Страница 112 от 145 ПърваПърва ... 62102110111112113114122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,666 до 1,680 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Oct 2003
    #1666
    Цитат Първоначално публикувано от peter`s Виж публикацията
    Здравко вярно ли ти мери смарта, много нисък волтаж
    За съжаление мери вярно понякога, вечер, и под 200 пада...селска работа.
    peter`s одобрява това.
    #1667
    Да е.а тяхната мама, не съм много сигурен ама по закон трябва да поддържат напрежението в близки граници до 230 волта. 1 киловат на 195 волта е равен на 1 киловат на 235 волта за тях ама не и за теб.
    Guroto одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1668
    230 волта +- 10% по закон.
    от 207 до 253 е нормално според тях
    zdravko одобрява това.
    #1669
    Сигурен ли си че е за постоянното напрежение, 10% разлика е много, някъде бях чел че са длъжни да е близо до 230 волта тъй като стандарта в БГ се вдигнаха от 220 на 230 волта и ако могат да играят в такива широки граници се обезмисля идеята. При мен варира между 229-239 волта.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1670
    Чел съм го някъде. Ама то на днешно време всеки си пише кой , квото му изнася
    Nov 2021
    Аксаково
    #1671
    Пешко, за променливото напрежение е, като разликата може да достигне до 15% в едната посока само, при определени условия.
    #1672
    Няма офф, няма форсаж, на едната снимка е минумума а на другата макса на което ходи, това е в хола(37м2) в момента настроен на 23 градуса по ДУ и фиксирана 4-та степен, ей такова нещо искам да видя и в спалнята.
    Alexi и Mig82 харесват това.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1673
    Добре ти работи Пената- фактор на мощност между 71 и 74%.
  11. Junior Member
    Dec 2021
    #1674
    Цитат Първоначално публикувано от Guroto Виж публикацията
    Вчера вечерта при задание 21.5° на тих режим моментната консумация беше 414 вата при -12°, но вътрешния датчик показваше 23.6°,т.е. с 2° по-малко от сега.Вероятно климатикът при задание 23.5° и външна -12° ще потребява над 550 вата за да достигне/поддържа 25.7° по вътрешния датчик.Ако довечера температурите пак паднат до толкова ще разбера.
    И така, на тих режим това няма да се случи, с падането на температурата от -5 до -9° започна да пада и консумацията,т.е. климатикът не е в състояние да изпълни заданието от 23.5°, като достигне и поддържа над 25° по вътрешния датчик.
    Този пост е редактиран от Guroto; 25-01-22 в 22:51.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1675
    И така, на тих режим това няма да се случи, с падането на температурата от -5 до -9° започна да пада и консумацията,съответно и показанието на вътрешния датчик,т.е. климатикът не е в състояние да изпълни заданието от 23.5°.
    Това е нормално поведение. С падане на температурата, навън намалява и топлината, която климатика може да пренесе и той извършва по-малко работа, за което му е необходима по-малко електроенергия.
    Alexi, rosswen, morfei1 и 1 други харесват това.
  13. Junior Member
    Dec 2021
    #1676
    Да, точно така, ако искам по-висока температура в стаята, трябва да премина на ръчен или автоматичен режим, за да може компресорът да се разгърне пълноценно и да извлече максимума.В крайна сметка установих до какви градуси мидеата ще може да поддържа комфортна температура в стаята при тих режим, а именно до към -7°.
    Този пост е редактиран от Guroto; 25-01-22 в 23:42.
    Dec 2017
    #1677
    Я му задай 30° и макс вент да видим до колко ще развърти, твоя беше на R410 май ?
  16. Junior Member
    Dec 2021
    #1678
    Не,на R32 е.
    #1679
    няма топлопренос ,както каза и Касапа .. вдигане на вентилатора кара машината да живне сериозно и това важи за всеки климатик
    morfei1 и Guroto харесват това.
  18. Junior Member
    Dec 2021
    #1680
    Развъртя се до 1157 вата при -9°.
    Този пост е редактиран от Guroto; 26-01-22 в 15:43.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
