Страница 101 от 145 ПърваПърва ... 519199100101102103111 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,501 до 1,515 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    #1501
    Мимоджев, това което виждам от твоята графика е горе долу 10 минути завършен цикъл, тоест бая он-офф цикли ще избичи климата. Щом си го понасяш ок, аз не. Панасоника също офф-и но го прави много различно, от сорта след офф качи на 340 вата после пада на 270-280, няма го това изрязване във ватовете. В темата на МХИ-то го обяснихме това нещо, ако един климатик излезне в ОФФ то значи че си е достигнал температурата и евентуално е надградил половин или един градус повече защото не може да слиза примерно на 100-120 вата, това е първия проблем че не може да слиза, ама щом е стигнал и излиза офф защо след излизане от оффф ще тръгне от 650 вата като и 250 и са му много а той под 400 примерно не може да слиза(говорим за по ниски температури).
    аз съм го пуснал на 25 и нямам офф,работи за сега с 350 вата, вент на 2.
    Ако имам 40 офф-а с, 40 вдигания+40 сваляния на клапи и 4 дефроста с виздишки и бълбукания за една нощ в спалнята ще се метна от терасата по очи на Хасфалта.
    Alexi и UW харесват това.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1502
    Вдигането на консумацията на спиртни напитки вечер прави нощните он-офи и дефрости незабележими.
    Но и то има нежелани ефекти….
    bobivg, CubanLinx, rosswen и 1 други харесват това.
    #1503
    Аз толкова не мога да пия
    Alexi одобрява това.
    Nov 2021
    #1504
    Цитат Първоначално публикувано от peter`s Виж публикацията
    ако един климатик излезне в ОФФ то значи че си е достигнал температурата и евентуално е надградил половин или един градус повече защото не може да слиза....
    Принципно съм съгласен и би ми се искало да е така, понеже комфорта ще е по-голям, но простичкия отговор на това е защото не е толкова умен, колкото ни се иска да бъде.
    При мен максималното развъртане след излизане от офф е зависимо от заданието. При 18C макса е еднин, при 20C е повече, при 22C е още повече. При темперирано помещение на съответната температура. Не говоря да има да гони градуси.
    Ако вдигнеш заданието с +2C тръгва да ги гони кротко, дори не прави впечатление, обаче ако е повече.... турбини на макс, развъртане на компресор.... абе как си трябва, щото може и да ги догони, ма може и да не може.
    Като намесим и още една торба с фактори, и виждаме, че не е толкова лесно колкото ни се иска.
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    peter`s одобрява това.
    #1505
    Aз при теб не мога да видя климатик за над главата. Съгласявам се но разбери или климатикът ти не може да пада на добър минимум или е преоразмерен, иначе защо имаш толкова много оффф-ве
    Nov 2021
    #1506
    Климатика ми е баш над главата ми и проблеми от към шум нямам. Не че е безшумен просто за 15год. съм свикнал да не ми прави впечатление. Минимума му е 300-320W, и при някви условия неясни за мен съм го виждал и на 230W, но пак бичише ОН/офф.
    Не знам дали е преоразмерена 9-ката, може би е, щот е по-корава от съвремените 12-ки. Ма навремето такива клими правиха, изолацията беше нещо ново, пък и зимите си бяха по-зими отсега. Не ме е страх от зими с падне на темп. -15, -20C доказал се е в боя. Скъпо ще ми е, ма ще ми е топло.
    Както казах не се оплаквам, спинкам си като къпан пък на половин кана червено вино спинкам още по-добре.
    Този пост е редактиран от morfei1; 13-01-22 в 21:09.
    #1507
    . Я половин я цяла кана, после и 20 градуса са ти много
    morfei1 одобрява това.
    Nov 2021
    #1508
    Ползва се само вечер помещението, но го топля денонощно. През деня е необитаемо държа 18C, вечер при дневни 0C и нощни -5C, 20C ми идват ОК дори без вино и пижама. При плюсови темп. 20C ми идват множко и му бутам 19C за спане.
    Ако легна да гледам ТВ случайно на 22C ми е ОК. 20C комфорта не е ОК за телевизия.
