Страница 131 от 145 ПърваПърва ... 81121129130131132133141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,951 до 1,965 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Plovdiv
    #1951
    385 W. -7° С външна температура (05:47), 24°С на управлението... Разкош....
    rosswen одобрява това.
    Aug 2022
    #1952
    А машината е ?
    Feb 2014
    Любимец
    #1953
    Графика от тази сутрин с максимално развъртане и консумация на Midea 09 Breezeless при външна температура от минус 5 градуса. След 07.30 намалих градусите на климатика и провегрих спалнята дълго време за да се охлади добре. После зададох на климатика 30 градуса и 100 процента на турбината. Мидеята се развъртя до 1410 вата. При положителна температура от плюс 4 градуса съм я засичал да се развърта до 1500 вата.
    Това е графиката от снощи на Мидеята, в спалнята се поддържат 24 градуса турбината е на 40 процента.Спалнята ми е с вътрешна топлоизолация и сега при по студеното време Мидеята почти не влиза в ОФ, не си покачва минимума при отрицателни температури и не прави дефрости през определено време.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 23-01-24 в 13:28.
    bobivg и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #1954
    Тошибата ги чертае равни, та равни. Между другото, това й е минимума при тези температури. Над -1 е друг, както и над +5гр. Ще споделям като се затопли.
    Ето и една на Дайкина от преди няколко дни, при +3гр. външна.
    GLARYS одобрява това.
    May 2019
    #1955
    Питах миналата година в темата за Дайкин ,но никой не отговори .Канален климатик FBA60A9 /RXS-L ,който в стендбай консумира 13-15 W ,при падане на външна Т под -4° ,вдига до 50 W .Вътрешното тяло няма отношение към тази консумация ,според мен, защото вентилация му е off ,когато е на стендбай .Някакъв нагревател ли ке включва ?
    Иначе,по темата - под 800 W ,при -9° външна и 24° вътрешна за 260м2 .
    http://ibb.co/MG8ZrjH
    Този пост е редактиран от nelinalondon; 24-01-24 в 00:48.
    Apr 2017
    #1956
    Айде още две хубави графики на Дайкина и Тошибата, от последните 6-7ч. Външна от +2 до +5гр. Тошибата е настроена на най-ниска степен на турбината. Поддържат 23.5гр.
    Дайкина:
    Тошибата:
    bobivg, mystikalrs, GLARYS и 1 други харесват това.
  9. Junior Member
    Jul 2017
    #1957
    Айде още две хубави графики на Дайкина и Тошибата, ....
    Ми те, като умрели ве
    Шегувам се, перфектна работа
    Да внеса малко баланс с две грозни графики, на японски Хитачита. Сутринта t° беше 0°, заданията са 20 и 23°
    Спалня 17м2
    Всекидневна 30м2
    Mar 2011
    #1958
    Здравейте,да ви попитам,този Tp Link tapo p110, може ли да му се настройват различни тарифи
    Apr 2017
    #1959
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Може. Ето пример:
    Feb 2014
    Любимец
    #1960
    Графика с консумацията от снощи на Midea 09 Breezeless на тих режим, за седем часа нито един дефрост и три пъти влезе в ОФ при външна температура от минус два градуса в 14 кв.м. спалня с вътрешна топлоизолация.
    Сутринта външната температурата се повиши в 9 часа стана три градуса положителна, топлозагуби те намаляха и зачестиха ОФ.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 27-01-24 в 11:03.
    Apr 2017
    #1961
    Ето една графика на Тошиба Дайсейкай 6.5, 10-ка в 13.5м2 и отворена към топъл коридор врата. Външна температура около 5-6гр., настроен е на 23гр., като поддържа също толкова. Турбината е на фиксирана най-ниска степен, ако му сложа Ауто най-вероятно няма да офф-ва. Прикачвам графика, за да се види какво е поведението на машината и при он/офф.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1962
    Росене, на колко време прави запис за получаване на графиката?
    Селския климатик подобри рекорда си за месечна консумация - 72,6лв предишния рекорд от преди 4години беше 69 и нещо левчета.
    Нещо обаче не ме кефи как работи, имам съмнения за липса на фреон, та в неделя ще му водя човек да му бае.
    Apr 2017
    #1963
    Стъпката е 5мин. За това не мога да си хвана всеки път контролните дефрости на Дайкина по тези графики. Иначе при Тошибата са доста по-инертни и продължителни нещата, то се вижда и по графиките. Хистерезисът на датчика е по-голям и офф-овете са по-продължителни. При покачване на минимумите графиката изглежда по същия начин, само че вече с по-високите стойности.
    Feb 2014
    Любимец
    #1964
    През януари много хора включително и аз се оплакват от завишени сметки на тока.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1965
    Сметката за ток януари ми е 211лв, точно 3лв повече от декември.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
