Страница 102 от 145 ПърваПърва ... 5292100101102103104112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Nov 2021
    #1516
    И моето изложение е южно на стаята в която е климатика. Изолацията е само вътрешна, понеже външна няма как да се монтира. Изложението е много важно, защото в същата къща съм живял много години в стая със северно изложение с малко повече прозорци, подобна квадратура и външна изолация. Там имах същия модел климатик, но 12-ка и усещането за темп. беше съвсем различно. Плюса е, че лятото може да си го изкараш почти без климатик, докато в южната стая си трябва почти всеки ден през лятото.
    Та ако разглеждаме разхода на годишна база, може би разхода е един и същ, но...
    #1517
    При мен затова взех и мхи-то. През лятото август след 13.00 горе долу панасоника започва да работи супер натоварено макар и в режим на поддържане. Затова и питах теб или друг беше дали климатика се огрява от слънцето.
    Пример: климатика сочи на юг може и запад, слънцето пече директно към него но същевременно слънцето пече директно и към стената която е зад него. В повечето случаи климатика е монтиран на 15-25 сантиметра от стената. Климатика му се влошават драстично характеристиките тъй като въздуха преминаващ през топлообменника издърпан от перката е по топъл от нормалното примерно ако е на сянка. Ако стената е измазана в по тъмен цвят напечена директно от августкото слънце има повърхностна температура 60+ градуса, чак мараня се получава. Климатика улавая таз топлина и става доста по неефективен
    настроен на 24 градуса вент на 2 и външна около 7, вътре е 27, горе нат климатика не ми се мисли
    снимка направена в 13,24 часа. Над 3 минути държа така между 133,5-134,2 вата след което отворих да проветря че излизам след малко и разхода се вдигна.
    Този пост е редактиран от peter`s; 14-01-22 в 14:27.
    rosswen одобрява това.
    Nov 2021
    #1518
    Моя си го пече стабилно цял ден, въпреки че външното тяло гледа на запад, но е последен етаж почти на покрива и сянка няма от никъде. Ей сега, външните чукнаха 5C и свали минимума от 330W на 300W.
    Лятото го ползвам само вечер да охлади преди да си легна, след което го спирам, събота и неделя може да се наложи да го пусна от обяд.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1519
    Поиграх си да видя минимума до който пада цепеницата на сестра ми при външна -4С (385W). Клипчето е забързано 2 пъти.
    https://youtu.be/2x8NySC7sro
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1520
    Цитат Първоначално публикувано от peter`s Виж публикацията
    Като гледам накъде сте тръгнали... няма да се изненадам ако започнете да си пребоядисвате къщите 2 пъти годишно.
    Хора, климатика е за да осигурява комфорт на нас, а не ние - на него. Ако машината е подходящо избрана, тя просто си работи правилно, без да се налагат всевъзможни гимнастики.
    peter`s, ccankov73, rosswen и 2 други харесват това.
    Apr 2017
    #1521
    [mention]morfei1 [/mention] , каква е машината от графиките? 12LMC?
    Nov 2021
    #1522
    General - ASH9LSBCW, останалите са ми без мониторинг.
    Sep 2015
    #1523
    Разгеле че се стопли малко навън, та ми се оттъкна климатика:
    #1524
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Касапе в хола с мокрото имам 37м2 горе долу както и мебелировка тв,печка и т.н и т.н, ако е само това помещение на панасоника ще стържа по минимумите до около минус 2 и 23 по ДУ, помещението му идва малко за мощността, снощи беше по хладно около минус 3-5 в Пловдив а той си работеше на 260-270 вата, и на 400 вата да стигне при минус 10 пак не е да работи на границата на възможностите си. ама края на юли и август след 12.30- до около 17.00 направо умирга. Искаш да кажеш че трябва да си го избирам по режима на работа ли.
    До 11 часа сутрин лятото ти го намалям на 16 и вътре ще ходиш с висулки по носа, аха го лизне слънцето и към 13.30 вече е на 400-450 вата а сутринта 90-120 вата и офф и след 20.00 пак се разтоварва, та виж каква разлика дава, затова и му купих помощ мхи-то.
    Ще взема тези устройства дето разпръскват водни пари да му го шибна отдзат и ще го разтоваря аз него.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1525
    Може с едно платно отзад.От едната страна черно, от другата бяло.
    Пролет и есен обръщаш.Предполагам след 10тата година платното ще се избие от икономията.
    Вие верно ли мислите че 2-3 квадрата прилежаща стена могат да стоплят над 1000 кубика въздух на час, колкото е дебита на външно тяло.
    Kasap, Mig82 и morfei1 харесват това.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1526
    Имам един познат, преди години на един Хаер му слагаше плажен чадър след обяд.
    Неговия направо спираше като го напече слънцето.
    Nov 2021
    #1527
    Тая вечер темп. са малко над 0C, в 18:30 от 18C му бутнах 20C, ДУ измяука, както обикновено. Завалията тръгна уж да помпи градус, ама бавно и славно без грам да си увеличи мощността. Даже и си почива. Няколко градуса разлика, балкан разлика в работата.
    В 22:00 контролен дефрост, при +1-2C, но и влажността е доста висока.
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    Този пост е редактиран от morfei1; 14-01-22 в 23:25.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1528
    Пичове, взимайте си климатици за подходящата климатична зона да не ви се разтопи шоколада лятото.
    morfei1 одобрява това.
    Sep 2015
    #1529
    Мдаааа, вчера +1,8° на балкона джуркаше яко on/off на 430W.
    Сега е +3°......220W
    Само да не ми каже някой сега, че видиш ли тоя 1 градус е фатален за хладилния цикъл и за издухваната топла струя....
    По скоро фатален е алгоритъма в софтуера.
    Вчера хич не беше правилно оразмерен, днес както отбелязаха по горе балкан разлика.
    mimojef, bobivg и morfei1 харесват това.
    #1530
    Цанков къртиш мивки. Как успя да извадиш думите от контекста. Препрочети постовете и намери някъде където е казано за затопляне на помещението при нагряване на стената. Какво я нагрява тази стена. Естествено че ако стената е с 60 градуса през зимата ще помогне,ама как стана 60 градуса.
    Говорим само и единствено в режим охлаждане при директно и еднвременно слънцегреене на климатика и стената зад него
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
