZSX, също ползвам тази степен. За 21-ца 23dB са си перфектна тишина. Само че, когато е под -3, задавам 26, за да ми поддържа около 22гр. [emoji4]
    Този пост е редактиран от rosswen; 10-08-18 в 15:47.
    JOKVN и Mig82 харесват това.
  3. Junior Member
    Jul 2018
    #2942
    Да ви се похваля, по препоръка от форума монтирах вчера 2 бр. Toshiba RAS -13PKVSG-E shorai. При положение, че това са ми първите климатици, останах доволен от монтажа (поне за сега ).Вечерта като разглеждах ръководството за употреба за да ги настроя, установих, че уж са еднакви, а има разлика в едно от копчетата на дистанционното. На едното има копче ЕСО, а на другия е POWER-SELECTION. Малко се подразних да ви кажа! Ще се разправям в понеделник! Въпроса ми е кой е по новия от климатиците и голяма ли е разликата между тях? Какво ще ме посъветвате да направя?
    Sep 2015
    #2943
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Попреметнали са те нещо май.
    Този пост е редактиран от avenger; 12-08-18 в 14:02.
    oska и Genadi80 харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #2944
    Добре де вътрешните не са ли идентични като сигнатури?
    Sep 2015
    #2945
    Дай една снимка на двете дистанционни едно до друго с отворени капачета. В описанието на мадела на страницата на официалния вносител е написано, че модела има и ECO функция и Power select функция. Та ако не е сбъркано описанието би трябвало да имаш и двата бутона.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  7. Junior Member
    Jul 2018
    #2946
    Всичко друго на външен вид е еднакво. Ще се опитам да кача снимка като седна на компютъра, че от телефона не знам дали може.
    Ето и снимка
    Sep 2015
    #2947
    Че то от телефона най-лесно. Снимаш, отиваш на прикачена снимка, цъкаш избор от компютър, отиваш в директорията на телефона DCIM или както се казва и така.
  10. Junior Member
    Jul 2018
    #2948
    Надявам се да се вижда
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2949
    Цитат Първоначално публикувано от radoaton Виж публикацията
    Защо не видиш какво на етикета на вътрешните,и качиш снимка?
    Защо не видиш какво пише на етикета на вътрешните,и качиш снимка?
  12. Junior Member
    Jul 2018
    #2950
    Единият има едно В в повече!
    С кой от двата са ме прекарали?
    Sep 2015
    #2951
    "B"-то се комплектова с мулти. Т.е. едно външно и няколко вътрешни.
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2952
    Значи са го прекарали малко?
  16. Junior Member
    Jul 2018
    #2953
    Какво точно са ме прекарали? Каква е разликата между двете?
    Sep 2017
    Хага
    #2954
    Не мисля, че са го прекарали изобщо..
    Без да съм "разбирач" на Toshiba , ако потърсите из Google ще намерите и двата варианта като моно сплит.
    Моето предположение е, че RAS-B13PKVSG-E е реколта 2018
    https://www.toshiba-aircon.co.uk/wp-...uct_data-1.pdf
    RAS-13PKVSG-E е от 2017 и се появява по-често в Източна Европа, може би заради по-малък брой продадени.
    http://www.toshibaclim.com/Portals/0...6182224_GB.pdf
    Аз лично не бих се занимавал-и двата варианта ги продават -имат наистина различен модел ДУ, но са си легитимни като моно сплит.
    П.П. Вътрешните често могат да се ползват в комбинации. Не е "прекарване".
    Този пост е редактиран от stainway; 12-08-18 в 02:56.
    SPSt, oska, chany и 1 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2955
    Тия климатици "Инструкция за експлоатация" нямат ли? Там трябва да са описани всички бутони на ДУ и функциите за които отговарят.
    shener84 одобрява това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
