Страница 121 от 145 ПърваПърва ... 71111119120121122123131 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,801 до 1,815 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1801
    Поне тези под нулата да оправим.
    #1802
    нека първо да дойдат и да ти замерят датчиците дали отговарят на стойностите си по сервизно ,гледай и ти какво мерят
    #1803
    Миланов, сряда ходих до София. Там си беше зима, блазе ви. Ние сняг като хората не сме виждали тази зима. Минусови имаше, но сняг не.
    Рос ние в Пловдив какво да кажем, температури от 12-16 дневни и 2 градуса нощни са ежедневие, питаш ли ни нас как ни е, че още малко и излизам на южната тераса да си печа Д-то
    Nov 2021
    #1804
    На Юг сме още по-добре, вече хванахме тен. Климатика се чудя дали да не го пущам на студено.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1805
    Внимавайте какво си пожелавате
    Nov 2021
    #1806
    Пу, пу да но го урочасам... всеки ден да е така.
    Минимала днеска падна на 0W.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1807
    Ето ви обобщена информация за моментния разход на повечето ми климатици при 12-13 градуса външна температура.
    Всичко е ОН/ОФФ. Дори и Дайкина
    bobivg, GLARYS и morfei1 харесват това.
  10. Junior Member
    #1808
    Здравейте.Ще споделя разбивка на разход за сравнително студен период от 10.01 до 11.02.На някой може да му е полезно. Благоевград, кооперация без външна изолация,последен етаж,изложение североизток-югозапад.Чиста отопляема площ-105м2.
    Хол 51м2-нокрия 14,шеста зима, изолация таван картон с вата, 22 градуса - 554кв/ч, среден 800в/ч. Под -10 градуса е на номинал-1400 в/ч. За да поддържа тепм. е на последна степен на вентилатора.Дрехите съхнат на сушилника за 2 -3 часа
    Спалня 20м2 - фуджитсу Лука 12, шест годишен, няма изолация, 20 градуса - 222кв/ч, среден 300в/ч. Он-оф няма,настройка -2 степен вент. Шумен е за спалня, но се свиква бързо на монотонната турбина.Ако стаята е 13-14м2 изолирана ,Лоу е достатъчен и практически безшумен.Изключително непретенциозен климатик и не покачва минимума при -2 и надолу.
    Детска стая 20м2- фуджитсу кгта 09, трета зима, изолация таван картон с вата, 22 градуса-194кв/ч, среден 270в/ч.Първата година ми разби нервите докато му хвана цаката.Он-офовете бяха буквално 3/5.Имам чувството че е с фузи лоджик като на МЕ, защото прави дефрост при +6 градуса, а при -10 пере цял ден без дефрост. Сега системата е,заради покачването на минимума, при темп. над -2 го държа на 23-никакъв оф, при темп.под -2 на 24.5 отново никакъв оф.Куртулясах.
    Всички четири врати са отворени постоянно към неизолиран коридор-12м2 и две бани .По бакалски сметки сумата е 200 лв, или по 1.35кв/ч.Знам, че за повечето от вас тези температури са ниски,но толкова ми позволява бюджета с две подрастващи деца.Пък и при темпаратура под -10, нокрията неможе да направи повече от 23, просто усещам че я мъча.Ще ъпгрейдвам изолацията когато мога.
    espace, mimojef, peter`s и 9 други харесват това.
    #1809
    Циник, по 13 вата на м2 ти излиза, не е толкова зле. На мен за януари ми идваше около 10,5 вата на м2 на час. Нокрията наистина нещо се мъчи. Ако беше моят хол и имам възможност както от към пари така и от място бих сложил 2 климатика 9-ки заради бъдещети изолации.
    При мен горе долу имам 44 киловата на мхи-то(в 12м2) и 44 киловата на Панасоника/(37м2) за 9 дена или 88 киловата за 216 часа което е 410 вата осреднено или малко над 8 вата на м2 на час, но аз държа в хола 22-23 и 24-25 градуса в малката стая, това е разход сега когато се позатопли в Пловдив.
    Този пост е редактиран от peter`s; 12-02-22 в 11:23.
    cynic одобрява това.
  12. Junior Member
    #1810
    Имам и Daikin FTYN50F в хола,но не се разбират с нокрията.Като включа дайкина на 20, а нокрията на 23,нокрията слиза на 430 вата и вент на лоу и така си седи.Чакал съм с часове да се саморегулират, но не.За мен този разход на нокрията е на вятъра щото едвам подухва, а дайкина си пере.Температурата в стаята пада вместо да се вдига.Та не съм открил начин засега с двата едновременно.
    Sep 2015
    #1811
    Нокрия 24, дайкин 19
    Nov 2010
    #1812
    Цитат Първоначално публикувано от peter`s Виж публикацията
    Това с 2-та климатика в голяма стая ( голяма, голяма 35-55 м2) е безмислено, въпреки всички съвети, че е нужно. На доста места съм ходил, където е направено така (по учебник както се казва) и навсякъде се ползва само единият, защото е достатъчен.
  16. Junior Member
    Nov 2013
    #1813
    Ти сериозно ли мислиш, че устройството ти показва вярно при изчислението на мощност.
    Умножи напрежението по тока, за да получиш мощността във W и ще бъдеш неприятно изненадан.
    Sep 2015
    #1814
    Има фактор на мощността, косинус фи. Битови потребители плащат само активна мощност= напрежение*ток*косинус фи
    zxc0, jtj и mystikalrs харесват това.
  18. Junior Member
    Nov 2013
    #1815
    Преди няколко дни и аз закупих подобен WiFi контакт, за следене на консумацията в едната стая. Поставих го в реални условия, като му включих конвекторна печка. На която cos f е равен на 1. И заснех получените стойности в реално време. След това измерих съпротивлението на печката с професионален уред, струващ около 400лв. Първото разминаване е в напрежението което показват. На уреда е 230v, а на WiFi контакта 222v. Дори и ако напреженията са били еднакви WiFi контакта пак отчита по-малка мощност. Резултатите ги показвам в снимки.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 11:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
