Страница 49 от 283 ПърваПърва ... 3947484950515999 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #721
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Нещо се чува за увеличение на цени от следващата седмица ...
    ''с оглед промяна на квотите и увеличението на цените изделия заредени с фреони'' ще се внесат корекции на цените климатичната техника GREE
    U crown 18-2370 лв.
    Change 12-930лв.
    Запознатите могат да обяснят по-точно и дали ще се отнася и за другите марки?
  3. Junior Member
    Nov 2013
    #722
    Добре де, 12ка LMCA, с 4 метра общ тръбен път. 3 от тях разположени отвън. Да предположим, че вън е -10 градуса, а пакета си е направен с изолация и всичкото му. Колко ще са загубите? Може и с отговор-много или малко
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #723
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Аз още си чакам отговора на въпроса. Защо след като монтажниците са запознати с изискванията на производителите монтират с по-къс тръбен път?
    Няма да получиш отговор от колегата, след като стана ясно, че той не е запознат с тези изисквания.
  5. Junior Member
    Oct 2017
    Троян
    #724
    Павлов, повече инфо за помещението (следване на въпросника) ще е от полза за по-точен съвет.Повечето 12-ки които сте изредили може би ще дойдат големи за 18 квадрата.Сложили сте EF25, който не е коментиран особено във форума, да не кажа хич.Ще напиша кратко за нея без да омаловажавам другите модели.За мен е отлична машина и смело я препоръчвам.
    В момента влизам на гости при много взискателен и зиморничев ползвател на EF25 монтиран от нас.Солидно външно и вътрешно тяло, прецизна изработка, много тиха работа, икономичен.Помещението е 24кв тухла без излоция pvc 5к 4кв.Вън 5С, настроен е на 25, в помещението е 25.
    Наздраве и успех в избора.
    JOKVN одобрява това.
    Feb 2018
    софия
    #725
    [QUOTE=rosswen;860307]Аз бих избирал между Fujitsu 09 LTC и ME FH25VE.
    мерси за съветите,общо взето клоните към мицубишито,но ето един пост във вашия форум от преди няколко месеца за един "доволен"негов ползвател
    Отговор: Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    Искам да напиша няколко думи за това чудо на инженерната мисъл. Имам климатика от лятото на 2017г. само, че е версия MSZ-FH25VE2 на вътрешното тяло. Инсталиран е в 22кв.м. спалня с добра външна и вътрешна изолация. Ще напиша първо позитивните неща, защото са по-малко.
    + Охлажда добре. Когато охлади стаята и само поддържа, консумира 100Вата, а само на вентилатор е 15Вата. На най-ниската степен на вентилатора почти не се чува в стаята.
    + За момента топли добре, но още е достатъчно топло и нямам достатъчно информация.
    И сега много за минусите:
    - Пластмасата е отвратителна. Пука дори и когато в стаята температурата е достигнала зададените градуси. Може два пъти да изпука вечерта, но е достатъчно да ме събуди.
    - Много пъти се чува циркулацията на фреон в тръбите. Засега при охлаждане е по-малко, при отопление изглежда да е повече.
    - Климатика има разделени жалузи и ако направя едната част да сочат надолу, а другата хоризонтално, работи известно време и после всички жалузи заставят в някакво полу-хоризонтално положение и повече не се връщат както съм ги настроил освен, ако не натисна копче от дистанционното.
    - Първата вечер, когато използвах климатика, ставах да чета ръководството как се изключва "окото" на климатика. Движението му се чува и много дразни.
    - Най-голямата простотия на инженерната мисъл я открих последните дни, когато включих на отопление. Нагласям жалузите надолу и когато достигне зададената температура, вентилаторът изключва(това е добре) и климатика премества жалузите в хоризонтална позиция. След падане на температурата и преди включване на вентилатора, жалузите се преместват както съм ги нагласил, и разбира се всичко това се чува много ясно, защото моторите не са безшумни. (а можеше просто да не им пипат позицията, както е при повечето климатици). Страшно дразнещо нещо.
