Страница 8 от 11 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 158
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    Oct 2004
    #106
    Re: Климатици... (обсъждане на всякакви климатици)
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Някой дали има представа как да изолирам вибрациите от външното тяло? Между стойката и тялото има гумени тампони и въпреки това в стаята бучат ниски честоти та не се диша Лошото е че преместих външното тяло и сега не ми важи гаранцията, ама тя и фирмата която ми го постави е гола вода та това не е проблем - препоръчайте ми нещо...
    <div align="right">Originally posted by danchoto - 29/10/2004 : 19:49:01</div id="right">
    <font color="red">ако стойката ти е от кух профил бучнето е неизбежно </font id="red">
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #107
    <div align="right">Originally posted by weka*-*29/10/2004*:* 21:03:19</div id="right">
    Избежно е! Запълни кухините на стойката с пенополиуретанова пяна.
    Провери дали не си стегнал прекалено крепежните болтове между стойките и тялото. Тялото трябва свободно да "плува" върху гумените тампони, за да не се предават вибрациите към стойката и от там към стената. Ако тези мерки не дадат резултат, това означава, че има недобре балансирани въртящи се елементи в тялото (вероятно перката на вентилатора).
    Oct 2004
    #108
    мерси!
    утре с това ще се занимавам
    п.с. С право са казали хората че информацията е злато
    Oct 2004
    #109
    [quote]аз си купих японска Toshiba RAS2282 втора ръка.
    <font color="red">от един инвертор се чува струята на въздоха от вентилатора и различни тонове ( от ниски към високи ) зависимост от честотата на въртене . инвертера работи минимум на 50 различни честоти (скорости )</font id="red">
    Nov 2004
    #110
    Здравейте и от мен.Много ми беше интересно да прочета всичко написано до тук.Аз също стоя пред дилемата кои климатик да избера..
    Значи имам двама познати всеки ми рекламира неговата си стока и се обърквам. Единия ми хвали Haier HSU-12HT03 inverter или Fuji Electric - RS 12LA а другия които основно поставя Hisense ми хвали тях.
    Ако си сложа Hisense като познат ще ми даде 5 години гаранция и каза че има всякакви части в наличност докато при Haier сервиза им е в София и може да останеш 30-40 дни без климатк.
    На Hisense ми хареса LCD дисплея и дистанционното с термо датчик.
    говоря за модел Hisense 3502 , тялото отвън също е поцинковано докато при Haier е пластмаса..
    За Fuji electric на дизаин е нещо средно не е лошо,но и цената му е с около 300 лв повече от Haier-a i Hisense.
    Моля някои независим да се изкаже..според него струва ли си да си взема Fuji electric или нещо друго..и ще имам ли проблеми ако си сложа един Hisense 3502..или като междинно решение да избера Haier ?Иска ми се да не се чудя и да бях си сложил един Panasonic от Malayasia но нещо ги нямало ..така се било случило и миналата година по това време..за 2-3 месеца..
    Благодаря предварително
  7. Moderator
    Nov 2001
    #111
    Значи Хисенсе е най не надежднбия климатик от горе избоените. Не се балзни по гъзариите като дисплей и др.
    Aug 2003
    #112
    @vlasakiev
    Вземай Fuji. Най-читав е от трите. Освен това, най-вероятно ще е внесен от "Темпекс", не директно от Китай, а през гръцкия дистрибутор. Т. е. няма да имаш проблем със сроковете на доставка на резервни части (чукни на дърво []).
    Nov 2004
    #113
    Много благодаря за бързите отговори мнения и предложения!
    Маи Fuji-то ще е
    Sep 2004
    #114
    Необходим ми е отговор на специалист
    сложих си 2 климатика от различти монтажисти и какво се получи, първия няма проблем, но втория по-шумно си движи "ветрилото" при отопление. Като поогледах внимателно видях, че трудно се движи в средната щипка, сравних веднага с другия климатик и ... о, изненада - на този движещите се елементи намазани с някаква "грес" самзка, прозначна и без мирис. Взех си от нея и намазах скърчащия и всичко заспа . и сега ако някой ми каже какво е това нещо, че да издържа на висока температура и да не потече ще съм много блаогдарен.
