Страница 21 от 283 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Jul 2017
    #301
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Цитат Първоначално публикувано от ixtis Виж публикацията
    Първоначално публикувано от Mig82
    Ето , 12 LMCE
    Излезна ми 1130лв. с монтажа и 3г. гаранция без клаузи "рекет-профилактика" всяка година.
    Аз достигнах до 1220лв , явно може и още.
    Които търси намира.
    Вече сме свободен пазар ! Би било глупаво да не сравним цените в интернет .
    От където е най-евтино от там.Това е пазарна икономика.
    По този начин започва да се саморегулира пазара и едни оцеляват ,други печелят ,трети затварят.
    П.п. Сега видях в климамаркет промо 3 климатика Самсунг 12 КИ с монтаж за 1950 лв.
    Нормална цена която аз намерих е около 900 лв.
    mkukas и Mig82 харесват това.
    Dec 2017
    #302
    Aleksandars , Може но ще се пише в друга тема "Какъв климатик да избера за подарък".
    Хубаво е потребителите да правим информиран избор. А в крайна сметка всеки сам да си избира - качество , монтаж , цена ... все разтегливи понятия , а парите не сааа - 100лв. не можеш ги разтегна до 400
    В Турция например ако отидеш да купуваш нещо и НЕ се пазариш с продавача го Обиждаш и може да да те изгони без да ти даде нищо. У наше село по-вероятно да стане обратното.
    Тука сме свикнали Баааам парата на тезгяха, па после питаме
    Този пост е редактиран от Mig82; 20-01-18 в 16:44.
    Genadi80 одобрява това.
    Nov 2017
    Северозапад
    #303
    Имах Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC25ZS-S - за 1399лв. + монтаж, комшията има fujitsu asyg12lmce за 1180лв. + монтаж, като ги сравня ниво на шум, на FAN от 1-ва до 4-та степен, излезна че Fujitsu е по тих и топли много повече от MHI, така че за децибелите не са коректни от производителя. MHI 25ZS (9-ка) на 4-та степен е по шумен от Fujitsu 12 LMCE на 4-та степен. И MHI 25ZS не може да затопли добре стая 14кв. добре изолирана с pvc дограма и таван гипс картон с вата, видях го и тествах. Много са прехвалени тия MHI 25ZS уж топли до 20кв. а 14кв. на -1градуса от вън и издиша на топло са гола вода, Fujitsu ги мачка и са по евтини.
    Някой друг ползвал ли е въпросните два климатика MHI 25ZS и
    Fujitsu 12 LMCE
    и какво му е мнението като работа на отопление и шум при режим на отопление?
    Този пост е редактиран от tuparlak; 20-01-18 в 18:51.
    VeleV.Klima, ruuni9 и божо харесват това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #304
    ...Ето , 12 LMCE
    Скъпо е за информирания потребител. Като подарък, бих го боднал в таванското ми помещение, за пред съседите
    Които търси намира.
    Принципно е така, макар че често при ровенето в чувала се вади нещо, което го няма на етикета му Криворазбраната "пазарна икономика" в най-скоро време ще ни превърне в изостанала селскостопанска държава от конгоански тип, чиито елит ще обитава небостъргачите около Шанхай.
    ... В Турция например ако отидеш да купуваш нещо и НЕ се пазариш с продавача го Обиждаш и може да да те изгони без да ти даде нищо. У наше село по-вероятно да стане обратното.
    Тук трябва да се научим да гледаме първо към "наше село" или поне към Велеко Търново. Но погледите ни са вперени в Москва, Вашингтон или Анадола!Сиреч, бодваш на кривата кирпичена стена машина, която нито е функционална, нито гарантира някакъв комфорт и ефективност в помещението, защото не е за него.
    Nov 2017
    Северозапад
    #305
    Някой знае ли за град Хасково фирма която предлага климатици и монтажна група която да извърши качествен монтаж, за да нямам отново главоболия?
    А за климатик се спрях отново на MHI 25ZS, за 14кв. добре изолирана стая.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #306
    Знам аз за Хасково, ма се намират в Пловдив. Ако това не те бърка, ще ти пратя на ЛС.
    Иван Вълков одобрява това.
    #307
    Цитат Първоначално публикувано от tuparlak Виж публикацията
    Питай си комшията с lmce-то кой му го е монтирал и пробвай с тях,само да не ходиш пак да сравняваш кое как работи.
    mkukas и Genadi80 харесват това.
    Nov 2017
    Северозапад
    #308
    Някой знае ли при монтаж дали е проблем да заварят тръбният път към вътрешното тяло, не е ли по добре да се завие гайката?