    Няма никаква нормална логика в работата на този климатик. Климатик за 2000лв. трябва да предоставя комфорт на потребителя, а не да дразни с всякакви излишни шумове. Ако исках излишни шумове, щях да си взема климатик до 1000лв.
    За мен този климатик е добре за всекидневна, но в никакъв случай за спалня.
    Въпрос1: Ако изключа захранването на моторите на жалузите, климатикът ще даде ли някаква грешка? Просто няма го да изтрая цяла зима.
    Въпрос2: Климатиците от този клас имат ли някакви ъпдейти на софтуера?
    та въпроса ми е:ще се налага ли да си копувам успокоителни за нервите и тапи за уши :D:D:D:D,или в края на крайщата,човек дори и "добре" да живее в крайна сметка пак опира до Дайкинa :D:D:D:D:D:D
    Този пост е редактиран от павлов; 02-02-18 в 20:09.
    Alexi одобрява това.
    Sep 2015
    #726
    Не знаеш какво е да дразни климатик за 2000лв. че и отгоре. Към твоите "-" не подозираш още колко може да се добавят.
    marqn и shener84 харесват това.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #727
    Цитат Първоначално публикувано от microclim@ Виж публикацията
    Аз да си кажа при -10 и 15 метра тръби една станартна машина 900 бту просто ще спре да топли.
    Глупости...
    dodo_pv одобрява това.
    Plovdiv
    #728
    cable, увеличение ще има при всички марки....
    Dec 2017
    Врна
    #729
    Колега защо да са глупости? Айде няма да спре ама мощноста му ще падне драстично според мен , ти на друго мнение ли си? Според теб колко киловата ще се изгубят при 15 м външни тръби при ниски температури (-10) , колко ще падне мощноста на самия климатик и колко киловата ще останат на разположение?При такива температури загубите стават драстични и всеки метър тръба натоварва допълнително и без това натоварената машина>Говоря за тръба навън, не говоря за тръба вътре!
    Този пост е редактиран от microclim@; 02-02-18 в 20:48.
  12. Junior Member
    Oct 2017
    Троян
    #730
    Павлов, коментирам EF, не FH и никъде не ви накланям.Чели сте нашироко из форума, а не сте попълнил половината въпросник.Изброили сте 15 машини и нямам как да очаквате някой да ви прави пълен разбор като Моуриньо преди мач.Чета темата пътьом, влизам при една от тях и ви давам конкретна информация live измежду купичките ориз, форумната етикеция, инстанбулската конвенция и запоените сплитове.Прави бяха някой колеги последните дни, че избора е предрешен още преди да влезете във форума и за тлеенето на машините.Daikin Emura II e отличен избор щом сте се насочили към марката.Може да споделите отзиви след това в съответния раздел.
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #731
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Да, разбрах, че е тук за друго, ама викам, чакай да пробвам.
  15. Junior Member
    Nov 2008
    #732
    Павлов, имам fh25ve и 09lvca - и при двата има пукане от пластмасите. В упътването на FH си пише, че е нормално, същото и за лекия шум от i - сензора. Извън това, не бих се съгласил с нищо от горния негативен пост. Машината за мен е добре балансирана цена/качество/комфорт/икономия - плозва се и лете и зиме. С фуджито лятото не може да се спогодим, стаята е 12-13 кв.м., но явно му идва малка и или духа свирепо на 21-22 гр., или над 23 гр. все едно не е включен. Зимата обаче топли много. Мицуто е в 24 кв. стая и лятото на 26-27 гр. я разхлажда приятно без виелици, зимата поддържа 22-24 без проблеми. Мога и още да споделя ако някой се интересува. Успех при избора.
    Този пост е редактиран от dvdsub; 02-02-18 в 20:54.
    rosswen и Rafailiev харесват това.
    Nov 2014
    #733
    Аз през целия си живот не съм видял някъде обтегнати и 5 м външни тръби........
    microclim@ одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #734
    Павлов, мястото на посочения FTXM25M, изобщо не е във високият клас, това си е новата професионална серия на R32.
    Един глас за 09LTC.
    Jul 2017
    #735
    [QUOTE=павлов;860369]
    Аз пък съм супер доволен н Електрика .!
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