    Ако гоня 24-25C едва ли ще имам проблем с ОН/офф-и.
    Този пост е редактиран от morfei1; 14-01-22 в 11:00.
    Mig82 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1509
    Ето я и пробата от снощи. Към 22:00 външна -3. Нагласих го на 24, Авто вентилатор и отворена врата наполовина. В стаята 23,7
    Към 8:00 го смъкнах на 23 а температурата навън вече беше около 0. Сега се моля на един дефрост да му стопли датчика за да смъкне минимума
    bobivg, rosswen и morfei1 харесват това.
    Apr 2017
    #1510
    Ами ето, че вече имаш недефростващо Хеви. Аз така лекувам ZMX в детската.
    peter`s и bobivg харесват това.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1511
    И чудото се случи. Малко след като написах предният пост с молебен за дефрост, той е вече на лице.
    Стопли датчика и сега съм с нисък минимум при 0 градуса.
    Nov 2021
    #1512
    Виж к'во прави същата машина като и бутна 20C задание, започва да работи почти без оффове, ма и средния и разход отива с едни 100W на час в повече.
    Общо взето същата история като вчера, контролни дефрости на 4-ри часа с продължителност около 5мин, без оглед дали е офф-нал междувременно. Нищо не съм чул докато спя, дори без кана вино.
    Малко по-висок среден разход на час спрямо предното денонощие, нормално, помещението започва да изстива, загубите се покачват бавно, но славно.
    Ако задържи още няколко дни така, разхода ще се покачи още повече, при същото задание.
    OpenWeatherMap е показвал около -5C, а strigmeteo -8C
    Този пост е редактиран от morfei1; 14-01-22 в 10:53.
    mimojef, peter`s и bobivg харесват това.
    #1513
    Вчера Пуснах Панасоника на 23 градуса и вент на 4 за да изравни. После промених вента на ауто и 23 градуса по ДУ и преди лягане намалихме пената на 22 и вента си остана на ауто- разход 5,3 киловата за помещението от 37м2. Пуснат е към 2 следобед. МХИ-то за сметка на това от вчера сутринта бичише на 25 градуса и вент на 2 като термометъра показваше 26, към 21.00 му зададох 18 градуса за да спре и после жената го направи на 24 към 23.00( за да падне температурата и да не офф-и след промяна от 25 надолу), до днес 10.00 часа 8 киловата и температура 24,5-25(показва на термометъра 25)- общо 13,5 киловата за 50м2 за 24 часа. Офене и дефрости не съм имал до днес. Преди малко офф-на мхи-то но слънцето го напече вече.
    Nov 2021
    #1514
    МХИ-то за сметка на това от вчера сутринта бичише на 25 градуса........, до днес 10.00 часа 8 киловата и температура 24,5-25(показва на термометъра 25)
    Ами перфектен си благородно завиждам. Аз за 25m2 и поддръжане на темп. от 8:30 до 18:30 - 18C и от 18:30 до 8:30 - 20C за изминалото денонощие от 00:00 до 23:59 имам 7,28KW изразходвани.
    24-ката не и правя мониторинг, но я чух да дефроства снощи към 20:00 - 21:00, след това около 23:00 - 24:00. И предходната вечер си дефростваше.... ма там хамбара е голям и не прави впечатление
    #1515
    Благодаря Морфи. Наблъскана е много изолация, както и съм с южно изложение, От 10 сутринта до към 4 си блъска слънце вътре когато е слънчево, колкото и малко да е не е за пренебрегване. Хора под мен и над мен не живеят, ако и това се промени някой отдолу да пуска едни 25 градуса и отгоре 20 градуса минавам на конвектори в спалнята. Исках и друго да кажа че 20-ката се справяше с всичките 50м2 но за сметка на това с повече веене и дефрости, а сега всичко е на 2 и ауто. Но ако температурите навън са между 2 -13 градуса не си струва да пускам панасоника и мхи-то се справя чудесно в този диапазон и то с 6 киловата. Днес сигурно пак ще го сложа на 18 градуса до 15.00 часа тъй като слънцето е силно и прави вътре 25-26 и обезмисля климатика. Сега заради новия датчик толерира по висока температура.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