    Nov 2004
    #115
    Виждам , че по темата за климатици има компетенти хора (RAID, julian, Lupus) в този форум. Ще съм благодарен , ако ме посъветвате за избор на климатик. Трябва да се огранича в рамките на 1800лв.
    Помещението е в апартамент 75 куб.м с 2 тераси, но към него често има отворена врата към друго с още около 20 куб. м. Държа да е инверторен и да работи сигурно и през зимата. Аз лично съм се спрял на Панасоник 15-ка, но не съм убеден в избора си.Чух, че бил малко шумен(за вътр. тяло става дума).Добри думи чувам за Дайкин, но не съм сигурен откъде бих могъл да си купя истински такъв, както и дали ще ми стигнат парите за 15-ка.
    Всъщност всякакви идеи са добре дошли.
    Благодаря предварително за отделеното време.
    Aug 2003
    #116
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Виждам , че по темата за климатици има компетенти хора (RAID, julian, Lupus) в този форум. Ще съм благодарен , ако ме посъветвате за избор на климатик. Трябва да се огранича в рамките на 1800лв.
    <div align="right">Originally posted by canto*-*17/11/2004*:* 17:32:11</div id="right">
    Ами малко не ми е ясно как ще си купиш Panasonic 15-ка инвертор, при условие, че в момента в България няма такива. Нито Daikin де...
    Dec 2003
    #117
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Значи Хисенсе е най не надежднбия климатик от горе избоените. Не се балзни по гъзариите като дисплей и др.
    <div align="right">Originally posted by Julian*-*05/11/2004*:* 08:42:06</div id="right">
    Градски а ги хвалеха много .
    Сега малко инфо за Емерсона,който купих през лятото за офиса.
    Топли добре,на повече от 25-26 град. по дистанционното не го пускам,че става много топло.Само дето взе да се чува припукване във външното тяло при включване.Отвътре не се чува.Освен това и на него във вътрешното тяло се чува пукане /леко/ когато се вклщчи външното.Явно от различните материали и топлинно разширение.
    Повече инфо при минусови температури. Офиса се намира на около 500м от Варнеското езеро.
    Nov 2004
    #118
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Виждам , че по темата за климатици има компетенти хора (RAID, julian, Lupus) в този форум. Ще съм благодарен , ако ме посъветвате за избор на климатик. Трябва да се огранича в рамките на 1800лв.
    <div align="right">Originally posted by Raid*-*18/11/2004*:* 05:30:11</div id="right">
    Благодаря за отговора.
    Мдаа, наистина е дефицит в момента 15-ката на Панасоник, но все пак са ми обещали. Ако не се забавя много с избора бих могъл да взема. Въпроса е дали си струва. Другия вариант, който ми предлагат е 2 х 9-ки на панасоник , но от китайските, но това май не си струва.
    Добре, все пак бихте ли ме посъветвали за тези пари как бих могъл да си реша проблема.
    Aug 2003
    #119
    Ако ще са китайски няма смисъл да са точно Панасоник - няма да ти стигнат парите, пък и не си струва.
    Ако държиш на инвертори - за тези пари можеш да вземеш и две 12-ки от друга марка - това е по-добрият вариант, стига да не е някой измислен Toyo, Crown или Hisense.
    Ако пък държиш на Панасоник - остава ти вариантът с обикновени термопомпи.
  18. COP
    COP е офлайн
    Nov 2004
    #120
    Zdrasti dano ne e nahalno,no bih iskal savet
    sprial sym se na dva modela klimatici
    1.HITACHI RAS/RAC35YH4-1300 lv
    2.PANASONIC 12 CKP-1029
    3 PANASONIC 12 CKP-1399
    Pome6tenieto e 75 kub vytre6no s edna vyn6na stena s izolacia
    Koi model da vzema?
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
