Страница 83 от 145 ПърваПърва ... 3373818283848593133 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1231
    Цитат Първоначално публикувано от morfei1 Виж публикацията
    Можеш да ги платиш и с наложен при доставка, така се избягва комисионната на PayPal и курса им euro към лева, който не е добър.
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    Не е нужно да ползваш техният курс. Плащаш си ги в евро и курса е според твоята банка.
    Alexi и tolostoi харесват това.
    Nov 2021
    #1232
    В случая са по на гъсто от два часа и половина.
    Явно е имало нужда.
    Работи ли непрекъснато под и около 0C е въпрос на време. Аз си карам още на on/off. Може би при 0C дневни -5C и надолу нощни ще си покрия минимума от 400-430W и аз ще започна да дефроствам.
    Dec 2017
    #1233
    Явно е имало нужда.
    За 9 часа 7 дефросга са си "голяма нужда" ... отива на разстройство взимай мерки
    rosswen одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1234
    Не позволявам диарията да ме спре!
    Колкото съм му задал толкова си държи. Да прави каквото трябва.
    Vasil Vasilev одобрява това.
    Nov 2021
    #1235
    Най-накрая и аз да се видя с инверторен климатик, а не инверторна конвеционалка, въпреки, че още е рано да се каже.
    Решението беше сравнително просто, пуснах му още 15-16m2 да топли. 9-ка с възможности на 12-ка с висок минимум над 5C - 380W, под 5C 400-430W, топлеща (вече) 44m2 / 124m3.
    Темп. в новото помещение беше около 14C (без отопление) ще му трябва 1-2 денонощия, за да темперира, ако въобще успее...
    Някакъв особен скок в разхода не виждам, поне за сега 300-350W преди, сега 350-400W. Да видим какво ще се случи като темперира напълно, и като паднат още малко температурите.
    Този пост е редактиран от morfei1; 20-12-21 в 13:28.
    Kasap, bobivg и GLARYS харесват това.
    #1236
    на МЕ дефроста е на 2 часа и половина и няма никаква връзка с натовареността на машината ,нито с това дали е заскрежен или не
    Моя още не е дефроствал тоя сезон. Японското хитачи обаче ги подкара.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1237
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    На време или по нужда.
    #1238
    На време. За момента няма нужда при мен. Нито сняг нито мъгла. Дефростите на хитачи бяха уикенда рано сутринта, през деня нямаше а и беше 4-6 граудса.
    bobivg одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1239
    Ееее... Морфвй. Друго си казва тази правата черта.
    То преди беше като моето МХИ
    Aug 2012
    Карнобат
    #1240
    И аз вече съм доволен моето Хеви докато спя, няма дефрост до момента, температура е падала до -5, минимума го вдига на около 300 вата и по малко при температура под -2, като вратите се държат отворени. Уточнение метеостанцията е в хола на земята.
    Този пост е редактиран от charliii; 20-12-21 в 21:08.
    bobivg, rosswen и Palev харесват това.
    Nov 2021
    #1241
    Определено по бива работата, въпреки, че е далеч от идеалното. Падне ли отвън под +5C вдига минимум, и пак циклаж. Вдигнах го на 21C ди видим как ще е, обем вече няма на къде да му осигурявам повече.
  15. Junior Member
    Jul 2017
    #1242
    Здравейте , Shelly Plug S през какъв интервал записва консумацията?
    Nov 2021
    #1243
    Облака на Shelly показва моментна консумация без да я записва. Усреднява средно на час разхода.
    Ако искаш да пише и да има история на моментния разход, трябва да се добави към HA, а там е според настройката на HA стандартно мисля е 6сек, но може да се направи и на 1сек.
    Kasap одобрява това.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1244
    Морфеев, дойдоха ли ти играчките?
    Аз на Pro 4PM нещо съм хвърлил око...
    Nov 2021
    #1245
    Пише от вчера,че са изпратени, но не съм получил известие от Спиди още. Надявам се преди празниците да ги получа.
    Взех още един темп. датчик, който ще го карам на батерия, че добавката за зарядно е изчерпана и е на преордър.
    Взех едно Shelly 2.5, което ще мери хладилник и фризер.
    Взех още едно Shelly1PM, което ще мери 2рия ми бойлер.
    Plug S като твоя, които ще мери 9-ката ми.
    За 24-ката, тъй като е директно вързана, но имам достъп до кабела на тавана, ми се въртят идеи за Shelly EM с 50A. Още го обмислям и не знам дали си струва, но пък ми е кеф да гледам как работи и се натоварва. Хората с това правят мониторинг на цялата къща... със 120A вариант. 24-ка с 16A релета не ми се правят експерименти щото ако не го изгори, то поне ще пробвам дали му работи защита от претоварване
    Този пост е редактиран от morfei1; 21-12-21 в 22:28.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 11:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
