Страница 115 от 135 ПърваПърва ... 65105113114115116117125 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,711 до 1,725 от общо 2016
Like Tree1796Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    #1711
    Цитат Първоначално публикувано от morfei1 Виж публикацията
    Абе по вашите сервизни, няма ли ей такива таблички
    Вместо да си правите напълно безмислени експерименти и да си мотате работата на машините в туй студено време, просто да си отворите pdf-а?
    Да не се приема като заяждане, но и на мен ми стана интересно какво значение има доколко се развърта компресора при отрицателни темп и макс задание ?
    Морфи няма заяждане споко, По желание на Рос го направих. Предполагам знаеш че поне половината климатици на нашия пазар за да не казвам 90% имат разминавания с техническите характеристики, като на някои марки и модели е толкова фрапантно че незнам. Излиза модела като картинка и данни и си викаш еха това ще е флагман, една година по късно половината неща дето са написани не се случват точно както е написано.
    Apr 2017
    #1712
    [mention]morfei1 [/mention] говори за възможностите на машината, в частност компресора.
    [mention]peter`s [/mention] , благодаря. Остана само същата гимнастика при отрицателни. Свалил е на 1000W, заради ограничението по температура.
    #1713
  5. Junior Member
    Mar 2018
    #1714
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Няма никакво значение как е захранен климатика. Както отбеляза колегата Мимоджеф, устройството е много компактно и може да се пъхне навсякъде. Свързването на ЕМ и РМ е разлчно. ЕМ е галванично отделен от мониторясвания елемент.
    Ако разбирам правилно в такъв случай, ако PM се върже към вътрешното тяло и се намери място за него някъде там, ще измерва изцяло консумацията на вътрешно+външно тяло?
    #1715
    клапата максимално надолу ли,беше на 2 позиции преди крайно долу
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1716
    Цитат Първоначално публикувано от energie007 Виж публикацията
    Връзваш го там, откъдето е захранен климатика. Най-удобно е някъде около клемореда. Други варианти са табло, разклонителна кутия, конзола за контакт и т.н. Устройството е с размер на кибритена кутия.
    energie007 одобрява това.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1717
    PM доколкото разбрах няма как да се монтира в моя случай при липсата на външен контакт.....
    1PM монтирах днес, в разклонителната кутия.
  10. Junior Member
    Mar 2018
    #1718
    Цитат Първоначално публикувано от Трифон Панайотов Трифонов Виж публикацията
    Само дето нямам идея къде е разклонителната кутия при мен :D Явно ще се монтира при външното тяло.
    Dec 2017
    #1719
    Zs-s , 7ца в 18.5кв.м. на 22° външните паднаха до -7. Ауто Фан. Нито един дефрост :
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
    justify, peter`s, JOKVN и 4 други харесват това.
    Sep 2015
    #1720
    Като не онофи е така.
    #1721
    За 24 часа 7 киловата на мхи-то и 6 киловата на панасоника, мхи-то е настроен на 24 градуса и вент на 3 но реално в стаята е 25 градуса, в хола панасоника е на 23 и вент на 4, няма студени течения и е много топло, едва се седи в стаята, щом и на жената и било топло през ноща значи добре свършена работа. Температурите в Плвд бяха около минус 2 нощес, Офф и дефростти не съм хващал. Цената за комфорта е 540 вата усреднено на час.
    Объркал съм разхода малко с 2 киловатана на мхи-то, сега мърка на 176 вата поддържа 24 градуса и вент на 3, намалих от 23 на 22 на панасоника, вента пак е на 4
    Този пост е редактиран от peter`s; 27-01-22 в 12:04.
    GLARYS, rosswen и Mig82 харесват това.
  15. Junior Member
    Dec 2021
    #1722
    Цитат Първоначално публикувано от Guroto Виж публикацията
    При задание 23° и ръчен режим 15%, консумацията е 603 вата при -9°.
    Прикачен файл 38696
    Прикачен файл 38697
    В стаята стана доста топло и на жената и е гот, климатикът не е дефроствал през нощта, съответно не ме е будил и аз съм доволен също.
    При задание 23° и тих режим,консумацията е 476 вата при -7°, като климатикът дефроства три пъти през нощта, през около 3 часа.
    GLARYS одобрява това.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1723
    Звъннах на пичовете от Shelly и ми казаха, че Pro моделите все още са в тестова фаза и се очаква някъде през февруари да ги пуснат на пазара.
    Днес пуснаха в продажба Pro-серията.
    Смятам да заприходя няколко джаджавки.
    morfei1 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #1724
    Цитат Първоначално публикувано от peter`s Виж публикацията
    Наистина не знам какво е значението на колко мърка в даден момент.
    Аз проверявам по един път на ден и то дневната консумация за да си правя изводи какво става в една исъща стая при климатиците които съм имал с разл. характеристики и COP.Просто много ме съмнява,че мога да разбера нещо друго от кой да е климатик работещ при други условия.
    Та...KGTA днес ''мъркаше'' със 148w,но по-важно е че наистина в сравнение с друг който съм имал на това место като цяло е много икономичен.И отговаря на обявените характеристики,нещо в което нито за момент не съм се съмнявал.
    Feb 2014
    Любимец
    #1725
    Ако всеки колега от форума споделя подробно как работят неговите модели климатици при неговите условия-имат или нямат изолация неговите помещения при различни външни температурни условия тогава всеки който чете форума ще добие престава как работят различните марки и модели климатици и конкретно ще добие представа кои точно модели ще работят по комфортно при неговите условия.Така всеки който предварително се е запознал във форума с реалната работа на даден модел климатик и е запознат с плюсовете и минусите на работата на конкретния модел климатик след неговото закупуване няма да е неприятно изненадан от минусите при работата на този модел.За съжаление няма модел климатик само с плюсове при работата си. Защото различните модели климатици работят различно. Едни климатици си вдигат минимума при определени условия и не го свалят веднага след развъртането на компресора след ОН например и работят така точно опредено време ,защото така им е заложено във софтуера. Други модели имат заложени дефрости по време при падането на външната температура и е добре да се знае през колко време дефросттват. Всяка марка климатици работи с различен минимум и е важно да се знае точно колко е този минимум. Защото много модели климатици имат даден минимум по спецификации който климатика го поддържа и работи на него преди да влезе в ОН/ОФ режим-например при първоначалното пускане на климатика в неклиматизирана стая, но влезе климатика ли в ОН/ОФ режим на работа реалния минимум на климатика се оказва доста по висок от дадения във спецификациите за модела.Важно е и дали този минимум се покачва с падането на температурите или не.Колко тиха е работата на втора степен на турбината на климатиците които на автоматична степен не слизат до първа степен на турбината и т. н. Важно е и колко тихо и комфортно работят различните модели как се държат при дефрост и при ОН/ОФ, пускат ли пластмасите на вътрешното тяло, чува ли се вътре в стаята външното тяло и т.н.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 28-01-22 в 14:29.
    zxc0, rosswen и Mig82 харесват това.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 87
    Последно: 23-04-22, 01:57
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
