Страница 53 от 64 ПърваПърва ... 343515253545563 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 947
Like Tree680Одобрявам
Добре ли и извършен монтажа?
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #781
    Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #782
    А лятото не работят явно?
    Ми не, тогава нападжиите ловят факери [emoji1787]
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #783
    Ей, опасни монтажници има в Дойчланд.
    Не бях виждал до сега такова вакуумиране с ръчна помпа. Обаче ми хареса как изолира крановете и тръбите.
    stiv13 и SPSt харесват това.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #784
    На мен ми прилича на безплатен монтаж на климатик закупен от METRO Cash & Carry. Нищо не разбират тия! Не сложиха в обща изолация двете тръби при минаването им през стената, навряха снопа във ПВЦ водопроводни тръби, използваха за вакуумиране велосипедна помпа, даже и динамометричен ключ се включи /за к'во ли им беше/, тампони на външното тяло /тия луди ли са бе/.
    Apr 2012
    #785
    ...Не сложиха в обща изолация двете тръби при минаването им през стената, ...
    За какво да го правят, нали после тръбите ще се разделят при крановете.
    Съгласен съм, че изглежда доволно грозно с водопроводните тръби, но за сметка на това е солидно, надеждно, дълготрайно и си решават проблема с прегорялата от слънцето и накъсана изолация след време. А вакуумът си е вакуум, независимо от помпата. Далеч по-добре от оставен въздух и влага в системата, или от продухването с фреон, масово практикувани в България
    Jul 2018
    #786
    Здравейте. Извинявам се ако не е тука мястото на моя въпрос. Имам нов климатил Gree fairy това му е първо лято, след като изключи компресора въздуха почва да мирише гадно. Прочетох че това се получава когато е мръсе топлообменник и се трупат гъбички там и в дренажната вана. Свалих капака на климатика и всичко беше като ново, но аз все пак напръсках с обесмаслител и после с чиста вода, турбината и ваната не посмях да я свалям аз, и не е сваляна... Преди да напръскам разгледах дреажната тръба дали има хубав наклон, тя се намира в ляво, явно може и в дясно да се сложи защото имаше изход и запушена с гумена тапа, аз я извадих и изтече 50-70мл вода... Нормално ли е това, може ли да има неправилен наклон и водата да се задържа и затова да мирише?
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #787
    Има един уред наречен нивелир. Слагаш го отгоре и разбираш накъде е наклона.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #788
    Само трябваше да нареди тръбите в обратна посока за да не се пълнят с вода и всичко щеше да е перфектно.
    Jul 2018
    #789
    ... Не думаи... Не ми е това въпроса, а дали е нормално да изтече толкова вода след като е спрял климатика...
    П.с в момента нямам под ръка нивелир. Но въпреки това пуснах климатика за да видя от къде ще тръгне първо да тече, първо тръгна от страната където е тръбата но след няколко секунди и от др.
    медните тръби са в ляво, а дренажната в дясно, дефакто дренажната минава през целия климатик.
  12. Banned
    Jan 2019
    #790
    Цитат Първоначално публикувано от iliyan1989 Виж публикацията
    Има вода, събира се, но определено по-малко от описаните от теб 50-70 мл. Трябва да се постави парче гума във вторият улей, за да може да не се събира вода там или да се постави още един дренажен маркуч.
    Jul 2018
    #791
    Не знам дали да търся отговорност от монтажниците, но все пак утре ще отида и ще им обясня ситуацията.
  15. Banned
    Jan 2019
    #792
    Ако вътрешното тяло е нивелирано, няма за какво да търсиш отговорност на монтажниците, свършили са си работата.
    Jul 2018
    #793
    Само да уточним, че както се вижда съм невеж, вътрешното тяло трябва да си е добрве нивелирано и да няма никакъв наклон. И събрирането на водата може ли да довежда до тази миризма, или трябва да има и прах, мизерия...
  17. Banned
    Jan 2019
    #794
    Може да довежда до миризма натрупването на мухъл по турбината. При моите се актиивира ръчно подсушаването на питата след изключване в режим на охлаждане, при някои модели и марки след изключване автоматично подсушава питата.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 26-08-19 в 22:59.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #795
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    На Хитачитата колкото и да им пускаш самопочистването след време се вмирисват. В кондензната вана винаги остава малко вода която не може да се изпари напълно и след време ще си трябва разглобяване и почистване.
    Honor Play с помощта на Tapatalk
  1. Въпроси свързани с монтажа
    От wils0n във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 21
    Последно: 17-09-13, 15:46
  2. Документ за извършен монтаж на климатик
    От imegogo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 09-03-10, 20:49
  3. Haier HSU-09HA103/R2(DB) за 750 лв. с монтажа
    От rumo във форум Климатици Haier
    Отговори: 48
    Последно: 21-09-09, 21:31
  4. Относно монтажа
    От asd_klima във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 33
    Последно: 27-11-07, 00:25
  5. Внимание при монтажа на климатици !!!
    От DEF във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 23-06-06, 12:25
