Страница 113 от 145 ПърваПърва ... 63103111112113114115123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,681 до 1,695 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Apr 2013
    Разград
    #1681
    Точно това имах впредвид, че почва да се “задъхва” .
    Не че не може още, ама….Не е зле пак до -7С.
  3. Junior Member
    Dec 2021
    #1682
    При задание 23° и ръчен режим 15%, консумацията е 603 вата при -9°.
    В стаята стана доста топло и на жената и е гот, климатикът не е дефроствал през нощта, съответно не ме е будил и аз съм доволен също.
    Този пост е редактиран от Guroto; 26-01-22 в 09:06.
    GLARYS одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #1683
    Midea 09 Breezeless на първа степен 20% при зададени 21.5 градуса в стаята се поддържат с два градуса повече. Външна температура -8 градуса. За съжаление рутера ми е забил в 04.05ч. и интернета ми е прекъснал до 06.40ч. когато рестартирах рутера. На графиките това си личи.За 8 часа работа от 00.00ч. до 08.00ч. разхода на Мидеята е 2.61 киловата.В темата за Midea BreezeleSS съм качил графиките за работата на климатика през цялата вечер.
    Screenshot_20220126-080002.jpg.
    Screenshot_20220126-074542.jpg.
    Screenshot_20220126-080040.jpg.
    Screenshot_20220126-080215.jpg.
    Screenshot_20220126-080112.jpg.
    Направих една събрана графика по часове за цялата вечер.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 26-01-22 в 09:56.
    #1684
    за 24 часа 16 киловата за 50м2, 24 градуса в спалнята и 22-23 в хола. Паднат ли по продължително температурите спокойно мога да видя 20 киловата за двата общо. Разликите са от от вчера сутринта в 10 до днес в 10 или около 666 вата на час за 50м2
    GLARYS и rosswen харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #1685
    Тази сутрин след 08.30ч.при външна температура от -7 градуса зададох 30 градуса на Midea 09 BreezeleSS и тя се развъртя максимално до 1322 вата.
    Screenshot_20220126-084149.jpg.
    На положителни температури Midea 09 BreezeleSS максимално се е развъртала до 1490 вата.
    rosswen и Guroto харесват това.
  7. Junior Member
    Dec 2021
    #1686
    Ето как изглеждаше външното тяло на Мидета на сутринта при температура около -9°, след като през нощта не е дефроствала.
    Alexi и GLARYS харесват това.
    Nov 2021
    #1687
    Снощи от 18:00, днес до 11:00. Сух студ, контролни дефрости през 4-ри часа.
    Apr 2017
    #1688
    [mention]peter`s [/mention] пробвал ли си до колко може да развърта 20-ката при отрицателни температури? Ако ти се занимава, направи го някой път, че ми е любопитно. Дай му например 30гр. и Хай Пауър и го изчакай, да видим какво ще стане.
  11. Junior Member
    Mar 2018
    #1689
    Здравейте, има ли уред, който да мога да използвам за измерване на консумацията на климатика, но при положение, че нямам външен контакт? Токът си е в стените с прокараните тръби при строежа и единственият начин да изключвам климатиците генерално е директно от бушона. За ME имам приложение, в което има консумация на електричество, но някои колеги вече посочиха, че не е особено коректно като показания и затова се чудя дали има вариант за допълнителен уред, който да мери с точност.
  12. Junior Member
    Dec 2021
    #1690
    Като имаме предвид, че климатикът отоплява стая в къща без изолация на Тих режим, при който мощноста на компресора е ограничена(не качва над 500 вата) и скоростта на вентилатора е фиксирана на минимум(1%)- си е даже много добре. Мидеата ми излезе 1120 лв с монтажа и от енергийният монитор се вижда, че през януари консумацията е от 6 до 11 киловата на ден- това много ли е?
    Преди да сложа климатика на 21 декември, се топлех с духалка, включена в терморегулатор.При -5/6° ровентата работеше нон стоп на 1.2 киловата през ноща, т.к. не можеше да достигне 23°.Сега сигурно трябваше да я пускам на втора степен(2.4 киловата)и щеше да навърта по 40 киловата на денонощие...
    Този пост е редактиран от Guroto; 26-01-22 в 13:25.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1691
    Цитат Първоначално публикувано от energie007 Виж публикацията
    Shelly 1PM
    Shelly Plus 1PM
    Shelly Pro 1PM
    Shelly Pro 4PM
    energie007 одобрява това.
    #1692
    Рос след дефрост най много е отчитало 1642 вата по смарт метъра, иначе досега не съм го пробвал на хай пауър тъй като и лоу пауър ми идваше в повече
    Apr 2017
    #1693
    Цитат Първоначално публикувано от peter`s Виж публикацията
    Това горе-долу при какви външни температури?
    peter`s одобрява това.
  17. Junior Member
    Mar 2018
    #1694
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Благодаря за препоръките!
    Звъннах на пичовете от Shelly и ми казаха, че Pro моделите все още са в тестова фаза и се очаква някъде през февруари да ги пуснат на пазара. Дори ми обясниха, че смарт прекъсвачите не били подходящи за климатици и затова ми препоръчаха следното устройство, което единствено измерва консумацията:
    https://shop.shelly.cloud/shelly-em-...automation#142
    #1695
    Ще те излъжа тъй като е опция на ЕМОС за достигане на максимум и докато този максимум не се надвиши или изключи смарта от контакта си остава като рекорд. Но е отдавна това със сигурност повече от месец. Най вероятно при температури около нулата. Ако сега го пусна на хай пауър за колко време трябва да покаже максимум на колко развърта че не ми се стои на 30 градуса и 15 мин пред смарта. Или ти искаш когато са минусови температурите, сега е около 1-2 градуса в Пловдив
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