    Dec 2014
    #309
    Булгаз монтират добре. Имам приятели с извършени от тях монтажи. Шефа им е скъперник и ги държи из късо. Намекни, че е задължително да се вакумира и ще има рекламации при всяко не спазване на процедурите и всичко ще е шест. Все пак не мисля, че ще се наложи и ще си монтират добре и без да се стига до забележки. Преди да сложим Тошибата в спалнята, която е закупена и монтирата от друга фирма и аз се бях насочил към тях. Интересувах се доста от работата им, така че не говоря глупости.
    От човек който ми препоръчва 12-ка ЛМЦ за спалня 14м2 не бих си купил климатик.
    @Kasap, в гр.Хасково има качествен монтаж, но съвкупността от консултантски услуги, предлагани модели и качествен монтаж я няма и винаги трябва да се прави компромис с нещо.
    Няма проблем, но е по-добре да се използва гайката, защото при последвала нужда от профилактика се създава неудобство и допълнителна работа.
    necata2, Jack Krauser, rosswen и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #310
    Цитат Първоначално публикувано от С.Мезинов Виж публикацията
    ... Шефът им е скъперник и ги държи из късо. Намекни, че е задължително да се вакумира и ще има рекламации при всяко не спазване на процедурите и всичко ще е шест...
    А има ли опасност, по време на процедурата да завъртят помпата на обратно?
    Nov 2017
    Северозапад
    #311
    necata2
    Разочарованието от лошото качество,остава по-дълго от радоста от ниската цена!
    Много ми хареса това
    Aug 2017
    #312
    Привет.
    Бихте ли ме ориентирали какъв климатик или климатици ще са ми необходими?
    Обект заведение.
    Площ около 220 м2
    Височина средно 3 метра.
    2 изцяло външни остъклени стени с алуминиева дограма обикновен стъклопъкет изложение юг/запад.
    Другите 2 стени вътрешни.
    Таван с изилация 8 см студиопор и окачен под него.
    Има изградена камина тип котел с радиатори но е много енергоемки и май е малка за площа.
    По формулата 660 х 65 w =42.900 или грубо около 40 Kw отдадена мощност ще са ми необходими.
    Единия вариант е термопомпа въздух вода да се захранят радиаторите и топлообменика, който съм за хранил от камината (голям топлообменик от преди 1989 год приблизително 1.5 метра на 2 метра на който сме монтирали кожух с вентилатор и въздуховоди но само в единия край на заведението ) плюс детски кът 30 м2 в отделно помещение изцяло вътрешно с водно подово захранено също от камината.
    Другия термопомпа въздух - въздух, която да заустя в изградената вече аспирация.
    Или канален тип климатик също захранващ с топъл въздух чрез аспирацията.
    Или 2 колонни или стенен тип климатици. Но с какво BTU трябва да бъдат?
    Приблизителна отдадена мощност?
    Добре е да е пре запасен .
    Благодаря
    Ps. благодарение на този форум си купих за хола Fujistsu Нокрия 14 ка и съм изключително доволен.Много тиха и топлеща машина.
    Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от simeon777stefanov; 20-01-18 в 23:20.
    oska одобрява това.
    Dec 2014
    #313
    @dodo_pv, всичко е в рамките на възможното като има недоброжелател, но момчетата са монтирали адски много климатици в града и спрямо монтажи не съм чул някой да се оплаква. На черното, бяло не мога да кажа.
    dodo_pv и Genadi80 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #314
    Аз знам, че монтажниците не обичат нито да ги заплашват, нито да им дават акъл. Чувстват се седнали на върха на пирамидата. Единственият правилен подход, ако не ги познаваш, е да си любезен, да ги следиш и изгониш на мига, в който се издънят. Любезно и твърдо. Аз бих постъпил точно така, ако пак ми натресат непознати. Било то от Пазарджик или не.
    SPSt, Иван Вълков и rosswen харесват това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #315
    Колега как да се оплачат хората като не са видяли истински монтаж. Всичката работа на 90% от фирмите в Хасковска област е колкото да си закупиш от тях климатика. След това най - нагло ти заявяват че трябва и профилактика да направят( с еднин обезмаслител в ръка). Вакуум помпата е мръсна дума и се използва само когато клиента се заинати ( а ако клиента изобщо не разбира?). Масово тръбните пътища са по 1 метър, а ако са по дълги се реят като спагети по фасадата. Но нали климатика ще работи даже ще има горда лепенка на външното тяло( при подобен монтаж мен ще ме е срам да кажа това аз го направих). Дано този път колегата си избере читава фирма за монтаж.
    oska, ponyasd, rosswen и 1 други харесват това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
