Страница 91 от 145 ПърваПърва ... 41818990919293101141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Apr 2017
    #1351
    Значи ти е правил дефростите на он/офф цикли, най-вероятно.
    peter`s одобрява това.
    #1352
    аз съм забравил къде са дистанционните на климатиците ми .. клапи пък се пипат през 3 години един път по някакъв повод .. в момента засичам мидеята ,средния и разход е 4кВ/ч на денонощие за последните 2 месеца ,като поддържа 22° на тих режим ( 19дБ ) в 15 квадрата стая ,чат пат и отпускам и коридора ( още 10тина квадрата )
    GLARYS и Mig82 харесват това.
    Dec 2017
    #1353
    Ще отпускаш я ... дали ще топлиш една стая с машина работеща на 200вата или две с два климатика работещи с минимуми по 100 вата е все едно за семейния бюджет да не кажа в +
    #1354
    Възможно е Рос, но да не забравяме и мистър Ф, нещата се промениха доста след него, все към добро за сега. Турбината взе да работи доста по монотонно като при изравнена температура. Постъпването на новите порции въздух не влияат на датчика веднага че да напъва и отпуска. Все едно съм с Панасоника,дебита един и същ но само температурата на изхода се променя а от там разхода, нещата станаха много плавни, както виждаш и от написаното намалям вента на 2 което малко или много ограничава обмена с хола и сутринта когато температурите се повишат климатика освен спалнята получава и бонус хол с 1,5 градуса разлика и докато го нормализира все е в режим на догонване +загубите които така или иначе се получават а вечер е нормализирано тъкмо навреме за саладката със....
    Миг писано е, и двата климатика не могат да слизат на 100 вата единия е уж к2у, под 170-180 вата( тоест виждал съм го пенатата но за 2-3 мин,после или нагоре или офф, после мхи-то е офф и така) не съм го виждал, а мхи-то съм го виждал на 144 вата. Тоест трябва да паднат температурите под минус 2 за да ми работят нормално и двата на около 180-200 вата, но тогава и минимумите им няма да са същите. тоест колкото и да стане студено аз все ще се въртя около минимумите при два работещи климатика
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1355
    Аз и на 3-те си машини не пипам клапите. На Петър схемата е по-сложна, за това ги мести насам-натам. В крайна сметка, нали за това са направени да могат да се местят. Не виждам нищо лошо в това.
    #1356
    Важното е че съм достигнал някакво ниво на комфорт с машинката и сме се разбрали как да работи, иначе ще водим сериозни разговори. За последните 3 часа гледане в ватметъра все на 285-286 вата си цикли монотонно.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1357
    Цели 3 часа..., имаш да черпиш.
    Sep 2015
    #1358
    Ето така се прави:
    peter`s, tolostoi, GLARYS и 2 други харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #1359
    milanov, ма ти сериозно ли си го качил на ТВто…
    Е, признах те….
    п.с… и на жена ти нервите - железни са.По стените - фибрани, на ТВто - консумацията…..
    Apr 2017
    #1360
    Е, признах те….
    Опасен е. [emoji1787]
    Този пост е редактиран от rosswen; 09-01-22 в 22:33.
    ccankov73 одобрява това.
    #1361
    А 400W при -2° къде ги забравихте.
    Аз затова писах че ако пусна и двата климатика от подписа ми пак ще съм под минимумите и пак дървото, по мои разсъждения имам нужда от реални 450-550 вата за 50м2 при минус 2 и 24 по ДУ, ако пусна двата минимума ще е 700-800 и пак нещата са он-офф. Иначе 6 киловата от вчера 11 до днес 10=23 часа външна около 4-5 и вътре около 24
    Nov 2021
    #1362
    Цитат Първоначално публикувано от peter`s Виж публикацията
    Ако тия 50m2 са едно помещение ОК, иначе трудно се постига еднаква температура в двето помещения и много зависи от тяхното разположение и разположението на климатика. Получават се 1 - 2C може би дори повече разлика, и така комфорта отива на...
    peter`s и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #1363
    Цитат Първоначално публикувано от morfei1 Виж публикацията
    Така е. По-лесно се постига, ако е обратното, както е при мен. Машината да е монтирана в най-голямото помещение.
    #1364
    Така е спор по въпроса няма, писано е назад и в темата за мхи-то зсх, но при по благоприятни външни разликата е под 1 градус разлика, нещо като 0,5 градуса. Даже съм пускал и снимка с разположението. Ясно е че ако навън е минус 10 няма как да няма 1 градус разлика. Но това е експеримент който съм решил да проведа от малко помещение към голямо с мощен климатик, и давам максимално данни за да се знае
    Nov 2021
    #1365
    При мен 9-ката е перфектно разположена срещу вратата на стаята и топли стаята и коридора без проблем. Вратата на банята ми се пада в ляво на коридора и температурата в нея е винаги 2C под заданието. Общо е около 25m2. Правил съм си експерименти да му пусна още една спалня около 17m2, чиято врата е точно срещу климатика. Успява да качи градус, но е 3-4C под заданието.
    24-ката е в хол+кухня 70-75m2, отворено помещение без прегради, стени и врати. Държи навсякъде заданието, че и малко отгоре.
    Едната 12-ка е навряна 22m2 малък хол, с преходна врата към малка спалня и там няма драма с подръжането на темп.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
